snowflyin的个人空间 https://bbs.21ic.com/?456050 [收藏] [复制] [RSS]
日志
NOR FLASH与NAND FLASH的区别
已有 1367 次阅读2014-1-28 15:52 |系统分类:存储器
性能比较
flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND FLASH和NORFLASH擦除都需要专门的驱动指令,并且都是以块为单位进行擦除的。但是NOR FLASH擦除实际比NAND FLASH长很多,NAND FLASH一般整片擦除实际都是1s-8s内,而NOR FLASH一片的擦除实际多的要1-2分钟,少的也要10s以上。
执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NORNAND之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时), 更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样,当选择存储解决方案时,设计师必须权衡以下的各项因素。
● NOR FLASH的读速度比NAND FLASJ稍快一些。
● NAND FLASH的写入速度比NOR FLASH快很多。
● NAND FLASH的擦除速度远比NOR FLASH快。
● NAND FLASH的擦除单元更小,相应的擦除电路更加简单。
● NAND FLASH的实际应用方式要比NOR FLASH复杂的多。
● NOR FLASH可以直接使用,并在上面直接运行代码,而NAND需要专门的NAND Control接口,因为NAND FLASH有位翻转情况,硬件驱动还需要ECC编码解码器。
● NAND FLASH还有考虑坏块处理的情况,实际应用复杂得多。
接口差别
NORflash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每 一个字节。
NAND FLASH件使用复杂的I/O口来串行地存取数据,目前都以统一的NAND FLASH接口为标准。8引脚用来传送控制、地址和数据信息。
所以NAND FLASH的I/O口兼容性更好,因为NOR FLASH容量增加一倍,则相应要增加一位地址线。
NAND读和写操作采用512/2048/4096个字节,这一点有点像硬盘管理此类操作,很自然地,基于NAND FLASH存储器就可以取代硬盘或其他块设备。NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。
NOR传输效率很高,14MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。
NAND FLASH结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND FLASH的困难在于flash的管理需要特殊的系统接口。
朗行电子作为专业的编程器设计厂商,不但能够完美的烧录NOR FLASH,更可以高速稳定的烧录NAND FLASH。
如有NAND FLASH烧写的需求,请和我们联系
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
