调试2407A遇到的问题及总结在此汇总:分成两部分硬件及软件
- 硬件
采用简单的RC复位,发现一个缺陷:当看门狗复位时,由于电容的作用,复位电平不能被拉低,从而使看门狗起不了作用。现场遇到的死机现象,本来以为是看门狗没启动,现在发现实际上是由于复位电路设计缺陷导致看门狗起不了作用。从这个方面考虑,2812的复位电路设计还是有优势,看门狗可以拉低复位电平。实际试验了一下,如果将RC电路中的电容去掉,则不会影响看门狗的复位,但是有时会出现不能复位的情况,所以说不能将电容去掉。
2.软件
- 调试验证2407A的看门狗设置:SCSR2的bit5上电复位后为1,在此状态下,才能将WDCR的bit6写1来禁用看门狗。.SCSR2的bit5只能进行清零操作,向该位写1可以清零,不能置1,清零后看门狗启动,不能关闭。
