初步要求:
选用一节1.2V的镍氢钮扣电池,给电路提供3V左右的电源。根据镍氢电池的特性,低于1V时提醒充电。还要求充电电路的电源为5V的USB供电。
---------基于这一要求,要是可以找到一个专用的充放电管理IC,including"升压电路,检测电压(1.0V)并提醒电路,5V给1.2V电池充电电路。"-----就太OK了。但是事实上,似乎根本不可能找到这么省事的东西。
原因:1.0V的低电压检测并提醒ic很贵;一般的充放电管理IC都是不带升压功能的;5V给1.2V充电太不合理,要一颗降压IC.
故:我至少需要一颗升1.2V IC,一颗1.0V低电压检测IC,一颗降5V IC.成本高而且效率低而且电路整合不容易。
所以.........
初步建议:
换成4.2V锂钮扣电池一方面尝试着电路供电范围能否“4V---2.8V”,如果可以,不需要降压IC。可以加一颗3V左右的电压检测IC。5V充电不需要降压,用一颗三极管或MOSFET即可搞定。
[注:]5V+三极管+锂电池=锂电池充电电路(的大概思路):三极管(NPN)的基极接电流控制端。集电极接5V充电电源,发射极接锂电池的正极。(好像还应该有一颗充电管理IC来实现两个功能:检测充电冲程中锂电的电压,从而控制充电电流给三极管的基极。)基极电流的变化就控制着三极管CE的导通程度,从而达到控制充电过程中的三极管的管压降。
