Wi-Fi是无线局域网技术,适合于将一组电脑连到AP上,AP连在附近的有线网络上。你可以把Wi-Fi想成是无线的以太网。
3G技术,象GPRS和CDMA2000,是无线广域网技术,适合于将移动设备连到运营商的基站,基站连在运营商的无线网络上,并从那连入互联网或者公共交换电话网络。你可以把3G想成是无线ISDN或者DSL。
有很多技术上的原因导致了这两种技术适合不同的应用,但下面是一些关键的差别:
Wi-Fi只有300多英尺的有效距离,经常用在室内。3G可以有几英里,经常用在室外。
Wi-Fi的带宽根据标准的不同从11Mbps到54Mbps不等。3G服务是40-70Kbps,虽然它在将来可能会超过1Mbps。
Wi-Fi使用不用授权的频段,因此任何人都可以安装无线局域网。3G使用需要授权的频段,因此只有购买了频段的公共运营商可以安装无线广域网并向公众提供商业服务。
Wi-Fi和3G实际上是互补的技术。例如,你在你的局域网内使用以太网,然后用DSL将局域网联到互联网上。同样的,你在办公室内使用Wi-Fi,出了办公室使用3G。
当人们考虑在这两项技术上运行相同的应用时,他们开始认为这两项技术是互相竞争的。例如,Wi-Fi上的音频服务比GPRS上的音频服务要便宜一些,但只有在移动设备离AP足够近才行。运营商对此有些郁闷,因为他们会损失收入。除非他们提供Wi-Fi公共访问,实际上象Arizon和SpringPCS这样的公司已经开始这样做了!
