greatsnows的笔记 https://bbs.21ic.com/?355805 [收藏] [复制] [RSS]
日志
关于1602的4位(6线)显示的一点心得
已有 923 次阅读2006-1-11 15:32 |系统分类:接口电路
以前写过1602的8位显示,两天前想改成4位的。结果折腾到现在,各位见笑了。长歌当哭,我来总结一下心得。
首先给出一个1602的4位显示的很漂亮的一个帖子:
http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=551580&bbs_page_no=1&sub_kind_id=2065&bbs_id=1000
按照这个帖子99.9%可以做出显示,但我想提个0.1%的不同之处:
配置完成之后要延时:
initLCD();
_delay_loop_2(300);   //配置完成后的延时-----不同之处
writestring(0,0,"Hello world!"); //test code
之后的写命令/数据前面就不要加延时了:
void writecmd(uint8_t command)
 //_delay_loop_2(4);  //可以不加
 uint8_t command_temp;
    command_temp = command;
最后,感谢archeng504 阿成的劳动和hotpower的引荐  :P
另附源码,含proteus仿真文件:LCD1602.rar
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
