minitos的个人空间 https://bbs.21ic.com/?417199 [收藏] [复制] [RSS]
日志
浅谈VB6逆向工程(4
已有 646 次阅读2009-4-19 14:41 |系统分类:资源宝藏
(转)
栿颿 浅谈VB6逆向工程(4)
使耿 MengLong
旿闿 2004-12-27,12:50
铿掿 http://bbs.pediy.com/showthread.php?t=8992
MengLong[DFCG]
出处_a href="http://www.chinadfcg.com/post.php?action=newthread&fid=22" target="_blank">http://www.chinadfcg.com/post.php?ac...wthread&fid=22
                             4. VB内部函数
    1) 自定义函数的调用
    这里我们看看和VB的内部函数有关的一些内容?br>     老规矩,先看一段代码:
     myadd(ByVal As Variant, As Variant)
        myadd b
    End
    Sub myprint(ByVal As Variant)
        Print a
    End Sub
    Private Sub Command1_Click()
        Dim a, b, c
        myadd(a, b)
        myprint c
    End Sub
    这段代码里包含了自定义的过程,函数及函数的两种参数传递方式。下面的反汇编代砿br> 是过程Command1_Click()的。自定义的函数和过程的反汇编代码和这相仿,可以字节反汿br> 编对比看一下?br>     反汇编代码如下,默认方式(速度优化)编译的,这次给出的是完整的汇编代码_br>
00401C50   PUSH EBP
00401C51   MOV EBP,ESP
00401C53   SUB ESP,0C
00401C56   PUSH <JMP.&MSVBVM60.__vbaExceptHandler>
00401C5B   MOV EAX,DWORD PTR FS:[0]
00401C61   PUSH EAX
00401C62   MOV DWORD PTR FS:[0],ESP  //安装局部线程异帿br>
00401C69   SUB ESP,5C                //下面这一段和vb编译器有兿br> 00401C6C   PUSH EBX                  //因为vb是基于com技术实现的
00401C6D   PUSH ESI                  //更详细的内容可以参耿br> 00401C6E   PUSH EDI                  //<<软件加密技术内广gt;>一乿br> 00401C6F   MOV DWORD PTR SS:[EBP-C],ESP
00401C72   MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],工程2.004010B0
00401C79   MOV ESI,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00401C7C   MOV EAX,ESI
00401C7E   AND EAX,1
00401C81   MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],EAX
00401C84   AND ESI,FFFFFFFE
00401C87   PUSH ESI
00401C88   MOV DWORD PTR SS:[EBP+8],ESI  //me
00401C8B   MOV ECX,DWORD PTR DS:[ESI]
00401C8D   CALL DWORD PTR DS:[ECX+4]   ;MSVBVM60.Zombie_AddRef
00401C90   MOV EDI,DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaVarMove>]
00401C96   XOR EBX,EBX
00401C98   MOV DWORD PTR SS:[EBP-64],EBX
00401C9B   LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-64]
00401C9E   LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-24]
00401CA1   MOV DWORD PTR SS:[EBP-24],EBX
00401CA4   MOV DWORD PTR SS:[EBP-34],EBX
00401CA7   MOV DWORD PTR SS:[EBP-44],EBX
00401CAA   MOV DWORD PTR SS:[EBP-54],EBX
00401CAD   MOV DWORD PTR SS:[EBP-5C],0A  //10
00401CB4   MOV DWORD PTR SS:[EBP-64],2   //integer
00401CBB   CALL EDI
                                         //a 10
00401CBD   LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-64]
00401CC0   LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-34]
00401CC3   MOV DWORD PTR SS:[EBP-5C],14  //20
00401CCA   MOV DWORD PTR SS:[EBP-64],2   //integer
00401CD1   CALL EDI
                                         // 20
00401CD3   LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-54]
00401CD6   LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-34]
00401CD9   PUSH EAX                      //存放函数的返回倿br> 00401CDA   PUSH ECX                      //引用参数b
00401CDB   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-24]
00401CDE   SUB ESP,10                    //这个空间复制变量参数a
00401CE1   MOV EAX,ESP                   //变体类型,所以要16个字芿br> 00401CE3   MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI]
00401CE5   PUSH ESI                      //me
00401CE6   MOV DWORD PTR DS:[EAX],ECX
00401CE8   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-20]
00401CEB   MOV DWORD PTR DS:[EAX+4],ECX
00401CEE   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-1C]
00401CF1   MOV DWORD PTR DS:[EAX+8],ECX
00401CF4   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-18]
00401CF7   MOV DWORD PTR DS:[EAX+C],ECX
00401CFA   CALL DWORD PTR DS:[EDX+6F8]    //调用函数 myadd
00401D00   CMP EAX,EBX
00401D02   JGE SHORT 工程2.00401D16
00401D04   PUSH 6F8
00401D09   PUSH 工程2.00401644
00401D0E   PUSH ESI
00401D0F   PUSH EAX
00401D10   CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaHresultCheckObj>]
00401D16   LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-54]
00401D19   LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-44]
00401D1C   CALL EDI
                                          //把结果赋值给变量c
00401D1E   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-44]  //c作为变量参数传逿br> 00401D21   SUB ESP,10                     //所以这里要分配16个字芿br> 00401D24   MOV EAX,ESP
00401D26   MOV EDX,DWORD PTR DS:[ESI]
00401D28   PUSH ESI                       //me
00401D29   MOV DWORD PTR DS:[EAX],ECX
00401D2B   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-40]
00401D2E   MOV DWORD PTR DS:[EAX+4],ECX
00401D31   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-3C]
00401D34   MOV DWORD PTR DS:[EAX+8],ECX
00401D37   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-38]
00401D3A   MOV DWORD PTR DS:[EAX+C],ECX
00401D3D   CALL DWORD PTR DS:[EDX+6FC]    //调用myprint
00401D43   CMP EAX,EBX
00401D45   JGE SHORT 工程2.00401D59
00401D47   PUSH 6FC
00401D4C   PUSH 工程2.00401644
00401D51   PUSH ESI
00401D52   PUSH EAX
00401D53   CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaHresultCheckObj>]
00401D59   MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],EBX
00401D5C   PUSH 工程2.00401D83            //这里压入返回地址
00401D61   JMP SHORT 工程2.00401D6D
00401D63   LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-54]
00401D66   CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaFreeVar>]
00401D6C   RETN
00401D6D   MOV ESI,DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaFreeVar>]
00401D73   LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-24]
00401D76   CALL ESI
00401D78   LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-34]
00401D7B   CALL ESI
00401D7D   LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-44]
00401D80   CALL ESI
00401D82   RETN                           //上面这里释放变量a,b,c
00401D83   MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+8]   //返回到这里做善后处理
00401D86   PUSH EAX
00401D87   MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX]
00401D89   CALL DWORD PTR DS:[EDX+8]  MSVBVM60.Zombie_Release
00401D8C   MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
00401D8F   MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00401D92   POP EDI
00401D93   POP ESI
00401D94   MOV DWORD PTR FS:[0],ECX       //恢复局部线程异帿br> 00401D9B   POP EBX
00401D9C   MOV ESP,EBP
00401D9E   POP EBP
00401D9F   RETN 4
    从这里可以看出,在调用自程序时还要传递一个me参数。对于函数来说,还有一丿br> 返回结果要传递过去?br>
    2) VB的内部函敿br>     VB的内部函数在反汇编代码中看起来和我们熟悉的函数名并不一样。这一点跟踪过
VB程序的人一定深有体会。大多数函数名都可以从名字上猜出来。但也有相差太多的?br> 我整理了一份函数列表。不是全部,但包含了大多数内部函数,应该能应付一般的应用?br> 函数列表在这个贴子的附件中?br>     VB的运算符大多是用函数实现的。这是一个好消息。这意味着我们不必费力去分枿br> 过多的代码而只要能辨别出那些函数名即可?br>     VB的内部函数并不都是以Stdcall的方式传递参数,尽管大部分是这样的。分枿br> VB程序时要注意这点?br>     VB的反汇编代码中大部分的函数都要传递一个存放返回值的变量,而且返回值也伿br> 在EAX中或者浮点栈中返回?br>     这里只举一个例子。其他的可以参考我整理的列表?br>
    这是函数instr,常用的一个:
__vbaInStrVar       ;函数 InStr(起始位置,源字符串,目标字符丿比较方式)
LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-24]
PUSH                         ;起始位置,仿开姿nbsp;
LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-34]
PUSH EDX                       ;被搜索的字符丿nbsp;
PUSH EAX                       ;要搜的字符串
PUSH                         ;比较方式
PUSH ECX                       ;返回的结枿nbsp;
CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaInStrVar>]
MOV EDX,EAX                    ;结果同时在eax中返囿br>
    3) VB的外部函数调甿br>     VB对外部函数的调用是如何实现的呢?先看看下面的代码_br> Private Declare  MessageBeep Lib "user32" (ByVal wType As Long) As Long
    MessageBeep 0
End Sub
    对应的反汇编代码如下_br>
00401A2F   PUSH              //这里压入参数
00401A31   CALL 工程2.004016C8 //这个Call我们要继续跟进才知道调用的什么函敿br> 00401A36   CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaSetSystemError>]
004016C8   MOV EAX,DWORD PTR DS:[4022DC] //第一次调用时丿,以后就调用这釿br> 004016CD   OR EAX,EAX                    //这个程序里为0
004016CF   JE SHORT 工程2.004016D3
004016D1   JMP EAX
004016D3   PUSH 工程2.004016B0            //注意这个地址,这是指向代码段的
                                         //我们先看看这里有什乿br> 004016B0  98 16 40 00 A4 16 40 00  ?@.?@.
                                         //再跟迿br> 00401698  75 73 65 72 33 32 00 00  user32..
004016A0  0C 00 00 00 4D 65 73 73  ....Mess
004016A8  61 67 65 42 65 65 70 00  ageBeep.
                                         //是不是看到了要调用的函数了^_^
                                         //其实不用这么麻烦
004016D8   MOV EAX,<JMP.&MSVBVM60.DllCall>
004016DD   CALL EAX                      //执行完这一行看eax,看到什么了
                                         //EAX 84936A78 Thunk to USER32.MessageBeep
004016DF   JMP EAX                       //这里就是真正的调用了
    注意:调用的外部函数名不在程序的导入表釿而是在代码段里。程序是调用
函数MSVBVM60.DllCall来取得外部函数的地址的
(转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f51a84e0100d3we.html)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
