lql990832的个人空间 https://bbs.21ic.com/?41255 [收藏] [复制] [RSS]
日志
继电器驱动电路原理及注意事项
已有 1416 次阅读2016-1-31 21:06 |系统分类:模拟技术| 继电器
       家用空调器电控板上的12V直流继电器,是采用集成电路2003驱动,当2003输出脚不够用时才会用晶体管驱动,下面分别介绍这两种驱动电路。
1、 集成电路2003电路原理图
左图17是信号输入(IN),1016是输出信号(OUT),89是集成电路电源。右图是集成块内部原理图。
继电器驱动电路原理及注意事项 - lql990832 - lql990832的博客继电器驱动电路原理及注意事项 - lql990832 - lql990832的博客
 1.1  工作原理简介
根据集成电路驱动器2003的输入输出特性,有人把它简称叫“驱动器”“反向器”“放大器”等,现在常用型号为:TD62003AP。当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,继电器线圈断电,继电器触点断开;在2003内部已集成起反向续流作用的二极管,因此可直接用它驱动继电器。
1.2 检修
        判断
2003好坏的方法非常简单,用万用表直流档分别测量其输入和输出端电压,如果输入端17是低电平(0V),输出端1016必然是高电平(12V);反之,如果输入端17是高电平(5V),输出端1016必然是低电平(0V);否则,驱动器已坏。
  测试条件:1.待机;2.开机。
  测试方法:将万用表调至20V直流档,负表笔接电控板地线(7812稳压块散热片),正表笔分别轻触2003各脚。
2.  晶体管驱动电路
当晶体管用来驱动继电器时,必须将晶体管的发射极接地。具体电路如下:                       NPN晶体管                                             PNP晶体管继电器驱动电路原理及注意事项 - lql990832 - lql990832的博客
2.1    工作原理简介        NPN晶体管驱动时:当晶体管T1基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点RL1吸合。当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点RL1断开。
        PNP
晶体管驱动电路目前没有采用,因此在这里不作介绍。
2.2
电路中各元器件的作用
        晶体管T1可视为控制开关,一般选取VCBOVCEO24V,放大倍数β一般选择在120240之间。。电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗,阻值为2 KΩ。电阻R2使晶体管T1可靠截止,阻值为5.1KΩ。二极管D1反向续流,抑制浪涌,一般选1N4148即可。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
