kinggate的单片机小屋 https://bbs.21ic.com/?456626 [收藏] [复制] [RSS] 本站主要收集单片机、嵌入式、电子的资料,并希望能结交一些喜欢单片机的朋友 我有很多资料的,但因为忙,都没有时间放上去,敬请关注~~~~
日志
SC6122红外线解码程序(原创)
已有 3441 次阅读2007-4-29 10:58 |系统分类:单片机| SC6122, 红外线, 解码, 遥控器
  遥控器解码处理程序
此程序非延时读取红外码,所以占用资源少!
  算法:测两个下降沿的的时间,作判断 0?  1?,遇到引导码,计数清0
接收完32位码后,遇到重复码则不在进入0或1的判断,避免第二次按键按键出错
注意:红外接收管接收到的波形与SC6122 PDF文件里的波形不同,为翻转了的波形,所以,处理时为:9MS低电平,4.5MS高电平引导码,其他的0 \1也相应翻转.
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
extern show(uchar showdata);
volatile ulong IRcode=0x00000000;  //32位的键代码
volatile uint customcode=0x0000;      //16位用户码
volatile uint time_us=0x0000;      //两个下降沿之间的时间
volatile uchar timeH,timeL;  //保存TH1 TL的值
uchar Lcustomcode=0x00;      //低8用户码
uchar Hcustomcode=0x00;     //高8
uchar datacode=0x00;    //8位键数据码
uchar Rdatacode=0x00;      //8位键数据反码
sbit power=P1^7;  //电源开关
bit NewIRcode=0;  //指示当处理完了32位码后,就有了新的遥控码
bit DataRight=0;   //为1时读取数据正确
void init()
  TMOD=0x11; //定时器0,工作方式1 ;  定时器1,工作方式1
  TCON=0x01; //外中断0下降沿触发,(包括TR1=0,TR0=0)
  TH0=0x3c;  //初始化定时器0,定时50ms
  TL0=0xb0;
  TH1=0x00;  //初始化定时器1
  TL1=0x00;
  EA=1;    //开全中断
  ET0=1;   //开放T0中断
  ET1=1;      //开放T1中断
  EX0=1;   //开放INT0
//-------------------------------------interrupt0-------------------------------------
void IR_ISR() interrupt 0 using 1 //遥控器中断处理函数
  static uchar cn=0;
  TR1=0;
  timeH=TH1;
  timeL=TL1;
  TH1=0;
  TL1=0;
  TR1=1;
  time_us=(unsigned int)timeH;
  time_us=time_us<<8;
  time_us=time_us|timeL;
  if(time_us>13300&&time_us<13700) {cn=1;IRcode=0;}  //遇到引导码,就把cn清0,IRcode清0
  if(cn<34)
  if(time_us>1000&&time_us<1300) //0
          {IRcode=IRcode|0x00000000; if(cn<33) IRcode=IRcode>>1;}
  else if(time_us>2000&&time_us<2450) //1
          {IRcode=IRcode|0x80000000;if(cn<33) IRcode=IRcode>>1;}
  else if(time_us>11000&&time_us<11500) {IRcode=IRcode;}; //遇到重复码
   cn++;
  if(cn==34) {NewIRcode=1;TR1=0;}  //读完32位码,则有新码产生
//--------------------------------------timer_ISR------------------------------
void Timer0_ISR() interrupt 1 using 2  //定时器0中断函数
 //TR1=0;
 //TR1=1;
void Timer1_ISR() interrupt 3 using 3  //定时器1中断函数
//------------------------------------main()----------------------------------------------
void main()
    init();
    power=1;
 while(1)
  if(NewIRcode==1)    //如果有新的遥控码就读
    customcode=IRcode;    //取红外码中的用户码
    Lcustomcode=IRcode;   //取低8位用户码
      IRcode=IRcode>>8;
    Hcustomcode=IRcode;  //取高8位用户码
       IRcode=IRcode>>8;
    datacode=IRcode;      //取数据码
       IRcode=IRcode>>8;
       Rdatacode=IRcode;   //取数据码的反码
      if((customcode!=0xFF80)||(~Rdatacode!=datacode)) {DataRight=0;IRcode=0;} //校验用户码,反码
  else DataRight=1;
     NewIRcode=0; //读完之后清零,表示新码已读
   if(DataRight==1)  {show(datacode);}
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (5 个评论)
回复 雨亭工作室 2007-5-7 02:56
不错,收录了。
回复 user22901 2007-6-12 09:36
干吗要反过来写程序 用施密特触发器不是出正的码么?
回复 佳佳 2007-12-10 16:39
为什么要初始化定时器0呢? 好像整个程序中都没有用到 对于关键字volatile,不定义为这个类型对结果有影响吗?
QUOTE:
以下为blog主人的回复: 呵呵,我的这个程序是是从产品的程序中拷出来的,定时器0用来做别的功能的,在这个程序中是没用到. 在这个程序中,我把volatile去掉,遥控器也能读出正确的值,但是在嵌入式的编程中,一般的中断函数所操作的全局变量加上比较保险,以免编译器优化它而产生错误.
回复 佳佳 2007-12-10 20:17
time_us=(unsigned int)timeH;为什么要进行强制类型转换
QUOTE:
以下为blog主人的回复: 因为左边的16位,右边的8位,当然,不显式强制也是没错的.
回复 xx 2009-6-5 03:27
kinggate太地道了。
