165微型示波器在网上搜索到的资料接近0,除了零星的交易信息,我并没有找到关于生产工厂,设计年份等信息;
估计是国内改革开放初期的山寨产品
165微型示波器采用了国产的1寸的示波管3J1J,80年代《无线电》杂志曾经有一专题就是用3J1J的示波管制作微型示波器的,
当年估计许多无线电爱好者都为搜寻这个示波管而烦恼;
正面根本就没有什么商标,就一个165 miniscope 标记,还有一行字“GUONMING-CHINA”
GUONMING 是什么意思呢,不是拼音也不是英文,商标吗? 连听也未有听过;
面板的那个示波管的面板是铸铝的,设计的工程师还是下了功夫去做的,只不过产品生不逢时,该产品没有流行起来。
示波器正面的旋钮已近是非计划经济时代的风格,同我们现在用的一个模样。
Y轴输入只有3个量程 0.01V,0.1V及1V 3个档位;估计当时找不到多量程的小型选择开关,退而求次只实现了3档的切换。
美帝国主义国家NLS公司70年代末生产的MS-215 的微型示波器 的Y轴量程开关则由2个开关组成, 一个是1-2-5的量程开关另外还有一个 0.01,0.1,1,10的倍率开关,这样一组合,就有12个量程,覆盖了10mV~10V的量程;
触发部分则是采用组合开关的方法实现了 0.1us -10mS的扫描范围,这样一计算的话,这个示波器的带宽也有10MHZ
信号输入插头没有采用通用BNC接头,而用了3.5的耳机插头,这也就是必须用专用的示波器探头;不方便,不好用;
面板正面的电源指示灯已近用上当时还是时髦的LED指示灯,估计当期时的ST-16的示波器还是用了小灯泡做电源指示灯,呵呵
正面图,美帝的产品比国货大点,但是从正面布局,各个按钮排布来比较,总是觉得国货布局怪异,从这点看出工业设计水平差异不是差一点,而是。。。
从机身长度来比较,美帝的要短,美帝的是带电池的,而国货的是带变压器的;
电路方面就不比较了,国货基本上处于刀耕火种时代。
同美帝国主义的MS-215比较,国货只能是尴尬;
示波器背面是电源开关和亮度、聚焦调节;该机型使用AC220供电,这么小的机器不支持电池供电? 做这么小干什么呢?
内部结构:
单面玻璃纤维PCB板,并且带元件丝印层;
示波管的高压部分采用了开关变压器方式实现升压,以减轻重量;
前端的信号衰减部分采用了屏蔽罩,降低外界干扰信号。
金封的三极管和色环电阻与大红袍电阻混杂在同一块电路板上,旧有的体制正被一点点地更替;
这种电位器是不是叫实心电位器? 还好那种“进口”开放式的碳膜可调电阻器还没有用到这;
电路的架构还沿用改革开放前的思路,全晶体管结构,前端是金封的3DJ6 还有部分是塑封的三极管(型号没有留意看)
最后级的三级管是3DA系列,好似是3DA87
变压器是无线电3厂的产品
示正弦波
显示三角波
显示方波
最大的带宽测试过10M还能同步;
只不过是当X轴设置与.1us时基,那扫描线在没有信号时已近几乎看不见了,是否没有增辉电路??
并且发现该示波器不知道是不是没有消隐电路的,有时候是会看到扫描的回扫线的
总的评价:
这是我看到国内早年体积最小的示波器,尽管很许多不尽人意的地方,但是在当时的条件下,以当时的器件,科技信息、结构、工艺为背景,放到我们现在来做的设计,也好不了那里去。
前面不断褒赞美帝的产品,只是别人有良好的工业基础,在承前启后地开展科研设计工作,一切便水到渠成。
