模 拟 人 生  数 字 天 下微控世界 https://bbs.21ic.com/?475938 [收藏] [复制] [RSS] 学习 学习 再学习
日志
C/C++:函数参数传递方式
已有 625 次阅读2010-11-24 14:58 |系统分类:单片机
下面介绍3种函数参数传递方式。
1.将变量名作为形参和实参
在这种情况下传给形参的是变量的值。传递是单向的,即如果在执行函数期间形参的值发生变化,并不传回给实参,这就是值传递方式。因为在调用函数期间,形参和实参不是同一个存储单元。
int main(){
    void swap(int,int);//参数为整型变量
    int i=3,j=4;
    cout<<"i="<<i<<",j="<<j<<endl;
    swap(i,j);//变量名
    system("PAUSE");
    return 0;
void swap(int a,int b){//形参为整型变量
     int temp;
     temp=a;
     a=b;
     b=temp;
结果:
i=3,j=4
i=3,j=4
可以发现,执行函数swap后,形参ab的改变不会影响实参ij的值。
2.传递变量指针
形参是指针变量,实参是一个变量的地址,调用函数时,形参(指针变量)指向实参变量单元。
int main(){
    void swap(int*,int*);//参数为整型指针变量
    int i=3,j=4;
    swap(&i,&j);//变量地址
    system("PAUSE");
    return 0;
void swap(int *p1,int *p2){//形参为整型指针变量
     int temp;
     temp=*p1;
     *p1=*p2;
     *p2=temp;
结果:
i=3,j=4
i=4,j=3
调用函数时把变量ij的地址传送给形参p1p2,因此*p1i为同一内存单元,*p2j是同一内存单元。
这种方式还是“值传递”,只不过实参的值是变量的地址而已。而在函数中改变的不是实参的值(即地址,这种改变也影响不到实参),而是实参地址所指向的变量的值。
3.“引用形参”
int main(){
    void swap(int&,int&);//参数为整型变量的引用
    int i=3,j=4;
    swap(i,j);//变量名
    system("PAUSE");
    return 0;
void swap(int &a,int &b){//形参为引用类型
     int temp;
     temp=a;
     a=b;
     b=temp;
结果:
i=3,j=4
i=4,j=3
main函数调用swap函数时,由实参把变量名传给形参。i的名字传给引用变量aj的名字传给引用变量b。此时ab就分别与i,j占用同一内存空间。这种把实参地址传递到形参,使形参的地址取实参的地址,从而使形参与实参共享同一单元的方式,就是地址传递方式
这里要说明的是,
[1]方式2传递指针变量要另外开辟内存单元,其内容为地址;而方式3引用不是一个独立的变量,不单独占内存单元。
[2]方式3中,main函数调用swap函数时,实参不必用函数的地址(&i,&j),而直接使用变量名。系统向形参传递的是实参的地址而不是实参的值。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
