学习单片机 https://bbs.21ic.com/?354125 [收藏] [复制] [RSS]
日志
SD卡的总线概念zz
已有 4118 次阅读2006-8-13 10:45 |个人分类:单片机|系统分类:单片机
SD卡的总线概念
SD总线允许强大的1线到4线数据信号设置。当默认的上电后,SD卡使用DAT0 初始化之后,主机可以改变线宽(译者按:即改为2根线,3根线。。。)。混和的SD卡连接方式也适合于主机。在混和连接中VccVssCLK的信号连接可以通用。但是,命令,回复,和数据(DAT03)这几根线,各个SD卡必须从主机分开。
这个特性使得硬件和系统上交替使用。SD总线上通信的命令和数据比特流从一个起始位开始,以停止位中止。
CLK:每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在025MHz之间变化。SD卡的总线管理器可以不受任何限制的自由产生025MHz的频率。
CMD
命令从该CMD线上串行传输。一个命令是一次主机到从卡操作的开始。命令可以以单机寻址(寻址命令)或呼叫所有卡(广播命令)方式发送。
回复从该CMD线上串行传输。一个命令是对之前命令的回答。回复可以来自单机或所有卡。
DAT03:数据可以从卡传向主机或副versa。数据通过数据线传输。
SD卡总线拓扑
SPI模式针脚定义
针脚
名称
类型
描述
CS
I
片选(负有效)
DI
I
数据输入
Vss
S
Vcc
S
供电电压
CLK
I
时钟
Vss2
S
DO
O
数据输出
RSV
RSV
1S:电源供电,I:输入O:输出 I/O:双向 PPI/O使用推挽驱动
注意:SPI模式时,这些信号需要在主机端用10~100K欧的电阻上拉。
SPI 总线概念
SPI总线允许通过2通道(数据入和出)传输比特数据。SPI兼容模式使得MMC主机系统通过很小的改动就可以使用SD卡。SPI模式使用字节传输。
所有的数据被融合到一些字节中并aligned to the CS signal(可能是:同过CS信号来校正)。SPI模式的优点就是简化主机的设计。特别的,MMC主机需要小的改动。SPI模式相对于SD模式的不足之处是丧失了速度性能。
SD卡的电特性
SD卡的连接电路图
faceoff 发表于 2006-8-11 20:16:00
直流特性
完全最大值评估
最大值评估指即使在瞬间也不能超出限制电压。当你在归定的最大值评估范围内使用该产品,不会出现永久性损坏。但是这并不能保证正常的逻辑操作。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
