champtek的笔记 https://bbs.21ic.com/?472656 [收藏] [复制] [RSS] 只谈技术,莫言政治!
日志
有关信号完整性(Signal Integrity)、电磁兼容性(EMC)和串扰+元件介绍
已有 6996 次阅读2006-9-13 18:06 |个人分类:EMC|系统分类:单片机
什么是信号完整性(signal integrity)?
信号完整性(Signal integrity)是指一个信号在电路中产生正确的相应的能力。信号具有良好的信号完整性(signal integrity)是指当在需要的时候,具有所必需达到的电压电平数值。
什么是串扰(crosstalk)?
串扰(Crosstalk)是指在两个不同的电性能网络之间的相互作用。产生串扰(crosstalk)被称为Aggressor,而另一个收到干扰的被称为Victim。通常,一个网络既是Aggressor,又是Victim。
什么是电磁兼容性(EMI)?
电磁干扰(Electromagnetic Interference),或者电磁兼容性(EMI),是从一个传输线(transmission line)(例如电缆、导线或封装的管脚)得到的具有天线特性的结果。印制电路板、集成电路和许多电缆发射并影响电磁兼容性(EMI)的问题。FCC定义了对于一定的频率的最大发射的水平(例如应用于飞行控制器领域)。
在时域(time domain)和频域(frequency domain)之间有什么不同?
时域(time domain)是一个波形的示波器观察,它通常用于找出管脚到管脚的延时(delays)、偏移(skew)、过冲(overshoot)、、下冲(undershoot)以及设置时间(settling times)。频域(frequency domain)是一个波形的频谱分析仪的观察,它通常用于波形与FCC和其它EMI控制限制之间的比较。(有一个比喻,它就象收音机——你在时域(time domain)中听见,但是你要找到你喜欢的电台是在频域(frequency domain)内。)
什么是传输线(transmission line)?
传输线(transmission line)是一个网络(导线),并且它的电流返回到地或电源。
什么是阻抗(impedance)?
阻抗(Impedance)是传输线(transmission line)上输入电压对输入电流的比率值(Z0=V/I)。当一个源送出一个信号到线上,它将阻碍它驱动,直到2*TD时,源并没有看到它的改变,在这里TD是线的延时(delay)。
什么是反射(reflection)?
反射(reflection)就是在传输线(transmission line)上的回波(echo)。信号功率(电压和电流)的一部分传输到线上并达到负载处,但是有一部分被反射(reflected)了。如果负载和线具有相同的(impedance),反射(Reflections)就不会发生了。
什么是过冲(overshoot)?
过冲(Overshoot)就是第一个峰值或谷值超过设定电压 - 对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压。下冲(Undershoot)是指下一个谷值或峰值。过分的过冲(overshoot)能够引起保护二极管工作,导致过早地失效。
什么是下冲(undershoot)(ringback)?
下冲(Undershoot)是第二个峰值或谷值超过设定电压 - 对于上升沿过度的谷值或对于下降沿太大的峰值。过分的下冲(undershoot)能够引起假的时钟或数据错误(误操作)。
什么振荡(ringing)?
振荡(Ringing)就是在反复出现过冲(overshoots)和下冲(undershoots)。
什么是设置时间(settling time)?
设置时间(Settling time)就是对于一个振荡的信号稳定到指定的最终值所需要的时间。
什么是管脚到管脚(pin-to-pin)的延时(delay)?
管脚到管脚(Pin-to-pin)延时(delay)是指在驱动器端状态的改变到接收器端状态的改变之间的时间。这些改变通常发生在给定电压的50%,最小延时发生在当输出第一个越过给定的阈值(threshold),最大延时发生在当输出最后一个越过电压阈值(threshold) ,测量所有这些情况。
什么是偏差(skew)?
信号的偏移(skew)是对于同一个网络到达不同的接收器端之间的时间偏差。偏移(Skew)还被用于在逻辑门上时钟和数据达到的时间偏差。
什么是斜率(slew rate)?
Slew rate就是边沿斜率(一个信号的电压有关的时间改变的比率). I/O 的技术规范 (如PCI)状态在两个电压之间,这就是斜率(slew rate),它是可以测量的。
什么是静态线(quiescent line)?
在当前的时钟周期内它不出现切换。另外也被称为 "stuck-at" 线或static线。串扰(Crosstalk)能够引起一个静态线在时钟周期内出现切换。
什么是假时钟(false clocking)?
假时钟是指时钟越过阈值(threshold)无意识地改变了状态(有时在VIL 或VIH之间)。通常由于过分的下冲(undershoot)或串扰(crosstalk)引起。
什么是IBIS?
IBIS是描述一个输入/输出(I/O)的 EIA/ANSI标准。它既包括DC (V/I)特性曲线,也包括瞬态(transient)(V/T)特性曲线 curves as tables of points. HyperLynx的网页 (Web site)上有连接到 IBIS的主页,另外还有许多供应商的IBIS 模型网页。
from: http://www.kgs.com.hk/chinese/hspeed/fart_4_cn.htm
Friday, July 21 2006
何为Latch-Up ?
簡單說--注意,真的是用簡單的方式說明喔:
IC製作的基材是半導體,意思就是IC內部基板由是由n與p材質互相構成(電晶體的NPN(PNP)中的N與P材質),所以到處都是NP接面--就是二極體,NP與下一個N或P就形成NPN,PNP--電晶體。
你要NP--二極體不導通,P這邊一定要"永遠保證"電壓不能高於N這邊一個電壓值--也就是二極體的順向導通電壓值,也就是一般我們說的"二極體的導通電壓是0.6v",此時P這邊高於N這邊0.6v,就形成導通狀態--漏電甚至..,但此電壓與IC製作的方式有關,不一定是0.6v。
因此我們要求P這邊一定要"永遠保證"電壓不能高於N這邊一個電壓值,就是為了製造二極體的反偏狀態,來形成絕緣不導通的目的。
因此:IC內部是利用反偏壓來製造不導通來當絕緣,因此IC運用的某些電氣規範,就是為了確保,制止你提供一個"正偏壓"來破壞這平衡狀態的條件,當我們不論IC內部設計瑕疵造成的問題時,我們若違反了某些條件,而導通某一個"二極體"時,就會有"電流"開始流通,輕微一點使IC運作不正常,嚴重時將燒毀 IC。
同時上面說了,IC內部可以看成很多的NPN或PNP晶體,當你導通某一個"二極體"時,等於導通了某一個NPN或PNP的BE,促使晶體動作--流入的電流可以看成是Ib,經NPN(PNP)放大之後,內部的Ic是Ib的N被-看此晶體放大率,此時電流大小與影響範圍就更廣泛了,更嚴重一點,還會引發連鎖反應--看動作附近的一些原件運作狀態,導致更多的晶體導通,此時就算你消除了原始造成此現象的原因,也可能無法抑制這連鎖反應了--此現象就被稱為 latch up。
所以當你送進此CHIP的信號電壓高於或低於某些規範時-如4397輸入規定是:Max=Vd+0.4v Min=-0.3v,你給大於或小於此電壓的信號,則將可能產生上述latch up的問題。
但發生上訴情況,卻不一定會燒IC--但IC暫時失效是非常可能的,要燒IC是要累積足夠的能量,意即
1:上訴狀況非常嚴重,短時間內就會燒毀。
2:狀況不太嚴重,但因為無法解除,持續的能量把IC燒了,此時,我們關掉電源,再開,則可能又可以正常動作了。
而電源電壓供應範圍的規範是此IC能承受的電壓規範--等於電晶體的耐壓,則是另外一個不同的條件。
一般我們供應IC的所能承受最高電壓給IC運作,是絕對不會有問題的,只是只是電壓變化的容忍度非常低,你要提供一個非常精準的電壓而已,但是不是一超過額定電壓IC就燒毀呢?答案卻是不一定,需要看1:超過多少?2:超過多久?一般而言,超過個5%以內,就算長時間使用都應該不會出事--99.9%?當然,不要冒那0.1%的風險時,大家還是乖乖按規範使用吧。當然,當你超過規範電壓操作時壞了,原廠不負保證責任而已,如CPU一般,廠商只保證一定可以在某種頻率下長時間操作,超頻就不動做了嗎?當然不是,廠商不保證而已。而供電電壓再高,則與時間息息相關了,IC出廠時,都會施加瞬間高壓驗證-ESD 測試,目的在於防止靜電擊穿IC內部原件,通常2000v算是最基本的耐壓,只是時間非常短--約2~10n sec 而已,當然這電壓不是實際街上電源供應器的,只是模擬一個靜電型態的高壓而已。所以,暫時性的高壓不見的會燒毀IC,只要是看時間與電壓的相互關係而已。
from: http://www.govern.com.tw/ph/read.php?f=8&i=2504&t=2504&v=t
Thursday, July 13 2006
集成电路中文名称
光电耦合                   LM
  4N25 晶体管输出            LM24J 四运放(军用级)
  4N25MC 晶体管输出           LM148J 通用四运放
  4N26 晶体管输出            LM1875T 无线电控制/接收器
  4N27 晶体管输出            LM224J 四运放(工业级)
  4N28 晶体管输出            258N 分离式双电源双运放
  4N29 达林顿输出            LM2901N 四电压比较器
  4N30 达林顿输出            LM2904N 四运放
  4N31 达林顿输出            LM301AN 通用运算放大器
  4N32 达林顿输出            LM308N 单比较器
  4N33 达林顿输出            LM311P 单比较器
  4N33MC 达林顿输出          LM317L 可调三端稳压器/100mA
  4N35 达林顿输出            LM317T 可调三端稳压器/1.5A
  4N36 晶体管输出            LM317K 可调三端稳压器/3A
  4N37 晶体管输出            LM318 高速宽带运放
  4N38 晶体管输出            LM324K 通用四运放
  4N39 可控硅输出            LM331N V-F/F-V转换器
  6N135 高速光耦晶体管输出   LM336-2.5V 基准电压电路
  6N136 高速光耦晶体管输出   LM336 5V 基准电压电路
  6N137 高速光耦晶体管输出   LM337T 基准电压电路1A
  6N138 达林顿输出           LM338K 可调三端稳压器5A
  6N139 达林顿输出           LM339N 四比较器
  MOC3020 可控硅驱动输出     LM348N 四741运放
  MOC3021 可控硅驱动输出     LM358N 低功耗双运放
  MOC3023 可控硅驱动输出     LM361N 高速差动比较器
  MOC3030 可控硅驱动输出     LM386N 声频功率放大器
  MOC3040 过零触发可控硅输出   LM3914N 十段点线显示驱动
  MOC3041 过零触发可控硅输出   LM393N 低功耗低失调双比较器
  MOC3061 过零触发可控硅输出   LM399H 精密基准源(6.9)
  MOC3081 过零触发可控硅输出   LM723CN 可调正式负稳压器
  TLP521-1 单光耦              LM733CN 视频放大器
  TLP521-2 双光耦              LM741J 单运放
  TLP521-4 四光耦              LM741CN 双运放
  TLP621 四光耦
  TIL113 达林顿输出                OP
  TIL117 TLL逻辑输出           OP07 低噪声运放
  PC814 单光耦                 OP27 超低噪声精密运放
  PC817 单光耦                 OP37 超低噪声精密运放
  H11A2 晶体管输出                    TL
  H11D1 高压晶体管输出        TL062 低功耗JEFT输入双运放
  H11G2 电阻达林顿输出        TL072 低噪声JEFT
     LF                      TL082
  LF347N 宽带JFET输入四运放          TL084
  LF351N 宽带JFET输入运放            TL431
  LF353N JFET输入宽带运放            TL494
  LF355N JFET输入运放                   ULN
  LF357N JFET宽带非全裣运放   ULN2003 周边七段驱动陈列
  LF398N 采样/保持电路        ULN2004 周边七段驱动陈列
  LF412N 低偏差 飘移输入运放  ULN2803 周边八段驱动陈列
             MC                ULN2804 周边八段驱动陈列
  MC1377 彩色电视编码器                 ICL
  MC1403 精密电压基准源(2.5)     ICL7106 3位ADC/驱动LCD
  MC1413 周边七段驱动阵列       ICL7107 3位半ADC/驱动LED
  MC1416 周边七段驱动陈列       ICL7109 4位半ADC/驱动LED
  MC14409 二进制脉冲拨号器      ICL7129 4位半ADC/LCD驱动
  MC14433 3位半A/D转换器        ICL7135 ADC/LCD驱动BCD输出
  MC14489 多字符LED显示驱动器   ICL7136 3位半        CMOSADC/LCD驱动
  MC145026 编码器               ICL7218 CMOS低功耗运算放大器
  VD5026 编码器                 ICL7650 整零运放斩波
  MC145027 译码器               ICL7652 整零运放斩波
  VD5027 译码器                 ICL7660 CMOS直流-直流转换器
  MC145028 译码器               ICL8038 函数信号发生器
  MC145030 编码译码器           ICL8049 反对数放大器
  MC145106 频率合成器              CA
  MC145146 4位数据总线             CA3140 单BIMOS运行
          NE                     CA3240 单BIMOS运行
  NE521 高速双差分比较器             UC
  NE5532 双运放                UC3842 WM电流型控制器
  NE5534 双运放                UC3845 PWM电流型控制器
  NE555N 单运放                      DS
  NE555J 时基电路军品极      DS12887 非易失实时时钟芯片
  NE556 双级型双时基电路     L3845 中继接口电路
  NE564 锁相环                      SG
  NE565 锁相环                SG3524 PWM解调调制器
  NE567 音调译码器            SG3525 PWM解调调制器
  NE592 视频放大器            20106 前置放大器
             MT                TCM
  MT8814 8x12模拟交换矩阵       TCM5087 双音调发生器
  MT8816 8x模拟交换矩阵         MM5832 实时钟电路
  MT8870 综合DTMF接收器                   TC
  MT8870 综合DTMF接收器        TC14433 3位半A/D转换器
  MT8880 综合DTMF发生接收器    TC232 并行/串行接口电路
             [B]MIC/B]        TC7106 3位半ADC/LCD驱动
  24LC01 128x8串行 EEPROM      TC7107 3位半ADC/LED驱动
  24LC02 256x8串行 EEPROM      TC7116 3位半ADC/LCD驱动带保
  24LC04 512x8串行 EEPROM      TC7129 4位半ADC/LCD
  24LC16 2Kx8串行 EEPROM       TC7135 4位半ADC/LCD,BCD输出
  93LC46 64x16串行 EEPROM      TC7650 整零运放斩波
  93LC56 256x16串行 EEPROM           75
  93LC66 512x8 256x16 EEPROM   75107 四差分线驱动器
  PIC16C52 384x12 单片机       75174 四差分线驱动器
  PIC16C54 512x12 单片机       75175 三态四差分接收器
  PCI16C56 512x12 单片机       75176 差分总线接收器
  PIC16C57 2048x12 单片机      75188 四线驱动器
                AT            75189 四线驱动器
  AT24C01 128x8串行 EEPROM     75451 双外围驱动器
  AT24C02 256x8串行 EEPROM     75452 双外围驱动器
  AT24C04 512x8串行 EEPROM             门阵
  AT24C16 2Kx8串行 EEPROM        PAL16L8 FLASH200门
  AT93C46 64x16串行 EEPROM       PALCE16V8-25 FLASH200门
  AT93C56 256x16串行 EEPROM      PALCE16V8-25JC FLASH200门(贴片)
  ATF16V8 FLASH200门             ATF16V8-25PC FLASH200门
  ATF20V8 FLASH300门高速         GAL16V8-25LP FLASH200门
  ATF22V10 FLASH500门高速低电流   GAL16V8-25LPI 工业级FLASH200门
  AT28C16 2Kx8CMOS并行 EEPROM      GALV8-20LD 军品级FLASH200门
  AT28C17 2Kx8CMOS并行 EEPROM       GAL16V8-15LP 军品级FLASH200门
  AT28C64 8Kx8并行 EEPROM           GAL16V8-15LPI 工业级FLASH200门
  AT28C256 32Kx8并行 EEPROM        PALCF20V8-25PC FLASH300门
  AT28F010 128Kx8并行 EEPROM       ATF20V8-25PC FLASH300门
  A29C040 512Kx8 FLASH EEPROM      GAL20V8-25LP FLASH300门
  HM6116 2Kx8 CMOS 静态 PAM        GAL20V8-25LPI 工业级FLASH门
  HY6264 8Kx8 CMOS 静态 RAM        GAL20V8-20LD 军品级门
  HM6264 8Kx8 CMOS 静态 RAM        GAL20V8-15LP 军品级门
  IS62C64 8Kx8 高速 CMOS 静态 RAM   GAL20V8-15LPI 工业级FLASH门
  HY62256 32Kx8 CMOS 静态 RAM       ATF22C10-25PC FLASH500门高速低电流
  HM62256 32Kx8 CMOS 静态 RAM       ATF22C10-25PC FLASH500门高速低电流
  HM628128 128Kx8 CMOS 静态 RAM      GAI22V10-25LP FLASH500门高速低电流
  HM628256 256Kx8 CMOS 静态 RAM      PALCE22V10-15JC FLASH500门高速低电流
  HM628512 512Kx8 CMOS 静态 RAM
HM628512 512Kx8 CMOS 静态 RAM 存储器
          8000
                                   216 8Kx8 NMOS EPROM
  Z80 CP CTC PIO S10                 2C16 2Kx8 NMOS EPROM
  LD8031AH 8位微处理器 工业级        2732 4Kx8 NMOS EPROM
  8031 8位微处理器                   27C32 4Kx8 NMOS EPROM
  80C31 8位 CMOST微处理器            2764F 8Kx8 NMOS EPROM
  80C31NT 8位 CMOST微处理器          27C64F 8Kx8 NMOS EPROM
  N80C31BH 8位 CMOST微处理器贴片     2764ST 8Kx8 NMOS EPROM
  LD80C31BH 8位 CMOST微处理器         27C64ST 8Kx8 NMOS EPROM
  MD80C31BH 8位 CMOST微处理器         27C64NS 8Kx8 NMOS EPROM
  8032 8位微处理器                    27128 16Kx8 NMOS EPROM
  LD8032AH 8位 CMOST微处理器          27C128 16Kx8 NMOS EPROM
  80C32 8位 CMOS微控制器              27256 32Kx8 NMOS EPROM
  8039 8位微控制器                    27C256 32Kx8 NMOS EPROM
  80C39 8位微控制器                   MD27C256 16Kx8 CMOS EPROM
  8051 8位微控制器                     27HC256-45 16Kx8 高速 CMOS EPROM
  80C51 8位 CMOS微控制器               27512 64Kx8 NMOS EPROM
  80C552 8位微控制器                   27C512 64Kx8 NMOS EPROM
  80C552新 8位微控制器                 MD27C512 64Kx8 NMOS EPROM
  8080 8位微处理器                     27HC512-45 64Kx 高速 CMOS EPROM
  8085 8位 NMOS微处理器                27C010 128Kx8 CMOS EPROM
  80C85 8位 NMOS微处理器               27HC010-30 128Kx8 CMOS EPROM
  8086 16位 NMOS微处理器               27C020 256Kx8 CMOS EPROM
  80C86 CMOS 16位微处理器              27C040 512Kx8 CMOS EPROM
  8087 数值协处理器                    27HC040-30 512Kx8 CMOS EPROM
  8088 8位 HMOS微处理器                27C080 1024Kx8 CMOS EPROM
  80C88 CMOS 8位 HMOS微处理器           2816 2Kx8 并行 EEPROM
  8097 16位单片机                       28C16 2Kx8 CMOS 并行 EEPROM
  8098 准16位微控制器                   2817 2Kx8 并行 EEPROM
  8155 通用接口电路                     28C17 2Kx8 CMOS 并行 EEPROM
  81C55 CMOS通用接口电路                2864 8Kx8 并行 EEPROM
  8212 时钟发生器和驱动器               28C64 8Kx8 CMOS 并行 EEPROM
  8228 系统控制和总线驱动器             28C64B15JC 8Kx8 CMOS 并行 EEPROM
  8237 DMA控制器                        28C256 32Kx8 CMOS 并行 EEPROM
  82C37 CMOS DMA 控制器                 贴片28F004BCT
  8243 扩展器                           28F010 128Kx 高速并行 EEPROM
  82C43 CMOS I/O扩展器                  贴片2810 128Kx 高速并行 EEPROM
  8250 异步通信接口电路                 贴片20F016
  82C50 CMOS 异步通信接口电路           28F020 256Kx 高速并行 EEPROM
  8251 串行通信接口电路                 贴片28F020-150 256Kx 高速并行 EEPROM
  MD8251A 异步通信接口电路              贴片28F01AVP-10
  82C51 CMOS 异步通信接口电路           28F256 32Kx 高速并行 EEPROM
  8253 可编程区间计数器                 贴片28F256 32Kx 高速并行 EEPROM
  82C53 CMOS 可编程区间计数器           贴片28F51-150
  8254 可编程间隔定时器                 29C010 128Kx8 FLASH EEPROM
  83C54 CMOS 可编程间隔定时器           29EE010
  LP82C54 CMOS 可编程间隔定时器         28LV010A-20JC
  8255 可编程外围并行接口电路           贴片29F010-45JC
  MD8255A 可编程外围并行接口电路        29C040 512Kx8 FLASH EEPROM
  82C55 CMOS 可编程外围并行接口         贴片29F040-90 512Kx8 FLASH EEPROM
  8257 可编程DMA控制器                  贴29C512-12JC
  8259 可编程中段控制器 AD
AD1674KN 12位2KHZ带采保ADC
  82C59 CMOS 可编程中段控制器            AD202JY 小型2KHZ隔离放大器
  8279 可编程键盘显示器接口电路          AD232JN 线路驱动接收器
  82C79 CMOS 8279                        AD521JD 电阻设置精密仪放器
  8282 8位锁存器                         AD574AJD 12位数模转换器
  8283 8位锁存器                         AD590JH 宽温度范围传感器
  8284 时钟发生器和驱动器                AD624AD 精密仪表放大器
  8286 8位总线收发器                     AD650JN 低线性误差压频转换器
  8287 8位总线收发器                     ADC0804 8位A/D转换器
  8288 总线控制器                        ADC0808 8位A/D转换器
  82C88 CMOS 总线控制器                  ADC0809 8位A/D转换器
  87C196KB                              ADC0820 8位A/D转换器
  87C196KD                              DAC0808 8位A/D转换器
  8748 8位微控制器                       DAC0832 8位A/D转换器
  8749 8位微控制器                       DAC1210 12位A/D转换器
  8751 8位微控制器                           MAX
  87C51 CMOS 8位控制器                   MAX1487CPA ESD保护RS-485
  87C51FA CMOS 8位微控制器               MAX1202CPE RS-232接口电路
  87C52 87C51加强型                      MAX232CPA RS-232接口电路
  87C552 8位微控制器                     MAX485CPA RS-485接口电路
  89C1051PC 1K8位 FLASH单片机            MAX488CPA RS-485接口电路
  89C2051PC 2K8位 FLASH单片机            MAX706CPA UP监控电路
  89C2051PI 2K8位 FLASH单片机            MAX7219CNA 8位显示驱动器
  89C51PC 4K8位 FLASH单片机              MAX756CPA UP监控电路
  89C51PI 4K8位 FLASH单片机              MAX483 UP监控电路
  89C52PC 2K8位 FLASH单片机               MAX813
  89C52PI 2K8位 FLASH单片机                     TDA
  89C52JC 2K8位 FLASH单片机               TDA1521 低电平检测宽带放大器
  89C55PC 20Kx8位                         TDA2003A 单功率放大器5-10W
                                        TDA2030A 单功率放大器>10W
                                        TDA2822 桑苗双功率放大器
国际部分品牌产品的封装命名规则
国际部分品牌产品的封装命名规则资料
1、 MAXIM 更多资料请参考 www.maxim-ic.com
MAXIM前缀是“MAX”。DALLAS则是以“DS”开头。
MAX×××或MAX××××
说明:
1、后缀CSA、CWA 其中C表示普通级,S表示表贴,W表示宽体表贴。
2、后缀CWI表示宽体表贴,EEWI宽体工业级表贴,后缀MJA或883为军级。
3、CPA、BCPI、BCPP、CPP、CCPP、CPE、CPD、ACPA后缀均为普通双列直插。
举例MAX202CPE、CPE普通ECPE普通带抗静电保护
MAX202EEPE 工业级抗静电保护(-45℃-85℃),说明E指抗静电保护MAXIM数字排列分类
1字头 模拟器 2字头 滤波器 3字头 多路开关
4字头 放大器 5字头 数模转换器 6字头 电压基准
7字头 电压转换 8字头 复位器 9字头 比较器
DALLAS命名规则
例如DS1210N.S. DS1225Y-100IND
N=工业级 S=表贴宽体 MCG=DIP封 Z=表贴宽体 MNG=DIP工业级
IND=工业级 QCG=PLCC封 Q=QFP
2、 ADI 更多资料查看www.analog.com
AD产品以“AD”、“ADV”居多,也有“OP”或者“REF”、“AMP”、“SMP”、“SSM”、“TMP”、“TMS”等开头的。
后缀的说明:
1、后缀中J表示民品(0-70℃),N表示普通塑封,后缀中带R表示表示表贴。
2、后缀中带D或Q的表示陶封,工业级(45℃-85℃)。后缀中H表示圆帽。
3、后缀中SD或883属军品。
例如:JN DIP封装 JR表贴 JD DIP陶封
3、 BB 更多资料查看www.ti.com
BB产品命名规则:
前缀ADS模拟器件 后缀U表贴 P是DIP封装 带B表示工业级 前缀INA、XTR、PGA等表示高精度运放 后缀U表贴 P代表DIP PA表示高精度
4、 INTEL 更多资料查看www.intel.com
INTEL产品命名规则:
N80C196系列都是单片机
前缀:N=PLCC封装 T=工业级 S=TQFP封装 P=DIP封装
KC20主频 KB主频 MC代表84引角
举例:TE28F640J3A-120 闪存 TE=TSOP DA=SSOP E=TSOP
5、 ISSI 更多资料查看www.issi.com
以“IS”开头
比如:IS61C IS61LV 4×表示DRAM 6×表示SRAM 9×表示EEPROM
封装: PL=PLCC PQ=PQFP T=TSOP TQ=TQFP
6、 LINEAR 更多资料查看www.linear-tech.com
以产品名称为前缀
LTC1051CS CS表示表贴
LTC1051CN8 CN表示DIP封装8脚
7、 IDT 更多资料查看www.idt.com
IDT的产品一般都是IDT开头的
后缀的说明:
1、后缀中TP属窄体DIP
2、后缀中P 属宽体DIP
3、后缀中J 属PLCC
比如:IDT7134SA55P 是DIP封装
IDT7132SA55J 是PLCC
IDT7206L25TP 是DIP
8、 NS 更多资料查看www.national.com
NS的产品部分以LM 、LF开头的
LM324N 3字头代表民品 带N圆帽
LM224N 2字头代表工业级 带J陶封
LM124J 1字头代表军品 带N塑封
9、 HYNIX 更多资料查看www.hynix.com
封装: DP代表DIP封装 DG代表SOP封装 DT代表TSOP封装
74系列芯片功能大全
7400 TTL 2输入端四与非门
7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门
7402 TTL 2输入端四或非门
7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门
7404 TTL 六反相器
7405 TTL 集电极开路六反相器
7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器
7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器
7408 TTL 2输入端四与门
7409 TTL 集电极开路2输入端四与门
7410 TTL 3输入端3与非门
74107 TTL 带清除主从双J-K触发器
74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器
7411 TTL 3输入端3与门
74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器
7412 TTL 开路输出3输入端三与非门
74121 TTL 单稳态多谐振荡器
74122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
74123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
74125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
74126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
7413 TTL 4输入端双与非施密特触发器
74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器
74133 TTL 13输入端与非门
74136 TTL 四异或门
74138 TTL 3-8线译码器/复工器
74139 TTL 双2-4线译码器/复工器
7414 TTL 六反相施密特触发器
74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
7415 TTL 开路输出3输入端三与门
74150 TTL 16选1数据选择/多路开关
74151 TTL 8选1数据选择器
74153 TTL 双4选1数据选择器
74154 TTL 4线—16线译码器
74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器
74156 TTL 开路输出译码器/分配器
74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器
74158 TTL 反相输出四2选1数据选择器
7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器
74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
74166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
74169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
74170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
74173 TTL 三态输出四位D型寄存器
74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器
74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器
74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
74181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器
74185 TTL 二进制—BCD代码转换器
74190 TTL BCD同步加/减计数器
74191 TTL 二进制同步可逆计数器
74192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
74193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74194 TTL 四位双向通用移位寄存器
74195 TTL 四位并行通道移位寄存器
74196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
7420 TTL 4输入端双与非门
7421 TTL 4输入端双与门
7422 TTL 开路输出4输入端双与非门
74221 TTL 双/单稳态多谐振荡器
74240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
74241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74243 TTL 四同相三态总线收发器
74244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74245 TTL 八同相三态总线收发器
74247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
74248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
74249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
74251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
74253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74256 TTL 双四位可寻址锁存器
74257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
74258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
74259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
7426 TTL 2输入端高压接口四与非门
74260 TTL 5输入端双或非门
74266 TTL 2输入端四异或非门
7427 TTL 3输入端三或非门
74273 TTL 带公共时钟复位八D驱动器
74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器
7428 TTL 2输入端四或非门缓冲器
74283 TTL 4位二进制全加器
74290 TTL 二/五分频十进制计数器
74293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
74295 TTL 四位双向通用移位寄存器
74298 TTL 四2输入多路带存贮开关
74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
7430 TTL 8输入端与非门
7432 TTL 2输入端四或门
74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器
74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74373 TTL 三态同相八D锁存器
74374 TTL 三态反相八D锁存器
74375 TTL 4位双稳态锁存器
74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74380 TTL 多功能八进制寄存器
7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74390 TTL 双十进制计数器
74393 TTL 双四位二进制计数器
7440 TTL 4输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD—十进制代码转换器
74373 TTL 三态同相八D锁存器
74374 TTL 三态反相八D锁存器
74375 TTL 4位双稳态锁存器
74380 TTL 多功能八进制寄存器
74390 TTL 双十进制计数器
74393 TTL 双四位二进制计数器
7440 TTL 4输入端双与非缓冲器
74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器
7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器
74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器
7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
74460 TTL 十位比较器
74461 TTL 八进制计数器
74465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
74466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
74467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器
74468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
74469 TTL 八位双向计数器
7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器
7448 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
74490 TTL 双十进制计数器74491 TTL 十位计数器
74498 TTL 八进制移位寄存器
7450 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
74502 TTL 八位逐次逼近寄存器
74503 TTL 八位逐次逼近寄存器
7451 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
74533 TTL 三态反相八D锁存器
74534 TTL 三态反相八D锁存器
7454 TTL 四路输入与或非门
74540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
7455 TTL 4输入端二路输入与或非门
74563 TTL 八位三态反相输出触发器
74564 TTL 八位三态反相输出D触发器
74573 TTL 八位三态输出触发器
74574 TTL 八位三态输出D触发器
74645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
74670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
7473 TTL 带清除负触发双J-K触发器
7474 TTL 带置位复位正触发双D触发器
7476 TTL 带预置清除双J-K触发器
7483 TTL 四位二进制快速进位全加器
7485 TTL 四位数字比较器
7486 TTL 2输入端四异或门
7490 TTL 可二/五分频十进制计数器
7493 TTL 可二/八分频二进制计数器
7495 TTL 四位并行输入\输出移位寄存器
7497 TTL 6位同步二进制乘法器
SN74LSOO    四2输入与非门
SN74LSO2    四2输入与非门
SN74LS04    六反相器
SN74LS06    六反相缓冲器/驱动器
SN74LS08    四2输入与非门
SN74LS10    三3输入与非门
SN74LS12    三3输入与非门
SN74LS14    六反相器.斯密特触发
SN74LS16    六反相缓冲器/触发器
SN74LS20    双4输入与门
SN74LS22    双4输入与门
SN74LS26    四2输入与非门
SN74LS28    四输入端或非缓冲器
SN74LS32    四2输入或门
SN74LS37    四输入端与非缓冲器
SN74LS40    四输入端与非缓冲器
SN74LS47    BCD-七段译码驱动器
SN74LS49    BCD-七段译码驱动器
SN74LS54    四输入与或非门
SN74LS63    六电流读出接口门
SN74LS74    双D触发器
SN74LS76    双J-K触发器
SN74LS83    双J-K触发器
SN74LS86    四2输入异或门
SN74LS90    4位十进制波动计数器
SN74LS92    12分频计数器
SN74LS96    5位移位寄存器
SN74LS109    正沿触发双J-K触发器
SN74LS113    双J-K负沿触发器
SN74LS121    单稳态多谐振荡器
SN74LS123    双稳态多谐振荡器
SN74LS125    三态缓冲器
SN74LS131    3-8线译码器
SN74LS133    13输入与非门
SN74LS137    地址锁存3-8线译码器
SN74LS139    双2-4线译码-转换器
SN74LS147    10-4线优先编码器
SN74LS153    双4选1数据选择器
SN74LS155    双2-4线多路分配器
SN74LS157    四2选1数据选择器
SN74LS160    同步BDC十进制计数器
SN74LS162    同步BDC十进制计数器
SN74LS164    8位串入并出移位寄存
SN74LS166    8位移位寄存器
SN74LS169    4位可逆同步计数器
SN74LS172    16位多通道寄存器堆
SN74LS174    6D型触发器
SN74LS176    可预置十进制计数器
SN74LS182    超前进位发生器
SN74LS189    64位随机存储器
SN74LS191    二进制同步可逆计数器
SN74LS193    二进制可逆计数器
SN74LS195    并行存取移位寄存器
SN74LS197    可预置二进制计数器
SN74LS238    3-8线译码/多路转换器
SN74LS241    八缓冲/驱动/接收器
SN74LS243    四总线收发器
SN74LS245    八总线收发器
SN74LS248    BCD-七段译码驱动器
SN74LS251    三态8-1数据选择器
SN74LS256    双四位选址锁存器
SN74LS258    四2选1数据选择器
SN74LS260    双5输入或非门
SN74LS266    四2输入异或非门
SN74LS275    七位树型乘法器
SN74LS279    四R-S触发器
SN74LS283    4位二进制全加器
SN74LS293    4位二进制计数器
SN74LS365    六缓冲器带公用启动器
SN74LS367    六总线三态输出缓冲器
SN74LS373    8D锁存器
SN74LS375    4位双稳锁存器
SN74LS386    四2输入异或门
SN74LS393    双4位二进制计数器
SN74LS574    8位D型触发器
SN74LS684    8位数字比较器
SN74LSO1    四2输入与非门
SN74LS03    四2输入与非门
SN74LS05    六反相器
SN74LS07    六缓冲器/驱动器
SN74LS09    四2输入与非门
SN74LS11    三3输入与非门
SN74LS13    三3输入与非门
SN74LS15    三3输入与非门
SN74LS17    六反相缓冲器/驱动器
SN74LS21    双4输入与门
SN74LS25    双4输入与门
SN74LS27    三3输入与非门
SN74LS30    八输入端与非门
SN74LS33    四2输入或门
SN74LS38    双2输入与非缓冲器
SN74LS42    BCD-十进制译码器
SN74LS48    BCD-七段译码驱动器
SN74LS51    三3输入双与或非门
SN74LS55    四4输入与或非门
SN74LS73    双J-K触发器
SN74LS75    4位双稳锁存器
SN74LS78    双J-K触发器
SN74LS85    4位幅度比较器
SN74LS88    4位全加器
SN74LS91    8位移位寄存器
SN74LS93    二进制计数器
SN74LS95    4位并入并出寄存器
SN74LS107    双J-K触发器
SN74LS112    双J-K负沿触发器
SN74LS114    双J-K负沿触发器
SN74LS122    单稳态多谐振荡器
SN74LS124    双压控振荡器
SN74LS126    四3态总线缓冲器
SN74LS132    二输入与非触发器
SN74LS136    四异或门
SN74LS138    3-8线译码/转换器
SN74LS145    BCD十进制译码/驱动器
SN74LS148    8-3线优先编码器
SN74LS151    8选1数据选择器
SN74LS154    4-16线多路分配器
SN74LS156    双2-4线多路分配器
SN74LS158    四2选1数据选择器
SN74LS161    4位二进制计数器
SN74LS163    4位二进制计数器
SN74LS165    8位移位寄存器
SN74LS168    4位可逆同步计数器
SN74LS170    4x4位寄存器堆
SN74LS173    4D型寄存器
SN74LS175    4D烯触发器
SN74LS181    运算器/函数发生器
SN74LS183    双进位保存全价器
SN74LS190    同步BCD十进制计数器
SN74LS192    BCD-同步可逆计数器
SN74LS194    双向通用移位寄存器
SN74LS196    可预置十进制计数器
SN74LS221    双单稳态多谐振荡器
SN74LS240    八缓冲/驱动/接收器
SN74LS242    四总线收发器
SN74LS244    八缓冲/驱动/接收器
SN74LS247    BCD-七段译码驱动器
SN74LS249    BCD-七段译码驱动器
SN74LS253    双三态4-1数据选择器
SN74LS257    四3态2-1数据选择器
SN74LS259    8位可寻址锁存器
SN74LS261    2x4位二进制乘发器
SN74LS273    八进制D型触发器
SN74LS276    四J-K触发器
SN74LS280    9位奇偶数发生校检器
SN74LS290    十进制计数器
SN74LS295    4位双向通用移位寄存器
SN74LS366    六缓冲器带公用启动器
SN74LS368    六总线三态输出反相器
SN74LS374    8D触发器
SN74LS377    8位单输出D型触发器
SN74LS390    双十进制计数器
SN74LS573    8位三态输出D型锁存器
SN74LS670    8位数字比较器
SN74HC00 四2输入与非门
SN74HC02 四2输入或非门
SN74HC03 四2输入或非门
SN74HC04 六反相器
SN74HC05 六反相器
SN74HC08 四2输入与门
SN74HC10 三3输入与非门
SN74HC11 三3输入与门
SN74HC14 六反相器/斯密特触发器
SN74HC20 双四输入与门
SN74HC21 双四输入与非门
SN74HC27 三3输入与非门
SN74HC30 八输入端与非门
SN74HC32 四2输入或门
SN74HC42 BCD十进制译码器
SN74HC73 双J-K触发器
SN74HC74 双D型触发器
SN74HC76 双J-K触发器
SN74HC86 四2输入异或门
SN74HC107 双J-K触发器
SN74HC113 双J-K负沿触发器
SN74HC123 双稳态多谐振荡器
SN74HC125 三态缓冲器
SN74HC126 四三态总线缓冲器
SN74HC132 二输入与非缓冲器
SN74HC137 二输入与非缓冲器
SN74HC138 3-8线译码/解调器
SN74HC139 双2-4线译码/解调器
SN74HC148 8选1数据选择器
SN74HC151 双4选1数据选择器
SN74HC154 4-16线多路分配器
SN74HC157 四2选1数据选择器
SN74HC161 4位二进制计数器
SN74HC163 4位二进制计数器
SN74HC164 8位串入并出移位寄存器
SN74HC165 8位移位寄存器
SN74HC173 4D型触发器
SN74HC174 6D触发器
SN74HC175 4D型触发器
SN74HC191 二进制同步可逆计数器
SN74HC221 双单稳态多谐振荡器
SN74HC238 3-8线译码器
SN74HC240 八缓冲器
SN74HC244 八总线3态输出缓冲器
SN74HC245 八总线收发器
SN74HC251 三态8-1数据选择器
SN74HC259 8位可寻址锁存器
SN74HC266 四2输入异或非门
SN74HC273 8D型触发器
SN74HC367 六缓冲器/总线驱动器
SN74HC368 六缓冲器/总线驱动器
SN74HC373 8D锁存器
SN74HC374 8D触发器
SN74HC393 双4位二进制计数器
SN74HC541 8位三态输出缓冲器
SN74HC573 8位三态输出D型锁存器
SN74HC574 8D型触发器
SN74HC595 8位移位寄存器/锁存器
SN74HC4028 7级二进制串行加数器
SN74HC4046 锁相环
SN74HC4050 六同相缓冲器
SN74HC4051 8选1模拟开关
SN74HC4053 三2选1模拟开关
SN74HC4060 14位计数/分频/振荡器
SN74HC4066 四双相模拟开关
SN74HC4078 3输入端三或门
SN74HC4511 7段锁存/译码驱动器
SN74HC4520 双二进制加法计数器
74F00 高速四2输入与非门
74F02 高速四2输入或非门
74F04 高速六反相器
74F08 高速四2输入与门
74F10 高速三3输入与门
74F14 高速六反相斯密特触发
74F32 高速四2输入或门
74F38 高速四2输入或门
74F74 高速双D型触发器
74F86 高速四2输入异或门
74F139 高速双2-4线译码/驱动器
74F151 高速双2-4线译码/驱动器
74F153 高速双4选1数据选择器
74F157 高速双4选1数据选择器
74F161 高速6D型触发器
74F174 高速6D型触发器
74F175 高速4D型触发器
74F244 高速八总线3态缓冲器
74F245 高速八总线收发器
74F373 高速8D锁存器
SN74HCT04 六反相器
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
