LongQiu S.&T.(龙丘科技) https://bbs.21ic.com/?477823 [收藏] [复制] [RSS] 作为一个热爱技术的工程师,我们都渴望从别人那里学习经验,同时又不想把自己的成果无偿的送给别人,这不是很矛盾的吗?那么,就把你认为“没有价值的”部分贡献出来如何?相信每一个有收获的人都会打心底感谢你的!不要吝啬,贡献点吧!
日志
MC9S12XF512MLM多功能开发套件调试成功
已有 1629 次阅读2010-4-2 13:41 |个人分类:单片机及嵌入式|系统分类:单片机| 龙丘智能科技中心, MC9S12XF512MLM, 多功能开发套件
FlexCAN源代码说明:
测试程序,用CAN(500Kbps)进行收发:
1.此CAN演示程序加入超时退出处理;
2.如果不加总线,液晶显示FAILED,LED仍然计数,即不会一直等待;
3.插上总线后开始收发数据;
4.总线的RS232口:第7脚为H,第2脚为L,正确的连接方法是:7--7,2--2;
5.串口速率是19200,n,8,1;
6.本机节点地址为:,
  目标节点地址为:,
FlexRay源代码说明:
两个板子通过FR1传送数据:
发送节点BM<--->接收节点BM;
发送节点BP<--->接收节点BP;
LCD液晶显示收发数据,LED指示收发状态.
low speed方式:提供LED指示的两个工程,指示数据状态;提供LCD显示的两个独立的收发演示工程,可以直接观察数据收发。共4个工程。
【Crystal 】4.000Mhz
【busclock】20.000MHz
【flesray IPLL】10.000MHz
full speed方式:提供LED指示的两个工程,指示数据状态;如果需要LCD演示可以参考上面方式进行;移植。
【Crystal 】4.000Mhz
【busclock】40.000MHz
【flesray IPLL】80.000MHz
standalone方式:提供官方源代码,供用户参考。
FLEXRAY通信测试状况实物照片:
温馨提示:建议用一个套件+一个开发板+一个液晶+一个电源,这样调试更方便一些。http://sell.taobao.com/auction/goods/goods_on_sale.htm?nekot=Y2hpdXNpcg%3D%3D1269240497507
板子基本功能:
1.性能可靠的5V稳压电路,可以使用宽泛的DC5~24V输入电压;
2.短路保护,防止板子因意外的短路而无法正常使用;
3.单片机5V供电有低通滤波电路及抗干扰布线措施,超频到单片机设定的极限值仍十分稳定;
4.复位电路(键);
5.小键盘8个键:上下左右确定取消+两个功能键;
6.BDM下载接口,可以选用标配的BDM下载器;
7.所有功能管脚通过接口引出;
8.可以直接插在点阵板上,所有接口符合点阵板规格,点阵间距为2.54mm(100mil)的整数倍;
9.PORT B有接8个高亮发光二极管;
10.每块板子上有1路CAN总线,采用PCA82c250/TJA1040芯片和HCPL2630光电耦合芯片,可以作为CAN节点使用;
11.串口接口;
12.PS2键盘接口!
13.计数器按键,可以跳线到8路任意1路,测试脉冲计数十分方便;
14.可调电阻,可以跳线到8路任意1路,测试电压值十分方便;
15.蜂鸣器,可以跳线到8路任意1路,测试PWM波形十分方便;
16.MicroSD卡接口(SPI模式);
17.专用大屏幕128x64COG液晶接口,有背景灯;
18.DS18B20温度传感器,室温随时可知!
19.电源前面加个小开关,关机更方便!
20.两路Flexray总线,采用TJA1080ATS收发器,是学习FlexRay的良好平台;
MC9S12XF系列的特性:
* 50MHz S12X 内核,基于高效的16位CISC架构;
* 集成的单/双通道FlexRay v2.1,每通道支持2.5、5、8和10 Mb/s的数据速率;
* FlexRay时钟,采用频率从4MHz到40MHz晶振,使用PLL(锁相环)实现成本和EMC的优化;
* 集成的XGATE模块,提供高达100 MIPS的额外处理能力;
* 512KB、384KB、256KB和128KB的汽车质量闪存选择,带有纠错码(ECC);
* 2KB和4KB的EEPROM;16KB、24KB和32KB的RAM;
* 16通道的模数转换器(ADC),可配置的8/10/12位分辨率,只需3μs的转换时间;
* 集成的电机控制模块,使用6通道脉冲宽度调制器(PWM),具有故障保护和电流感应输入;
* 支持控制区域网络(CAN)、本地互连网络(LILN)和串行外围设备接口(SPI)协议;
* 增强型周期中断定时器,具有3个同步源(ADC、PMF触发器功能,增强电机控制算法);
* 小型封装选择,根据I/O的需要进行扩展;
FlexRay总线小知识:
  ①  支持双通信通道,每个通道的速度均达到10 Mbps。与CAN协议相比,可用的带宽提高了10~40倍。
  ②  总线数据的访问是基于同步时基的。该时基通过协议自动建立和同步,并提供给应用层。时基的精确度介于0.5 μs和10 μs之间。由于采用同步时基,消息在通信周期中拥有固定位置,接收器已经提前知道了消息到达的时间,因此可以可靠、准时地传送安全应用相关的信息。
  ③  FlexRay总线提供消息冗余传输和非冗余传输两种选择,系统可以进行优化,以提高可用性或吞吐量。用户无需调整现有节点中的软件就可以扩展整个系统;同时,支持总线或星型拓扑结构。FlexRay总线提供了大量配置参数(如通信周期的持续时间、消息长度等),可以支持对系统进行调整,以满足不同应用场合的需求。
  ④  FlexRay总线在重负载下可以关闭部分节点,使其仅接收数据而不发送数据,减少数据重发次数,使得总线负载很快下降。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
