likee的福地 https://bbs.21ic.com/?444964 [收藏] [复制] [RSS] 永远的技术菜鸟,永远有太多的东西要学~~~
日志
3G制式对比
已有 1147 次阅读2010-6-21 01:54 |个人分类:移动通信|系统分类:通信网络| 3G
一、3G制式的技术对比
    1、双工模式
    CDMA2000WCDMA都采用频分双工模式FDD,而TD-SCDMA采用TDD时分双工模式。TD-SCDMA 系统采用TDD双工方式,无线帧传输不再需要成对频谱,使频谱的分配更加灵活;上、下行时隙可以根据不同的业务灵活分配,可同时适用于对称的语音业务和不对称的数据传输或IP业务,大大提高了频谱的利用效率。WCDMACDMA2000采用FDD双工方式,比较适合于相对对称的业务,如语音,交互式实时数据传输业务等。
   2、多址及检测技术
    TD-SCDMA采用空分多址SDMA,码分多址CDMA,频分多址FDMA,时分多址TDMA相结合的方式,利用智能天线、联合检测和上、下行同步等技术降低通信到干扰(CCI)、码间干扰(ISI)和多址干扰(MAI),缩短了频谱复用距离,提高频谱利用效率并且有效地降低了系统成本。WCDMACDMA2000采用码分多址CDMA和频分多址FDMA相结合的技术,采用智能天线导频符号辅助相干检测的技术,降低系统中各种干扰,提高频谱的利用效率。
    3、信道分配
    在基于CDMA技术的3G系统中,信息传输都是重用公共信道,因而固定信道分配(FCA)没有被采用,而是采用动态信道分配(DCA)和随机信道分配(RCA)相结合的方式。虽然3G系统中主要采用DCA信道分配方式,但是由于数据包长度有限,可能无法及时地传送足够的信道质量信息,此时采用与RCA结合的方法能够更有效的利用资源。在TD-SCDMA系统中,采用DCA信道分配方式,可以在空域、时域、频域以及码域根据实时测得的信道质量,灵活的进行信道分配。该方式能够有力的保证信道有效利用,增加系统容量,但TD-SCDMA系统对设备的要求相对较高。
    4、切换方式
    3G系统中,软切换取代了以往的硬切换方式,有效地降低掉话率,保证了通信质量。WCDMA系统在扇区间和小区间采用软切换,载频间切换则采用硬切换。WCDMA系统是异步系统,因此不需要外部同步资源。在执行软切换之前,终端须测量两个基站之间的下行共享信道的定时差别,并将该差别报告给服务基站,服务基站根据该差别调整下行软切换执行时间。CDMA2000同样采用扇区间和小区间的软切换,以及载频间的硬切换。而且软切换的过程与WCDMA时分类似。TD-SCDMA系统采用接力切换,它不同于传统的软切换和硬切换,而是采用二者结合的方式。他支持同频或异频操作,根据用户的位置(通过智能天线和用户定位技术),结合算法和上行同步技术准确的移动终端切换到新基站,大大提高了通信质量。
    5、功率控制技术
    WCDMACDMA2000系统中,采用前向和反向信道快速功率控制。而在TD-SCDMA系统中,继承第二代GSM功率控制的基础上,采用开环和闭环的慢速功率控制(控制速度仅为0-200/sec)。在未来的3G技术发展过程中,克服功率控制与信道通信信能之间的矛盾仍然是一个值得研究的问题。
二、3G制式的应用对比
    1、速度
    TD-SCDMA传输速度慢且不稳定。理论峰值速度384k/sWCDMA上网速度快。目前上海布设的HSUPA网络(WCDMA的高级版)理论峰值下载速度是14.4M/s,上传速度是6.8M/s CDMA2000速度居中,目前发布的数据是峰值速度2-3M/s。比起WCDMA14.4M/s显然要逊色很多。
    2、信号覆盖
    TD-SCDMA基站设备庞大(单部基站:2m左右,500kg-800kg),辐射严重,必将给其将来布设全覆盖率的网络带来重大障碍。相比之下,WCDMA信号覆盖率高。现在的WCDMA基站最小的可以直接打在墙上,跟壁灯大小差不多。欧美发达国家很多都是家庭基站,直接家里跟无线路由器一样的一个设备,很小很轻巧,兼顾无线上网和辐射电话信号的功能。从长远来看,WCDMA在中国的覆盖和信号都将是3G里面最好的!CDMA2000网络覆盖达不到令人满意的程度。
    3、终端支持
    目前市面上的TD手机多为TD~GSM双模,支持的厂商也只有中兴、联想、酷派和三星等品牌,手机性价比不高。相比之下,WCDMA手机终端最为丰富。目前世界上有3000种以上WCDMA制式的手机可供消费者选择,而且价格较其他两种都要便宜。目前世界上的明星手机iPhone,谷歌G1,三星i968enokiaE61,多普达P860等,均是WCDMA手机。中低端产品则更是琳琅满目。CDMA2000手机终端价格高昂。由于高通CDMA2000芯片商)收取的高额专利费,而且由于销量一直赶不上WCDMA手机,相比之下,CDMA2000制式的手机价格偏高,且缺少手机巨头nokia的加入,使消费者少了很多选择的余地。
    4、辐射问题
    由于在手机天线辐射的近场条件下,场强是与距离成反比,当手机在进行非语音业务时,其手机辐射天线距离人脑都比较远时,其辐射对人体的影响很小。因此以下主要在语音通话(在不带耳机的情况下)情况下,通过链路预算,比较3G各制式手机对人体的辐射影响。
    TD-SCDMA系统相对WCDMACDMA2000采用了时分多址(TDMA)这一TDD标准特有技术,在语音通话状态下,发信机在5mS子帧的时间内,只发送675uS一个时隙的时间,这样其产生辐射的时间只有 ,因此在单位时间 内,在与WCDMACDMA2000相同的输出功率下,其辐射能量仅为WCDMACDMA2000675/500013.5%)。但是,三种3G标准在相同条件下,发射功率是不同的。
    在通常情况,当手机距离各自基站的路径相当时,TD-SCDMA手机是WCDMA手机辐射的34%,是CDMA2000手机辐射量的22%
    手机由于某些原因,如靠近小区边缘,各制式的手机均会以最大的输出功率发射。在各制式手机最大输出功率相同的情况下,由于TD-SCDMA上行采用了时分多址技术,发信机在5mS子帧的时间内只发送675uS一个时隙的时间,因此TD-SCDMA的手机辐射量只是其它两种制式的手机辐射量的13.5%
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
