不会游泳的鱼 https://bbs.21ic.com/?396051 [收藏] [复制] [RSS] 专注于32bit(ARM,PowerPC,Coldfire),FPGA/CPLD等嵌入式系统的研发!欢迎大家一起讨论!
日志
升级你的H-JTAG到H-JTAG V0.7.0正式版!支持CORTEX-M3!
已有 868 次阅读2008-11-14 19:11 |个人分类:32bit MCU/MPU处理器技术|系统分类:ARM
[2008-09-21] 发布 H-JTAG V0.7.0 正式版本 支持CORTEX-M3 和 XSCALE烧写
发布H-JTAG V0.7.0 正式版 (BUILD 20080915)
1. 更新了所有的NOR FLASH烧写驱动;
2. 更正了CORTEX-M3调试的一个BUG。这个BUG导致XPSR没有正确设置,有时会
   影响CORTEX-M3的调试;
3. 添加了对LUMINARY和STM32F所有CORTEX-M3芯片的烧写支持;
4. 添加了对STR7和STR9片内FLASH的烧写;
5. 添加而了对XSCALE+NOR FLASH的烧写支持;
6. 添加了对INTEL NOR FLASH的支持;
7. 添加了多片NOR FLASH扩展的烧写支持;
8. 添加了VERIFY按钮,用户可以手动进行烧写验证;
注意:
1. 要调试CORTEX-M3,请使用IAR 511以上版本;
2. 不支持使用KEIL调试CORTEX-M3,因为KEIL的RDI接口没有更新,所以不支持CORTEX-M3;
3. STM32F系列的扫描链有点特别,请参照下图配置TAP,否则,不能调试;
4. 要使用FLASH自动下载,请在IAR里把Use Flash Loader给禁用掉(见下图);
点击开大图
H-JTAG V0.7.0 正式版下载
hjtag7.0.rar
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 hjiongh 2008-11-26 02:06
但是v0.7.0对lpc2478 的arm core检测是有bug的,所以如果要同时用lpc2478和cortex-M3,还是有问题的
