iC921 06:57:36
就是那个缓冲网络Rs ,它是和负载电阻并联的。并联之后总电阻是减小的,为何说是加重了放大器的输出负担?此时不是相当于总负载便小了吗?
---能问出这样的问题还白痴?那我太愿意当白痴了!当然,我觉得这样的问题观应当纠正,作为问题,没有什么是高级的。何况在大家未曾谋面的论坛里。
并联之后,总电阻是减小了,这是对的。此时所以说加重了负载,是因为运放的相当于电压源:电阻越小,电流越大,而电流越大,功耗也越大,而功耗越大,当然负载越重。
>> 这也是电压源和电流源的典型不同。电流源才是电阻大负载重---因为此时电阻上的电压要增加。
>> 注意公式:P=IU=U^2/R,这是电压源的功率输出公式,U固定,则R越小P越大。但P=IU=I^2*R也成立,它是电流源的功率输出公式,I固定,R越小功耗越小。两个公式的使用,适用于不同的源态场合,和解简单方程差不多。
>> 考虑负载加重时的功耗问题时,还有源的内阻问题,最少在考虑误差时要这样。没有内阻的源是没有的。电流源的内阻应当无穷大,电压源的内阻应当→0。
iC921 01:02:58
我回看了一下,觉得需要给你补充一点:
电压源是不允许短路的,否则短路口的电流会无穷大,功耗无穷大---这就是短路时容易发生火花甚至爆炸的原因。
同样的道理,电流源原则上是不允许开路的----开路时,理想的电源源端口会出现无穷高的电压,容易发生放电现象---如果源电压足够高。
愿你快乐 10:03:49
嘿嘿,谢谢哥哥!你不补充还好,一补充我的问题又来了:电压源短路时,电流无穷大,就容易发生火花或爆炸。可是为什么呢?为何电流 无穷大就火花爆炸???同理,电流源的端口电压足够高时就会发生放电现象,我也不明白原理。嗬嗬 ,什么是放电现象?
iC921 10:11:20
哈哈,NO问题。
愿你快乐 10:11:29
嗬嗬,你在啊?
iC921 10:14:49
电压源的情况是:短路时从源吸收的能量最大,----能量在有限空间里被过度释放,轻则会放电发生火花,重则会表现为爆炸。
电流源的情况是:开路时为了维持输出电流,会提升电压给“负载”,因而电压高----理想情况下是无穷高,你怕不怕?
愿你快乐 10:21:39
iC921 10:14:49
愿你快乐 10:22:11
1,短路时从源吸收的能量最大,----能量在有限空间里被过度释放
愿你快乐 10:23:00
为何说短路时从源吸收的能量最大?
iC921 10:23:50
你看看昨天的公式:P=U^2/R,是不是在R→0的时候P→∞?那么,P→∞意味着什么?!
iC921 10:24:23
说到有限空间,是因为短路口往往是不大的,有限的
