在这几个月的工作中,我学到了不少.又因为一直要做实验,所以接触了很多的模电.今天我想回顾一下自己的实验经历,总结一下测试的方法:
1.目的明确:做什么实验都是有目的的,至少这是最先要明确的.最好是先将此项写入实验报告.在写目的的过程中,会有很多相关的问题出来,也有助于全面理解实验所处的环境和相互之间的关系;
2.画实验原理图:这是一定要做的,将需要实验的原理图画在本子上.在画的时候就会应该清楚,某些电阻电容的用处和权重.那么在实验过程中出现问题时,就会比较轻松的找到答案.因为对电路中的各个电阻和电容的作用已经很清楚,那么没有这些器件的表现也大致了解了;
3.地:地是电路中,特别是模拟电路中最重要的东西之一.一定要搞清楚测试地的状况.举个例子:要测量一个小信号,电路板上有两根电源线(GND和VCC)外接到电源上,当用示波器测量时,不能将示波器的地接到电源地线的外端上(即此处的测试地必需在电路板上,不能在电路板之外接),原因是当接在外面后会有一个串模干扰,最终造成小信号的测量不准;
4.测试点:在设计实验电路时,就应该对要进行测试的关键点非常清楚.所以在焊接电路时要把这些测试点都用专门的导线引出,方便测试(示波器好固定,也能一定程度上避免线路之间因为测试引起的短路现象).同时在找需要的测试点时,也就对电路原理非常清楚,对加深电路的理解有帮助;
5.实验数据:在进行实验时,边上要随时准备本子.最好能把每个数据都如实记录下来,哪怕是错误数据(可能分析错在哪里,为什么会错,原理是什么,对电路的深层隐含因素有认识).所谓如实记录,指的是没有进行过人为的分析得到的数据.因为只有最原始的数据最能体现电路的本质,也只有这样才能最深层次地理解该电路;
6.数据分析:数据的分析是非常重要的,能直接反映出最终的结论.所以在分析过程中,要对每一个数据进行分析.对于有规律的数据,最好能画出其曲线,可以用Excel中的工具进行绘制,同时有了直观的曲线,也能进一步帮助分析,也有助于读者看懂;
7.结论:结论很大程度上也是实验的目的所在,所以结论也是很重要的,不仅仅在于指导了本次需要了,还为下次别人遇到类似的问题提供参考,更为了以后的回顾;在下了结论之后,别忘了加上本次实验所遗留的问题.
8.电路布局:这一环节是可有可无的.但对于每一个细心的工程师来说,这也是必要的.因为合理的布局,可以电路简洁,容易找到错误,也方便电路的改进;
9.在每个元器件焊接前一定要测量过其阻值或者容值等参数,确保无误.
总之,测试实验是一项具有挑战性的事情,体现一个人的水平,我这期间我犯了很多错误,但在李工的指导下大有进步.今天写了一点点小体会,希望每次实验前能来看看,争取更大的进步!
by mannerfh_小浩 2007.12.20
