阿域的笔记 https://bbs.21ic.com/?360916 [收藏] [复制] [RSS]
日志
层次原理图
已有 2403 次阅读2006-1-21 12:33 |个人分类:PCB设计tip
port only global 此时,原理图内部的具有相同网络标号的引脚是连接在一起的,原理图之间即使有相同的网络标号,也是不会相互连接的。原理图之间只通过端口连接,即相同I/O端口名的引脚是连接到一起的。
net labels and port global 不分原理图内部还是之间,相同的网络标号的引脚都连在一起,相同的I/O端口的引脚都连在一起。(最简单,我喜欢用)
sheet symbol/port connection 原理图内部的具有相同网络标号的引脚是连接在一起的,原理图之间即使有相同的网络标号,也是不会相互连接的。原理图之间同名I/O端口之间也是不连的。原理图的I/O端口只和它所对应的方块电路中的同名端口相连。
注意:网络表中不会出现I/O端口名,而网络标号会出现。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
kkwolf 2006-2-26 01:44
你是99SE吗
DXP里这个选项在哪里呢
以下为blog主人的回复:不好意思,刚刚看到。这里讲的是99SE。DXP没用过,应该是在生成网络表的会让你选择。
