TD-SCDMA与WCDMA和cdma2000相比,具有如下的特点和优势:
(1)频谱利用率高:TD-SCDMA采用TDD方式和CDMA和TDMA的多址技术,在传输中很容易针对不同类型的业务设置上、下行链路转换点,因而可以使总的频谱效率更高。
(2)支持多种通信接口:TD-SCDMA同时满足Iub、A、Gb、Iu、IuR多种接口要求,基站子系统既可作为2G和2.5G的GSM基站的扩容,又可作为3G网中的基站子系统,能同时兼顾现在的需求和未来长远的发展。
(3)频谱灵活性强:TD-SCDMA第三代移动通信系统频谱灵活性强,仅需单一1.6M的频带就可提供速率达2M的3G业务需求,而且非常适合非对称业务的传输。
(4)系统性能稳定:TD-SCDMA收发在同一频段上,上行链路和下行链路的无线环境一致性很好,更适合使用新兴的"智能天线"技术;利用了CDMA和TDMA结合的多址方式,更利于联合检测技术的采用,这些技术都能减少了干扰,提高系统的性能稳定性。
(5)与传统系统兼容性好:TD-SCDMA支持现存的覆盖结构,信令协议可以后向兼容,网络不必引入新的呼叫模式,能够实现从现存的通信系统到下一代移动通信系统的平滑过渡。---www.bianceng.cn(学电脑)
(6)系统设备成本低:TD-SCDMA上下行工作于同一频率,对称的电波传播特性使之便于利用智能天线等新技术,这也可达到降低成本的目的;在无线基站方面,TD-SCDMA的设备成本也比较低。
(7)支持与传统系统间的切换功能:TD-SCDMA技术支持多载波直接扩频系统,可以再利用现有的框架设备、小区规划、操作系统、账单系统等,在所有环境下支持对称或不对称的数据速率。
当然,与前两种标准相比,尤其是与WCDMA比起来,TD-SCDMA也有“尚显稚嫩”的地方。比如,在对CDMA技术的利用方面,TD-SCDMA因要与GSM的小区兼容,小区复用系数为3,降低了频谱利用率。又因为TD-SCDMA频带宽度窄,不能充分利用多径,降低了系统效率,实现软切换和软容量能力较困难。另外,TD-SCDMA系统要精确定时,小区间保持同步,对定时系统要求高。而WCDMA则不需要小区间同步,可适应室内、室外,甚至地铁等不同的环境的应用。另外,WCDMA对移动性的支持更加优质,适合宏蜂窝、蜂窝、微蜂窝组网,而TD-SCDMA只适合微蜂窝,对高速移动的支持也较差。
另一个版本:
关于TD-SCDMA的技术优势,主要包括:
1. 适合上下行非对称业务。上下行链路速率的动态分配使TD-SCDMA更适合数据业务。
2. 频谱利用率高。TD-SCDMA每个载波占用1.6MHz,而WCDMA每个载波需占用2×5MHz;CDMA2000为2×1.25MHz,因此TD-SCDMA的频谱利用率更高。
3. 设备成本低。尽管TD-SCDMA智能天线采用8根天线组成的天线阵列,但省去了双频收发模块,且将成本高昂的单个大功率放大器用成本低廉的若干小功率放大器取代,因而降低了成本。
4. TD-SCDMA不是干扰受限系统,没有明显的呼吸效应,覆盖范围不受用户容量影响。
5. TD-SCDMA系统中不同的业务类型基本上为同径覆盖,覆盖范围不受业务类型的影响,使得网络规划的工作量大大减少。
6. TD-SCDMA系统频率资源丰富,载频数多达93个,网络优化可以采用“软优化”的策略。
7. 由于采用智能天线技术,部署于不同地理环境的基站可以通过采用不同的软件算法达到网络效果的最优化。
8. 由于采用智能天线技术,可以提供基于位置的服务。
在覆盖范围上,根据权威专家的理论计算,从电磁波传输角度看,TD-SCDMA系统采用的智能天线覆盖面积比CDMA2000或WCDMA大77%至150%,因而可节约基站数量2/3至5/6。由于TD-SCDMA的带宽只有WCDMA的1/3,较WCDMA系统所获得的热噪声增益为5dB,智能天线带来的额外系统增益为9dB,但由于采用了TDD多时隙的方案,使TD多失去8dB,所以在相同的传播情况下,TD的链路预算要比WCDMA系统多6dB,相当于覆盖半径要大50%。
当然,TD-SCDMA技术也面临一些挑战和问题,比如:如何提高系统覆盖率和移动性,如何解决同频干扰的问题等。在工程实施方面,由于TD-SCDMA的智能天线系统需要为每个扇区配备八根馈线,加上塔放电源线,地线等,以三扇区计,线缆总共需要30根左右,这么多根电缆,需要占用大量空间,现有的馈线窗尺寸远远不够,另外线缆自重也很大,所以电缆敷设及电缆固定的工程量及工程难度会很大。此外,天线阵及各支路的可靠性和射频增益的校准难度也很大。
另外,由于TD-SCDMA系统对智能天线有很大的依赖性,因此智能天线的研发进度,也可能成为影响整个TD-SCDMA产业发展的因素。
