EmbedOS https://bbs.21ic.com/?478132 [收藏] [复制] [RSS] 玩转电子,乐在其中,成就你我!
日志
install libncurses5-dev
已有 5245 次阅读2008-4-12 18:55 |个人分类:Linux|系统分类:嵌入式系统| install, libncurses5-dev
在进入ARM-LINUX配置平台时,显示说无没有安装libncurses5-dev,晕,,,
查了下资料我先安装了ncurses-5.6.tar.gz
ftp://ftp.keystealth.org/pub/gnu/gnu/ncurses/ncurses-5.6.tar.gz
1. $ tar xvf /lfs-sources/ncurses-5.6.tar.gz
2. $ cd ncurses-5.6
3. $ ./configure --prefix=/tools --with-shared \
    --without-debug --without-ada --enable-overwrite
4. $ make
5. $ make install
6. $ cd ..
7. $ rm -rf ncurses-5.6
由于需要使用 ncurses 来实现丰富多彩的字符颜色显示,因此首先需要安装 ncurses 库。
但装完后我#make menuconfig
还是显示一样的错误,后来有些网友说要安装 libncurses5-dev 这个,
我用命令sudo apt-get install libncurses5-dev安装,显示无法找到安装源,
我是看UBUNTU好用,桌面也不错,给你的感觉还好,舍不得放弃不用这个LINUX,于是我联网到LINUX下,后来GOOGLE有位网友说得先更新系统,于是我用命令sudo aptitude update 更新了系统,再sudo apt-get install libncurs*
发现可以安装了,并从网上下载了新的文件进行了配置,搞定....
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 huihui118 2008-4-12 19:28
运行MAKE MENUCONFIG 出现在的问题 scripts/lxdialog/inputbox.c: 在函数 ‘dialog_inputbox’ 中: scripts/lxdialog/inputbox.c:107: 警告:传递参数 1 (属于 ‘strcpy’) 给指针时目标与指针有/无符号不一致 scripts/lxdialog/inputbox.c:109: 警告:传递参数 1 (属于 ‘strlen’) 给指针时目标与指针有/无符号不一致 scripts/lxdialog/inputbox.c:117: 警告:传递参数 2 (属于 ‘waddnstr’) 给指针时目标与指针有/无符号不一致 scripts/lxdialog/inputbox.c:147: 警告:传递参数 1 (属于 ‘strlen’) 给指针时目标与指针有/无符号不一致 HOSTCC scripts/lxdialog/lxdialog.o scripts/lxdialog/lxdialog.c: 在函数 ‘j_inputbox’ 中: scripts/lxdialog/lxdialog.c:211: 警告:传递参数 2 (属于 ‘fprintf’) 给指针时目标与指针有/无符号不一致 HOSTCC scripts/lxdialog/menubox.o 如果出现这样的错误,说明你用的不是ARM平台的交叉编译器,可以用#arm-linux-gcc --version 查询,如果显示版本号那说明对了,如果不是那请改bash.bashrc文件, #gedit /etc/bash.bashrc 在文件最后面加上 PATH=$PATH:(编译器的文件位置)
