愿你快乐 16:37:36
一般情况下,什么光藕啊,之类的,,要隔离什么?
愿你快乐 16:38:01
过云雨(125243376) 16:24:37
电阻信号就是PT100之类的热电阻阻值 我们搞的是本安防爆的。要将现场的热电阻信号1:1的传输到控制室这边
愿你快乐 16:38:54
就是一个电阻阻值,要经过电隔离,隔离后阻值不能有变化
相当于1V交流电经过一个变压器次组出来的还是1V交流电
iC921 16:39:46
光藕---电气隔离,意思就是测两边的电阻时,阻值无穷大。
iC921 16:40:36
电阻是不能隔离的,但可以隔离加到它上面去的信号(通常是电压)。
愿你快乐 16:41:09
为何要隔离加到他上面的信号?
iC921 16:43:13
隔离的目的是安全需要。工业现场,如煤气厂,往往要求相当高。
隔离的内容是让现场部分的电压低到可以的安全电压,也就是不容易发生电火花,以免造成爆炸之类的事故。
这种隔离是强制要求,产品必须符合,不然,不允许生产,不允许使用
iC921 16:44:22
实际上,现场仪表的电容也是不允许太大的。避免它积聚电荷后放电时产生过大的火花。
iC921 16:44:37
明白了吗?
愿你快乐 16:44:54
那么隔离的目的是要隔掉一部分电能量?
iC921 16:47:47
不是,是要隔离掉控制室的高电压。即控制室的电压是比较高的,也可以比现场高一些,因为它存在危险因素的可能性很小----比如,煤气管道不会经过那里。但现场却不同,它的危险因素出现比较容易,必须以限制电压的方式来达到限制电火花的能量不能超过可以引爆的极限,否则……
愿你快乐 16:49:19
一般用什么隔离?
iC921 16:50:17
现实中的隔离有两种:一种是安全隔离,就是上面说的;另一种是阻抗隔离,往往是为了信号传输的需要提出的。因此,前者是本安(本质安全)隔离,后者是电气隔离或信号回路隔离
iC921 16:50:48
大致和DC/DC差不多
iC921 16:51:18
在新手园地前不久有个帖子,你可以查一下。找不到我帮你
愿你快乐 16:52:38
嗯。----本安隔离一般用什么? iC921 16:55:49
大致和DC/DC差不多 ----你可以看看AD202/204这样的芯片介绍。我的BLOG里的FAQ有有关这方面的内容,可以看一下。
过云雨
因为在石油化工生产现场到外充满了可爆气体及可爆物质。所以控制室的电信号传输到现场时,需要控制能量。这就是所谓的本安防爆。因为在石油化工生产现场到外充满了可爆气体及可爆物质。所以控制室的电信号传输到现场时,需要控制能量。 ---------因为需要控制能量,所以要信号隔离? 比如,万一在现场的电气设备出现故障。有了隔离的话,就会使本安回路(危险侧)和非本安回路之间没有直接联系。
