在工厂混必须要了解一些安规方面的知识,一下就是最基本的IP等级,室外产品都必须要过的安规。
Explanation of IP Numbers for Degrees of Protection
( 详细材料请参阅 标准 IEC 60529)
防护型式为:
(a) 防止人接触或靠近带电部件以及接触可移动件,防止
设备内进入固体杂质
(b)防止水进入的设备IP XX
第一个特征数字所表示的防护程度
0 -- 无防护,即无特殊防护性能
1 -- 防止 50 毫米以上的固体物质进入
2 -- 防止 12 毫米以上的固体物质进入
3 -- 防止 2.5 毫米以上的固体物质进入
4 -- 防止 1.0 毫米以上的固体物质进入
5 -- 防尘,即不能完全防止尘土的进入,但进入的尘土的量不致会影响设备的正常工作。
6 -- 密封防尘,即无尘土进入一定水压中工作,不会产生有害影响。
• 第二个特征数字所表示的防护程度
• 0 -- 无防护,即无特殊防护性能
• 1 -- 防滴水,即水滴 (垂直下落的水滴) 无危害影响
• 2 -- 防淋雨, 倾斜15, 淋雨试验无危害影响
• 3 -- 防洒水,即水由与垂直方向成 60的角洒下时无危害影响
• 4 -- 防溅水,即水由各个方向(360) 溅在外壳上时无危害影响
• 5 -- 防喷水,即用喷管由各个方向对外壳喷水时应无危害影响
• 6 -- 防波涛涌的海水,
• 7 -- 密封,即当产品可浸没在水中工作, 无危险
8 -- 压力密封,即该设备适合在生产厂规定的条件下连续浸没在水中
