智能小区\网络摄像机\视频服务器 https://bbs.21ic.com/?450261 [收藏] [复制] [RSS] 网络摄像机÷智能小区÷可视对讲÷视频服务器÷ipcam÷dvs÷fic8120
日志
FIC8120开发套件
已有 3111 次阅读2007-12-13 07:41 |个人分类:网络视频服务器|系统分类:DSP| mpeg4, dsp, ipcam
FIC8120完整开发资料,在此基础上,用户可以更快的做出自己满意的产品
  主要特点:
       1÷强于海思的方案
该单芯片IP Camera方案,GM8120芯片内嵌DSP、CPU;提供丰富的接口;
   智原科技FIC8120的IP Camera方案,FIC8120是目前高集成度的硬件MPEG4编解码SoC。其核心是MPEG4/JPEG视频编解码硬件引擎和功能强大的FA526 RISC 32bit CPU(ARM922),它有8K I-cache和8K D-cache。这个编解码引擎支持MPEG4实时编码/解码,可以达到30fps且压缩分辨率为720×480的码流。
以FIC8120为基础的IP Camera方案的硬件结构主要有系统存储、网络接口、视频接口、音频接口和外部存储接口等构成。
◆ 系统存储
FIC8120包括了MPEG4编解码和FA526,两者使用共同的系统存储器件,省去了目前流行的双芯片方案(MPEG4+主控CPU)中,MPEG4需要的独立的NOR FLASH和SDRAM。不仅降低BOM,而且也显著减少系统复杂性。系统的存储器件有NOR FLASH使用两片TE28F256J3C125(16Mx16),系统SDRAM由两片W982516CH-7 (32Mx16) 的SDRAM构成,存储器件的容量大小可由使用者自行扩充。
◆ 网络接口
由于FIC8120内置了802.3以太网MAC控制器,外部只需要802.3物理接口芯片即可完成以太网的功能,开发板上的802.3物理接口芯片采用DM9161A。
◆ 视频接口
FIC8120留有数字视频输入接口,对于输出CCIR656/601的CCD/CMOS照相模块,可以直接与FIC8120连接,无需其他处理;对于输出复合视频或者S-Video的CCD/CMOS照相模块,需要一个外部的视频解码芯片,本方案使用了Philips的SAA7113芯片。
◆ 音频接口
FIC8120含有I2S接口,可以方便的接目前主流的音频解码器,本系统使用wolfson(欧胜)公司的WM8731芯片。
◆ 外部存储接口
由于FIC8120整合了高速USB OTG控制器与PHY的IP,很容易接上大容量的NAND FLASH或者带有USB接口的硬盘作为外部存储设备。
FIC8120数据流流向可分为不同方向:若提供内容的来源是CMOS传感器,FIC8120内捕捉模块的DMA直接将视频流向SDRAM控制器送。若提供内容的来源是电视、数字录像机、DVD或CCD摄像头,FIC8120内捕捉模块的DMA可通过SAA7113芯片将视频流向SDRAM控制器送。在此,我们设计了一个硬件预览路径将视频流直接传送到显示模块,用户可以在LCD显示屏上见到所录制的录像。视频流在SDRAM存到一定的量再送到MPEG4编码器进行编码,因为我们将捕捉模块的视频直接送到SDRAM控制器,而非通过AHB总线,因此即使录制720×480的影像,带宽依然能够得到保证。压缩过的录像回存到SDRAM存储器,在送达任何存储设备,如SD卡、Micro Drive或是硬盘。
IP Camera软件构成:
IP Camera的软件主要有外设驱动程序、TCP/UDP/IP协议栈、LINUX、RTP/RTCP、音频/视频编解码库和应用软件等构成,
◆ 外设驱动程序
外设驱动程序包括802.3以太网MAC控制器、通用I/O、I2S/AC97、SD/MMC卡、LCD显示控制器、视频捕获设备、硬盘控制器和高速USB OTG控制器等的驱动程序。
◆ TCP/UDP/IP协议栈
该协议栈是符合工业标准且经过充分的验证的TCP/UDP/IP协议栈。
◆ Linux Kernel
基于Linux2.4.19内核,会升级到Linux 2.6,针对FIC8120设计板极启动代码(Boot Startup Program),并根据IP Camera应用的需要做优化和裁减。
◆ 音频/视频编解码库
基于FA526的媒体库,包括MP3/WMA/AAC/MPEG4/MJPEG解码器、音频视频同步机制和FFMPEG应用软件来帮助客户进入多媒体应用市场。
◆ 应用软件
应用软件包括完成系统初始化、文件系统管理、磁盘管理、网络服务、邮件发送、文件传送、侦测报警等。系统初始化程序tinit完成系统的网络设定,监测视频来源和分辨率等工作。文件系统管理程序包括fdisk、dosfstools、e2fsprogs等,用于完成外部存储的格式化和读写的管理工作,网络服务程序完成把视频发送到网络的某个端口,以供其他网络设备来访问;邮件发送和文件传送程序在侦测到移动目标、需要报警的时候,把该时刻的图片截取并传送到邮件服务器或者文件服务器,侦测报警程序根据主机端设定的规则来判断视频中移动的目标是否需要报警。 配合VideoLan Media Player程序,应用软件可以完成按照HTTP协议处理来自外部的服务请求,把MPEG4码流发送以太网、处理外部控制指令、移动侦测报警等。在通过IE浏览器连接到FIC8120之后,可以在页面上对IP Camera & Vedio Server作相关的设定,如网络配置、SMTP服务、FTP服务器、视频质量、运动侦测报警、管理员密码管理等。基于FIC8120的单芯片IP Camera方案,系统可以更简单、功能与外设又非常完备、芯片性能稳定,用户可以快速地推出MPEG4 IP Camera & Vedio Server产品在市场上以抢得先机与市占率。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (5 个评论)
回复 sigma 2008-7-10 17:19
能将你的资料给我一份吗?正想研究一下!感激!champcando@sohu.com
回复 kevin 2009-3-21 12:32
能否给我发一份这方面的资料,我对这方面很感兴趣,zhaozhihua2003 @126.com
Nealjiang 2009-3-23 09:04
畅天视科技有限公司[http://www.china-ddns.com] 专业IPC/DVR方案开发商、模组提供商、License授权服务商 主要研发8120、8180IPC的PCB模组/模块,提供OEM/ODM技术支持。 主要功能特性: 1.高清图形抓拍 2.国际标准编解码(H.264,MPEG,M-JPEG) 3.有存储功能 4.双码流、三码流 5.支持WIFI,3GP 6.一体化专业设备 7.联网控制协议 联系方式: Tel:0755-82542620 江先生 QQ:95819081 Mail:neal.j@msn.com
安防监控 2009-5-14 16:00
我也需要一份哦 更想合作 快速弄出一个属于自己的产品 我的qq:53258266 请速联系
回复 lily 2009-11-5 02:09
正在找这方面的资料,正在研究此类产品,QQ:282741467;nybaoli-02@163.com
