任旭鹏的笔记 https://bbs.21ic.com/?356240 [收藏] [复制] [RSS]
日志
数字延时器AD9501的性能及其应用
已有 2135 次阅读2007-8-15 17:11 |个人分类:芯片应用|系统分类:EDA/PLD| 数字延时器, AD9501
数字延时器AD9501的性能及其应用
1引言
ADI公司生产的AD9501是一种数字可编程延时器,也是一种输入输出信号具有可编程功能的时间延时器。该器件可以替代模拟延迟线,大大提高延时的精确度,最小延时可达10ps,器件的最大延时范围由外部电阻器、外部电容器确定,设计师可在2.5ns~10μs范围内选择器件的最大延时范围,再通过设置8位数字信号确定具体的延时时间。
2结构和主要参数
2.1内部结构和引脚功能
    内部结构如框图1所示,由3部分组成:线性斜波产生器、8位数字模拟转换器和电压比较器。触发脉冲上升沿触发线性斜波产生器开始延时周期,当斜波产生器的输出等于D/A转换器设置的电压时,比较器有输出。引脚功能如表1所示。
表1 引脚功能
引脚号
引脚名称
功 能
+Vs
电源电压:+5V
LATCH
高电平时,锁定D0~D7;低电平时,打开寄存器
TRIGGER
上升沿触发内部斜波产生器,开始延时
RESET
高有效,复位斜波产生器和电压比较器
DAC OUTPUT
内部数字、模拟转换后的电压输出
CSET
外接电容器
RSET
外接电阻器
OFFSET ADJ
用于调整最小程序延时TPD
GROUND
OUTPUT
延时脉冲输出
+Vs
电源电压+5V
12~19
D0~D7
用于设置可编程延时
20
GROUND
2.2主要参数
    ——电源电压:+5V
    ——输出功率:480mW
    ——最高触发频率:22MHz
    ——输出电压的上升时间:2.3ns
    ——输出电压的下降时间:1.0ns
    ——D/A转换器设置时间:TLD=30ns
    ——线性斜率设置时间:TLRS=20ns
    ——输出脉宽最小值:7.5ns
    ——复位延时:TRD=14.5ns
3工作原理
数字可编程延时器用以延迟脉冲信号的时间,基本时序如图2所示,触发脉冲上升沿触发延时开始,当斜波电压超过D/C转换器输出电压时,器件将结束延时。D/C转换器电压值由8位数字信号控制,在全程范围内选择所需的延时时间,保证器件具有精确的数字延时,并可编程。
    全程范围的延时时间最大值是2.5ns~10μs,由外接电阻器和外接电容器确定,若延时时间最大值小于326ns,外接电容器的CSET=0;若延时时间最大值大于326ns,外接电容器的CSET=500pF,全程延时范围TDFS=RSET×(CSET+8.5pF)×3.84。
最小延时TDF=触发电路的延时+斜波产生器的延时+电压比较器的延时,延时输出T延时=TDF+(数字值/256)×TDFS。
4应用实例
    AD9501经常用于延时电路,电路结构如图3所示。AD9501还可用在可编程振荡器中,振荡器的频率由AD9501时时间来控制,fREQ=1/(TAD9501延迟+3U1延迟),电路图如图4所示,使能端(ENABLE)用来控制振荡器是否工作。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
