wuyuehua19的笔记 https://bbs.21ic.com/?452328 [收藏] [复制] [RSS]
日志
USI WIFI GSPI驱动调试笔记(WINCE6)(二)
已有 1073 次阅读2011-8-2 09:07 |系统分类:嵌入式系统
    首先找到DriverEntry函数,看到MrvDrvNMC.InitializeHandler        = MrvDrvInitialize;
    先从初始化函数入手吧,在MrvDrvInitialize函数中,一直到 If_Initialize 才是需要移植的。If_Initialize 的函数原型是Spi_Init,然后再Spi_Init中要修改的就是 pxa_gspi_Init。
    pxa_gspi_init中主要做两件事:
    1。ssp_init_hw(pHC)
    2。ssp_read_register((DWORD)pHC, &regval, 0x02); 读出的值如果是0x000b就OK了
    接下来看ssp_init_hw
    首先是映射寄存器地址空间(从物理地址映射到逻辑地址,gpio/intr/clk等寄存器)。例如:
PHYSICAL_ADDRESS pa;
 RETAILMSG(1,(TEXT("entering ssp_init_hw!!!\r\n")));
 pa.QuadPart = GPIO_BASE;
 pHC->pGPIORegs = (GPIO_REGS_T*)MmMapIoSpace(pa, sizeof(GPIO_REGS_T), FALSE);
然后就是设置ssp的寄存器了,我的代码是这样的
pHC->pGPIORegs->pio_mux2_set |= (0x03<<9)|(0x01<<12);              //设置管脚为SSP功能
 pHC->pGPIORegs->pio_mux_clr |= (1<<5);                                             //设置片选脚为输出(GPO5)
 pHC->pGPIORegs->pio_dir_set |= (1<<30);
 pHC->pCLKRegs->clkpwr_ssp_blk_ctrl = 0x01;                                     //使能SSP时钟
 pHC->pSSPRegs->cr1 |= (1<<1);                                                              //使能SSP控制器
 pHC->pSSPRegs->cr0 = (15<<0) |                                                           //16位
       (0<<4)|
       (0<<6)|
       (0<<7)|
       (2<<8);
 pHC->pSSPRegs->cpsr = 0x20;
 pHC->pSSPRegs->imsc = 0x00;                                                             //禁止SPI中断
 pHC->pSSPRegs->dmacr = 0x00;                                                          //禁止DMA方式
 之后调用intr_init(pHC)来初始化中断。
再看intr_init(pHC)
首先是初始化中断控制器
 pHC->pINTCRegs->er |= (1<<22);
 pHC->pINTCRegs->atr |= (1<<22);  //GPI00 边沿触发  (edge trigger)
 pHC->pINTCRegs->apr &= ~(1<<22); //GPI00 下边沿出发(falling edge)
然后填充一些数据
 pHC->DevIntrInfo.irq = OAL_INTR_IRQ_GPI_00;                   //物理中断号
 pHC->DevIntrInfo.dwSysIntr = SYSINTR_UNDEFINED;       //逻辑中断号
 pHC->DevIntrInfo.pIstFunc = (MYISTFUNC) dev_ist;            //中断ist
 pHC->DevIntrInfo.param = (LPVOID)pHC;
然后调用setupInterrupt进一步初始化中断
进入setupInterrupt函数再来看看
首先映射逻辑中断号
if (!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &pMyIntrInfo->irq, sizeof(DWORD),
      &pMyIntrInfo->dwSysIntr, sizeof(pMyIntrInfo->dwSysIntr), NULL))
        DEBUGMSG(1, (TEXT("Error obtaining SYSINTR value!\n")));
        goto errFuncRet;
原本代码中把这一段注释掉了,我没明白为什么要注释掉,感觉应该是不可缺少的,有谁知道请指教一下。
然后是映射事件,创建线程
if (! InterruptInitialize(pMyIntrInfo->dwSysIntr, pMyIntrInfo->hIntrEvent, NULL, 0))
  RETAILMSG(1, (TEXT("%s - InterruptInitialize(%d,%08x) Failed\r\n"),
   TEXT(____), pMyIntrInfo->dwSysIntr, pMyIntrInfo->hISTHandle));
        goto errFuncRet;
pMyIntrInfo->hISTHandle = CreateThread((LPSECURITY_ATTRIBUTES)NULL,
           0,
           myIST,
           pMyIntrInfo,
           CREATE_SUSPENDED,
           &threadID);
这些都不用改。
这样,ssp_init_hw函数就完成了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
