本人在电波钟公司工作了两年多,对电波钟有了一点了解。
RCC (RADIO CONTROLLED CLOCK &WATCH) 电波钟
电波钟是一种新兴起的计时产品。目的是为了世界时间同步统一。主要是为了解决目前石英钟表的精确度问题。石英钟表较机械钟表已准确很多,但日差仍有一秒半秒的误差。这种误差对于人们的日常生活没有多大的影响和更正的必要,但对于军事和科学实验,就是要解决的大问题。
比如远程导弹,发射时间一秒之差,距击中目标就有很大的偏差,另外飞机上的时间和地面指挥时间是否同步,是否一致,诸如此类的情况,就是误差在0.01秒之间,结果也会失之千里。
秒学实验中,要求几万分之一秒的精度,怎样把握这么准确的时间,就要求计时改革,可以说是革命。原子钟与石英钟、表相比,与机械钟表相比,是时间的计量基准不同。过去所有的计时产品,包括古代的日晷,都是以地球围绕太阳转动来制定的。即地球围绕太阳一周为一年,再分成12个月,把12个月再分到月、日、时、秒。但地球围绕太阳转是有变化的。几年的累计就要差好几秒,因为大自然的规律不能分秒不差。
电波钟是把原子振动的频率引出来做为计时基准,也叫原子钟。所以说电波钟的产生是计时史上的一次革命。两个计时基准不同,一个是大自然的现象,一个是原子振动频率。
电波钟的原理,是它有一个原子发射台,定期发射信号,频率每三千年只差一秒,非常准确。电波钟是以原子的精度来制造的计时产品。发射台发出的信号不是一直不断地往外发,而是间隔性的发射。所以电波钟或电波表实际是接收器,接收原子发射台的信号。
无论电波钟,还是电波表,实际上都是一个接收器,它的外观与石英钟、石英表一样,结构也与石英钟、石英表一样,只是增加了一个接收装置、比较装置和修正装置。比较装置和修正装置用于守时,电波钟自己能够定期按着原子振动频率信号做比较,修正成准确的时间,正因为有了这种比较修正装置,电波钟才能达到永远准确的效果。所以,无论是电波钟还是电波表,它们都有天线,表的天线就藏在表带里面。
电波钟目前已经定型制作的产品是钟,因为其型大而比较好做。在中国,无线电台属于国家统一管理,所以发射台为国家所有,中国的台湾省也不制作发射台,使用的也是中国大陆的发射台。电波钟类的产品在中国生产的只是接收器,即电波钟、电波表。
中国目前有2个大的发射台,在欧洲目前已经有3个发射台,所以欧洲时间已经统一。仅仅发射台的一个功率,在方圆
