machunshui的笔记 https://bbs.21ic.com/?389193 [收藏] [复制] [RSS]
日志
交流采样 小经验
已有 1381 次阅读2014-3-11 11:22 |系统分类:模拟技术| 交流采样
1.如果输入的交流波形失真较大,用万用表交流档位检测交流有效值是不准的。
如果测试中,发现设备的检测的交流有效值和万用表差别较大,需要考虑用示波器看看输入波形是不是发生了失真。
2.如果,对采样值,没有进行软件校准,那么相关的硬件的电阻的精度,需要比较高,才能保持检测值的相对一致性。
3.如果对采样精度要求较高,那么用单片机片内ADC不可取,哪怕是12位的ADC,原因是由于,单片机的adc一般是0-3.3V输入,
一是输入的动态范围小,而是必须进行电压抬升,这些都会带来额外的难以消除的系统误差,即时用软件校准消除,也会带来额外的工作量。
这种情况下,最好是采用动态输入范围大,正负输入的ADC,例如AD7606
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
