本程序是我在网上收集的,我已经找不到原始作者了,我尽量保留了原来的风格,请原著作者与我联系,填写版权信息
//版权信息:暂空
/*the header files name is AT24C01.h
*the header files program's function is link exterior extend E2PROM
*the link chip's name is AT24C01A
*the program's synopsis as follows
* Author by:weiyi
* Establish on Date:31-10-2002
* Modified on Date:31-10-2002
* Edition NO.:V1.0*/
/*简介:
A.本AT24C01A接口驱动程序的使用非常简单。在你的源程序包含此头文件后你所要做的
是:
1。定义与你单片机所连接的相应口线号(bSda & bScl);
2。设置你的芯片所连接的地址(A2-A0);你可以对你的芯片编号,比如Chip_1
对应
一个地址、Chip_2对应另一个地址(AT24家族中最多可以定义8个),访问芯
片时你
只需带入芯片号,程序便能连接你想要访问的芯片,同时进行读写操作。
B.此驱动程序与你有关的主要内容为:
1.2个涵数<ReadMem(l,x,y);>、<WriteMem(l,x,y)>;
2.1个宏定义<#define Chip_x(器件号) y(具体器件A2-A0地址号)>;
3.2个口线定义<sbit bScl =Px^x;、sbit bSda =Px^x;>;
4.一个缓冲数组<cShareBuf[10]>,所有读写数据都会经此数组中转。
C.你在源程序中调用这里面的涵数相当方便,请看试例;
D.本程序的测试频率为:12.000MHz
注意:1.如果在包含此头文件前有其他程序(包括其他程序、头文件里程序)使用了此头文
件内的某
一涵数、宏等,请将包含此头文件的关键词放置在它前面,或将本头文件内
相应申明(或定义)
放置于他的前面的任何一个地方甚至于他内部(也可以申明一个专门用于放
置一些涵数的申明、宏定义、
口线定义的头文件,然后将一些涵数的申明放在内部以实现共用不冲突)
2.读写的数据都是通过变量数组交换的,所以写之前必须将数据有规律的放置
在cShareBuf之中;执行
完读功能后在cShareBuf之中取出数据*/
/*Sample:
/*main(){ ...
/* ReadMem(l,x,y); /*读。l为本次访问的器件号,在宏定义时分配不同芯
片的不同器件号,
x为本次欲读出的字节数;y为本次读数的起始地址*/
/* WriteMem(l,x,y); /*写。l为本次访问的器件号,在宏定义时分配不同芯
片不同的器件号,
x为本次欲写入的字节数;y为本次写数的起始地址,
注:当心页写入的地址规律,即页地址在同一页内滚
动;否则会出现页溢出*/
#define Wait1us _nop_();
#define Wait2us {_nop_();_nop_();}
#define Wait4us {Wait2us;Wait2us;}
#define Wait8us {Wait4us;Wait4us;}
#define Wait10us {Wait8us;Wait2us;}
#define StartIic {bSda=bScl=1;Wait8us;bSda=0;Wait8us;bScl=0;}
#define EndIic {bSda=0;bScl=1;Wait8us;bSda=1;}
#define SlaWr 0xA0 /*0000 0 0 0 0*/
#define SlaRd 0xA1 /*0000 0 0 0 1*/
#define Chip_ADD 0x0 /*本器件的器件地址,可以第一8个不同地
址的芯片使之能用同一段程序进行读写*/
#include "INTRINS.H"
sbit bScl = P2 ^ 6; //此处为总线的时钟
sbit bSda = P2 ^ 5; //此处为总线的数据
sbit bWC = P2 ^ 7; //此处为写保护
unsigned char bdata cFlag; /**/
sbit bRight = cFlag ^ 0;
sbit bErr = cFlag ^ 1;
sbit bReadOk = cFlag ^ 2;
sbit bBeepEn = cFlag ^ 3;
sbit bCtrl = cFlag ^ 4;
sbit bScanErr = cFlag ^ 5;
sbit bAll = cFlag ^ 6;
sbit bSame = cFlag ^ 7;
unsigned char data cShareBuf[9]; /*I2c read and write buffer*/
unsigned char ScanIic();
void SendIic(unsigned char cData);
void SendAck(void);
void SendNotAck(void);
void WriteMem(unsigned char cChipsAdd,cSize,cAddress);
void ReadMem(unsigned char cChipsAdd,cSize,cAddress);
/************Name:ScanIic***********
Function:Read 1byte data from 24C01
NO.:1
Run time:145us 1=10us 0=10us f=50kbps
**********Function Start************/
unsigned char data i,j;/*IIC data*/
//StopDog; /*喂狗*/
bSda = 1;
j = 0;
for(i = 0; i < 8; i ++)
bScl = 1;
Wait2us;
j <<= 1;/*这个指令已经有15个周期,所以无须再延时*/
j |= bSda;/*Scan 0*/ /*Scan 1*/
bScl = 0;
Wait1us;
return (j);
/**********Function End*************/
/************Name:SendIic***********
Function:Send 1byte to 24C01
NO.:2
Run time:150us 1=10us 0=13us f=43.5kbps
unsigned char data i;
//StopDog; /*喂狗*/
bSda = (bit)(cData&0x80);
bScl = 1;
cData <<= 1;
Wait4us;
Wait2us;
bScl = 0;
bSda = bScl = 1; /*检测ACK*/
for(i = 0; (bSda == 1) && (bScanErr == 0); i ++)
//StopDog; /*喂狗*/
if(i == 17)
bScanErr = 1;/*如果101us没有响应就错误*/
bScl = 0;
/************Name:SendAck***********
Function:Send ack
NO.:3
Run time:12us
void SendAck(void)
bSda = 0;
bScl = 1;
Wait10us;
bScl = 0;
bSda = 1;
/************Name:SendNotAck***********
Function:send not ack
NO.:4
Run time:11us
bScl = bSda = 1;
Wait10us;
bScl = 0;
/************Name:WriteMem***********
Function:write data to 24C01
NO.:5
Run time:xx
void WriteMem(unsigned char cChipsAdd, cSize, cAddress)
//StopDog; /*喂狗*/
Wait10us;
bScanErr = 0;
i = SlaWr;
i |= cChipsAdd;
StartIic;
SendIic(i);/*SLA*/
SendIic(cAddress);/*address*/
for(i = 0;(bScanErr == 0) && (i != cSize); i ++)
SendIic(cShareBuf); /*写一个字节数据*/
EndIic;
Wait10us;
/************Name:ReadMem***********
Function:Read data from 24C01
NO.:6
Run time:xx
void ReadMem(unsigned char cChipsAdd, cSize, cAddress)
//StopDog; /*喂狗*/
bScanErr = 0;
i = SlaWr;
i |= cChipsAdd;
StartIic;
SendIic(i);/*address and read*/
SendIic(cAddress);/*address and write*/
i |= 0x1; /*Read*/
StartIic;
for(i = 0; (bScanErr == 0) && (i != cSize); i ++)
cShareBuf = ScanIic();/*读入第一个字节*/
if(i == (cSize - 1))
SendNotAck();
else
SendAck();
EndIic;
