magicchip的笔记 https://bbs.21ic.com/?478556 [收藏] [复制] [RSS]
日志
常用电子元器件
已有 947 次阅读2007-7-10 08:09 |个人分类:应用|系统分类:资源宝藏| 常用元器件, 常用电子元器件, 电子元器件, 8050, 8550, 三极管, 模拟电路, 数字电路, 门电路
常用元器件(sparkstar)
稳压器
固定输出(正电压)稳压器
78xx 系列 3端稳压器 5V 到 24V1A
78Lxx 系列 3端稳压器 5V 到 24V 0.1A
78Mxx 系列 3端稳压器 5V 到 24V 0.5A
78Sxx 系列 3端稳压器 5V 到 24V 2A
固定输出(负电压)稳压器
79xx 系列 3端负电压稳压器 -5V 到 -24V 1A [110kb]
79Lxx 系列 3端负电压稳压器 -5V 到 -24V 0.1A [95kb]
可调输出 - 常用稳压器
LM117 1.2V... 37V 1.5A 正电压可调稳压器 [100kb]
LM217 1.2V... 37V 1.5A 正电压可调稳压器 [100kb]
LM317 1.2V... 37V 1.5A 正电压可调稳压器 [100kb]
LM137 -1.2V...-37V 1.5A 负电压可调稳压器 [246kb]
LM237 -1.2V...-37V 1.5A 负电压可调稳压器 [246kb]
LM337 -1.2V...-37V 1.5A 负电压可调稳压器 [246kb]
LM138 1.2V --32V 5-安培 可调
LM338 1.2V -- 32V 5-安培 可调
LM723 高精度可调 [136kb]
L200 2 A / 2.85 to 36 V.可调 [166KB]
TTL 逻辑电路 [LS - HC 或 HCT 系列]
74LS00 Quad 2-Input 与非门 [60kb]
74LS04 Hex 反相器
74LS08 Quad 2 input 与门
74LS10 Triple 3-Input 与非门 [47kb]
74LS13 SCHMITT TRIGGERS 双 门/HEX 反相器 [46kb]
74LS14 SCHMITT TRIGGERS 双 门/HEX 反相器 [46kb]
74LS27 TRIPLE 3-INPUT NOR 门 [37kb]
74LS30 8-Input 与非门 [46kb]
74LS32 Quad 2 input OR
74LS42 ONE-OF-TEN DECODER [58kb]
74LS45 BCD to Decimal Decoders/Drivers [45kb]
74LS47 BCD to 7 seg decoder/driver
74LS90 Decade 与门 Binary 记数器
74LS92 Divide by 12 记数器
74LS93
Binary 记数器
74LS121
Monostable multivibrator [305kb]
74LS154
4-Line to 16-Line Decoder/Demultiplexer [53kb]
74LS192
BCD up / down 记数器 [492kb]
74LS193
4 bit binary up / down 记数器 [492kb]
74HC237
3-to-8 line decoder/demultiplexer with address latches [69kb]
74LS374
3-STATE Octal D-Type Transparent Latches 与门 Edge-Triggered Flip-Flops [180kb]
74LS390
双 DECADE 记数器 双 4-STAGE BINARY 记数器 [72kb]
CMOS 逻辑电路
4001 Quad 2-input NOR 门
4002 双 4-input NOR 门
4007 双 Complementary Pair 与门 反相器
4011 Quad 2-Input NOR Buffered
4013 双 D-Type Flip-Flop
4016 Quad Analog Switch/Quad Multiplexer [127kb]
4017 Decade 记数器/Divider
4022 Divide-by-8 记数器/Divider with 8 Decoded Outputs [95kb]
4023 Triple 3-input 与非门
4025 Triple 3-input NOR 门
4026 DEC. COUN./DIVIDER WITH DECODED 7-SEG. DISPLAY OUTPUTS
4028 BCD to Decimal Decoder [216kb]
4029 Binary/Decade Up/Down 记数器 [165kb]
4040 12-Stage Ripple-Carry Binary
4046 Phase-Locked Loop [185kb]
4051 Single 8-Channel Analog
4052 Differential 4-Channel Analog
4053 Triple 2-Channel Multipl/Demul
4054 显示驱动
4055 显示驱动
4056 显示驱动
4060 14-Stage Ripple-Carry Binary C
4066 Quad Bilateral Switch
4067 Cmos Analog Multiplexer / Demultiplexer [266kb]
4068 8-input 与非门
4069 Hex 反相器
4071 Quad 2-input OR 门
4072 双 4-input OR 门
4075 Triple 3-input OR 门
4081 Quad 2-Input 与门 门
4082 双 4-input 与门 门
4093 Quad 2-Input Schm.Trigger
4511 BCD-to-7-Segment Latch Decade Driver
4518 双 BCD 记数器 [67kb]
4583 双 Schmitt Trigger [225kb]
4584 Hex Schmitt trigger [91kb]
晶体管
小功率管
2N930 NPN LOW POWER 硅 晶体管 [53kb]
2N1613 NPN - 音频 output ,Video, Driver [NTE128][28KB]
2N2222A NPN General Purpose Amplifier [161KB]
2N3439 NPN 硅 PLANAR EPITAXIAL HIGH VOLTAGE 晶体管 [54kb]
2N3440 NPN 硅 PLANAR EPITAXIAL HIGH VOLTAGE 晶体管 [54kb]
2N3904 NPN
2N3906 PNP
2N5401 PNP 晶体管 [68kb]
2N5415 PNP 硅 晶体管 [67kb]
2N5416 PNP 硅 晶体管 [67kb]
2N5550 NPN 硅 晶体管 [69kb]
2N5551 NPN 硅 晶体管 [69kb]
2N6515 High Voltage-General Porpose amplifier [NTE] [23kb]
2N4921 NPN-中功率管[107kb]
2N4922 NPN-中功率管 [107kb]
2N4923 NPN-中功率管[107kb]
AF125 Germanium PNP 晶体管 RF朓F Amp, FM Mixer OSC [NTE160][22kb]
BC107 NPN-低噪声 (Comp.to BC177) [101KB]
BC108 NPN-低噪声 (Comp.to BC178) [101KB]
BC109 NPN-低噪声 (Comp.to BC179) [101KB]
BC148 NPN - 音频放大,开关 [NTE123AP][23KB]
BC177 PNP-低噪声 (Comp.to BC107) [101KB]
BC178 PNP-低噪声 (Comp.to BC108) [101KB]
BC179 PNP-低噪声 (Comp.to BC109) [101KB]
BC182 NPN -音频放大、开关 (Compl to BC212-BC214)
BC183 NPN -音频放大、开关 (Compl to BC212-BC214)
BC184 NPN -音频放大、开关 (Compl to BC212-BC214)
BC212 PNP -音频放大、开关 (Compl to BC182-BC184) [108KB]
BC214 PNP -音频放大、开关 (Compl to BC182-BC184) [108KB]
BC327 小信号 晶体管 (PNP) [Compl to BC337-BC338]
BC301 NPN 硅 planar epitaxial 晶体管 [Comp. to BC303] [73kb]
BC302 NPN 硅 planar epitaxial 晶体管 [Comp. to BC304] [73kb]
BC303 PNP 硅 planar epitaxial 晶体管 [Comp. to BC301] [80kb]
BC304 PNP 硅 planar epitaxial 晶体管 [Comp. to BC302] [80kb]
BC328 小信号 晶体管 (PNP) [Compl to BC337-BC338]
BC337 小信号 晶体管 (NPN) [Compl to BC327-BC328]
BC338 小信号 晶体管 (NPN) [Compl to BC327-BC328]
BC414 NPN-音频-开关 (Comp.to BC416)[NTE123AP][25KB]
BC416 PNP-音频-开关 (Comp.to BC414)[NTE159][26KB]
BC461 PNP High Voltage Amplifier & Driver [NTE189][23kb]
BC516 PNP -达林顿管, 大电流 (Comp.to BC517)
BC517 NPN -达林顿管, 大电流 (Comp.to BC516)
BC546 NPN-音频-开关 (Comp.to BC556) [57KB]
BC547 NPN-音频-开关 (Comp.to BC557) [57KB]
BC548 NPN-音频-开关 (Comp.to BC558) [57KB]
BC549 NPN-音频-开关 (Comp.to BC559) [57KB]
BC550 NPN-音频-开关 (Comp.to BC560) [57KB]
BC556 PNP-音频-开关 (Comp.to BC546) [55KB]
BC557 PNP-音频-开关 (Comp.to BC547) [55KB]
BC558 PNP-音频-开关 (Comp.to BC548) [55KB]
BC559 PNP-音频-开关 (Comp.to BC549) [55KB]
BC560 PNP-音频-开关 (Comp.to BC550) [55KB]
BC635 NPN 中功率晶体管 [Compl to BC636]
BC636 PNP 中功率晶体管 [Comp.to BC635 ]
BC637 NPN 中功率晶体管 [Compl to BC638]
BC638 PNP 中功率晶体管 [Comp.to BC637 ]
BC639 NPN 中功率晶体管 [Compl to BC640]
BC640 PNP 中功率晶体管 [Comp.to BC639 ]
BCY70 PNP 晶体管
BCY71 PNP 晶体管
BCY78 PNP 开关 晶体管
BCY79 PNP 开关 晶体管
BCY87 Matched 双 NPN 晶体管 in a TO-71- SOT31 metal package.
BCY88 Matched 双 NPN 晶体管 in a TO-71- SOT31 metal package.
BCY89 Matched 双 NPN 晶体管 in a TO-71- SOT31 metal package.
MPSL01 NPN-高电压、放大
MPSL51 PNP
MPSA06 NPN-高电压、放大 [NTE] [23kb]
MPSA42 NPN-硅 晶体管 高电压、放大 [882KB]
MPSA43 NPN-硅 晶体管 高电压、放大 (Comp.to MPSA93) [295KB]
MPSA56 PNP-音频 amplifier. switch [NTE] [25kb]
MPSA92 PNP-硅 晶体管 高电压、放大 (Comp.to MPSA43) [73KB]
MPSA93 PNP-硅 晶体管 高电压、放大 (Comp.to MPSA43) [73KB]
中、大功率管
2N3055 NPN- 功率放大. (Comp. to MJE2955)
2N6283 达林顿管, NPN-功率放大.(Comp. to 2N6286) [80K]
2N6284 达林顿管, NPN-功率放大.(Comp. to 2N6287) [80K]
2N6286 达林顿管, NPN-功率放大.(Comp. to 2N6283) [80K]
2N6287 达林顿管, PNP-功率放大.(Comp. to 2N6284) [80K]
BD135 NPN- 音频 功率放大,开关 (Comp.to BD136) [39KB]
BD136 PNP- 音频 功率放大,开关 (Comp.to BD135) [105KB]
BD137 NPN- 音频 功率放大,开关 (Comp.to BD138) [39KB]
BD138 PNP- 音频 功率放大,开关 (Comp.to BD137) [105KB]
BD139 NPN- 音频 功率放大,开关 (Comp.to BD140) [39KB]
BD140 PNP- 音频 功率放大,开关 (Comp.to BD139) [105KB]
BD162 NPN 音频 功率放大,开关 晶体管 [NTE152][22kb]
BD203 PNP- 音频 功率放大,开关 (Comp.to BD204)[NTE182][23KB]
BD204 PNP- 音频 功率放大,开关 (Comp.to BD203)[NTE183][23KB]
BD241C NPN-3 AMPERE POWER 晶体管 80, 100 VOLTS 40 WATTS (Comp.to BD242C)
[109kb]
BD242C PNP-3 AMPERE POWER 晶体管 80, 100 VOLTS 40 WATTS (Comp.to BD241C)
[109kb]
BD243 NPN Epitaxial 硅 晶体管 [39kb]
BD249 NPN 硅 POWER 晶体管 [94KB]
BD250 PNP 硅 POWER 晶体管 [94KB]
BD375 NPN Epitaxial 硅 晶体管 (Comp.to BD376) [43KB]
BD376 PNP Epitaxial 硅 晶体管 (Comp.to BD375) [43KB]
BD377 NPN Epitaxial 硅 晶体管 (Comp.to BD378) [43KB]
BD378 PNP Epitaxial 硅 晶体管 (Comp.to BD377) [43KB]
BD379 NPN Epitaxial 硅 晶体管 (Comp.to BD380) [43KB]
BD380 PNP Epitaxial 硅 晶体管 (Comp.to BD379) [43KB]
BD543 NPN 硅 POWER 晶体管 [85KB]
BD529 NPN- 高电压放大、驱动(Comp. to BD530)[NTE188][23KB]
BD530 PNP- 高电压放大、驱动 (Comp. to BD529)[NTE189][23KB]
BD533 NPN 硅 POWER 晶体管 (Comp.to BD534) [45KB]
BD534 PNP 硅 POWER 晶体管 (Comp.to BD533) [45KB]
BD535 NPN 硅 POWER 晶体管 (Comp.to BD536) [45KB]
BD536 PNP 硅 POWER 晶体管 (Comp.to BD535) [45KB]
BD537 NPN 硅 POWER 晶体管 (Comp.to BD538) [45KB]
BD538 PNP 硅 POWER 晶体管 (Comp.to BD537) [45KB]
BD677 达林顿管, NPN-功率放大.(Comp. to BD678) [42KB]
BD678 达林顿管, PNP-功率放大.(Comp. to BD677) [42KB]
BD679 达林顿管, NPN-功率放大.(Comp. to BD680) [42KB]
BD680 达林顿管, PNP-功率放大.(Comp. to BD679) [42KB]
BD681 达林顿管, NPN-功率放大.(Comp. to BD682) [42KB]
BD682 达林顿管, PNP-功率放大.(Comp. to BD681) [42KB]
BD591 NPN 音频 功率输出、 中功率、开关[NTE196] [25KB]
BD592 PNP 音频 功率输出、 中功率、开关[NTE197] [25KB]
BDX53C NPN-硅 POWER DARLINGTON 晶体管 (Comp. to BDX54C) [81KB]
BDX54C PNP-硅 POWER DARLINGTON 晶体管 (Comp. to BDX53C) [81KB]
BDW51 NPN 硅 power 晶体管 [NTE60] [25KB]
BU208A 高电压、快速开关 NPN 功率晶体管 [84KB]
BU508A 高电压、快速开关 NPN 功率晶体管 [84KB]
MJ802 NPN-晶体管 大功率 音频 Amplifier (Comp. to MJ4502)[NTE][24kb]
MJ2955 PNP- 功率放大. (Comp. to 2N3055)
MJ4502 PNP-晶体管 大功率 音频 放大 (Comp. to MJ802)[NTE][24kb]
MJ15003 NPN- 功率放大. (Comp. to MJ15004) [120KB]
MJ15004 PNP- 功率放大. (Comp. to MJ15003) [120KB]
MJE340 NPN-中功率晶体管 (Comp. to MJE350) [67KB]
MJE350 PNP-中功率晶体管 (Comp. to MJE340) [70KB]
MJE15028 NPN POWER 晶体管 (Comp. to MJE15029) [218KB]
MJE15029 PNP POWER 晶体管 (Comp. to MJE15028) [218KB]
MJE15030 NPN POWER 晶体管 (Comp. to MJE15031) [218KB]
MJE15031 PNP POWER 晶体管 (Comp. to MJE15030) [218KB]
PMD16K100 达林顿管, NPN-功率放大.(Comp. to PMD17K100)[NTE251][27KB]
PMD17K100 达林顿管, PNP-功率放大.(Comp. to PMD16K100)[NTE252][27KB]
TIP31 NPN Epitaxial 硅 晶体管 (Comp. to TIP32) [38KB]
TIP32 PNP Epitaxial 硅 晶体管 (Comp. to TIP31) [38KB]
TIP122 NPN EPITAXIAL DARLINGTON 晶体管 [62KB]
TIP140 NPN 达林顿[复合]功率晶体管(Comp. toTIP145)[218KB]
TIP141 NPN 达林顿[复合]功率晶体管(Comp. toTIP146)[218KB]
TIP142 NPN 达林顿[复合]功率晶体管(Comp. toTIP147)[218KB]
TIP145 PNP 达林顿[复合]功率晶体管 (Comp. to TIP140)[218KB]
TIP146 PNP 达林顿[复合]功率晶体管 (Comp. to TIP141)[218KB]
TIP147 PNP 达林顿[复合]功率晶体管 (Comp. to TIP142)[218KB]
TIP2955 PNP- 功率放大. (Comp. to TIP3055)
TIP3055 NPN- 功率放大. (Comp. to TIP2955)
Fet 晶体管
2N5248 N-Ch, JFet, VHF Amplifier/Mixer [NTE][25KB]
2N5457 N-Ch, JFet, 放大器、开关[NTE][21KB]
2N5460 P-Ch, JFet, A.F. 放大器[NTE][22KB]
BS170 N-Ch, 小信号 MOSFET 500 mAmps, 60 Volts [52kb]
BF245C N-Channel JFET 硅 晶体管 AF放大器 [97KB]
BF256B N朇hannel JFET 硅 晶体管 AF放大器 [NTE133] [20KB]
J210 N-通道 场效应 晶体管
J211 N-通道 场效应 晶体管
J212 N-通道 场效应 晶体管
Fet 功率管
2SK1530 N-通道 MOSFET 电源 晶体管 [222KB]
2SJ201 P-通道 MOSFET 电源 晶体管 [242KB]
IRF540 N朇hannel Hexfet Power 晶体管 [100kb]
IRF9540 P朇hannel Hexfet Power 晶体管 [140kb]
集成电路(模拟)
AD711 高精度、底价格、高速 BiFET 运放
CA3130 15MHz, BiMOS 运放 with MOSFET Input/CMOS Output [506kb]
LH0032 Ultra Fast FET-输入 单运放 [277KB]
LF351 Wide B与门width JFET 输入 单运放
LF411 Low Offset, Low Drift JFET 输入 单运放
LM108 高精度、单运放 [288KB]
LM208 高精度、单运放 [288KB]
LM308 高精度、单运放 [288KB]
LM833 双 音频 运放, 低噪音 [445KB]
LM358 双 运放 [126kb]
LM359 双, 高速, Programmable, Current Mode (Norton) Amplifier[415KB]
LM324 QUADRUPLE 运放 [105kb]
LM391 音频 Power Driver [237kb]
LM393 双 Differential Comparator
NE5532 双 音频 运放, 低噪音 [67KB]
NE5534 Single 音频 运放, 低噪音 [110KB]
OP27 低噪音、高精度、高速 运放
OP37 低噪音、高精度、高速 运放
TL071 Single JFET-输入 运放 , 低噪音 [267KB]
TL072 双 JFET-输入 运放 , 低噪音 [267KB]
TL074 Quad JFET-输入 运放 , 低噪音 [267KB]
TL081 Single JFET-输入 运放 [369KB]
TL082 双 JFET-输入 运放 [369KB]
TL084 Quad JFET-输入 运放 [369KB]
TLC271 LinCMOS..PROGRAMMABLE LOW-POWER 运放 [1.16MB]
TLC272 LinCMOS.... PRECISION 双 运放 [560KB]
TLC274 LinCMOS.... PRECISION QUAD 运放 [683KB]
MN3004 512 STAGE 低噪音 BBD [562kb]
IC's 功率放大 [模拟]
L165 3A POWER 运放 (20W) [106KB]
LM388 1.5W 音频 功率放大 [177kb]
LM1875 20W 音频 功率放大 [483kb]
TDA1516BQ 24 W BTL or 2 x 12 w 立体声 汽车用 功率放大器 [77KB]
TDA1519C 22 W BTL or 2 X 11 W 立体声 功率放大 [122KB]
TDA1563Q 2 x 25 W high efficiency car radio 功率放大 [279KB]
TDA2002 单声道、功率放大 8W [NTE1232][26KB]
TDA2005 双 功率放大 20W
TDA2004 10 10W STEREO 立体声 汽车用 功率放大器[165KB]
TDA2030
Single 功率放大 14W [190KB]
STK4036 II 模块电路, AF PO, 双 电源 50W [69KB]
STK4036 XI 模块电路, AF PO, 双 电源 50W [116KB]
STK4038 II AF 功率放大 60 W
STK4040 II AF 功率放大 70 W [95KB]
STK4040 XI AF 功率放大 70 W [126KB]
STK4042 II AF 功率放大 80 W [50KB]
STK4042 XI AF 功率放大 80 W [332KB]
STK4044 II 模块电路, AF 功率放大、单声道 100W [67KB]
STK4044 II 模块电路, AF 功率放大、单声道 100W [192KB]
STK4046 XI 模块电路, AF 功率放大、单声道 120W [79KB]
STK4048 XI 模块电路, AF 功率放大、单声道 150W [201KB]
STK4050 V 模块电路, AF 功率放大、单声道 200W [51KB]
显示驱动
LM3914 10-Step Dot/Bar显示驱动器, Linear scale [366KB]
LM3915 10-Step Dot/Bar显示驱动器, Logarithmic scale [602KB]
LM3916 10-Step Dot/Bar显示驱动器 [509KB]
UAA180 LED driver Light or light spot display operation for max. 12 emitting
diodes [88KB]
CA3161E BCD to Seven Segment Decoder/Driver [68KB]
CA3162E A/D Converter for 3-Digit Display [522KB]
ICL7136 3 1/2 Digit LCD, Low Power Display, A/D Converter [406kb]
PLL 立体声解码
LM1800 PLL Stereo Decoder [NTE743][25KB]
CA3090P Stereo Multiplex Decoder (Comp.to NTE789 From NTE)[33KB]
MC1310P FM Stereo Demodulator (Comp. to NTE801 From NTE)[20KB]
定时-时钟电路
555 时钟[111kb]
556 双 555 [96kb]
MN3101 时钟/ 驱动[562kb]
XR2206 Monolithic Function Generator [192KB]
光电耦合
4N25 6-PIN 光电晶体管 OPTOCOUPLERS [156KB]
4N26
4N27
4N28
4N35 6-PIN 光电晶体管 OPTOCOUPLERS [152KB]
4N36
4N37
H11A1 OPTICALLY COUPLED ISOLATORS
H11A2
H11A3
SCR - TRIAC
BTY79-800R 硅 Controlled Rectifier 25A[NTE5531][19KB]
C106D 硅 Controlled Rectifier 4A [52KB]
时钟
MM5314N Clock Alarm chip from National Semiconductor Html
二极管
1N4000 系列 1 Amp. 硅 Rectifier Diodes (1A) [39kb]
1N4148 Small-Signal Diode (100mA) [169kb]
1N5408 General Purpose Plastic Rectifier (3A) [54kb]
IN5236B 7.6V 0.5W Zener Voltage Regulator Diode [84kb]
1N5240B 10V 0.5W Zener Voltage Regulator Diode [84kb]
1N5252B 24V 0.5W Zener Voltage Regulator Diode [84kb]
电子管
300B Power 真空三极管 intended for use in class A, AB or B 音频 amplifiers.
[52KB]
5U4G TUBE Rectifier [335KB]
6SN7 双 真空三极管 [65KB]
6BX7 GT 双 真空三极管 [335 kb]
6DJ8 小信号 双 真空三极管 intended for line-level amp. or driver similar to
ECC88 [180KB]
6N1P 小信号 双 真空三极管 intended for line-level amp. or driver similar to
ECC88 [180KB]
6922 小信号 双 真空三极管 intended for line-level amp. or driver similar to
ECC88 [637 kB ]
12AT7 A.F. 双 真空三极管 similar to ECC81 [356KB]
12AU7 A.F. 双 真空三极管 similar to ECC82 [434KB]
12AX7 A.F. 双 真空三极管 similar to ECC83 [292 kB]
E80CC 双 真空三极管 for A.F DC amplifiers [279 Kb]
ECC81 A.F. 双 真空三极管 similar to 12AT7 [97KB]
ECC82 A.F. 双 真空三极管 similar to 12AU7 [94KB]
ECC83 A.F. 双 真空三极管 similar to 12AX7 [92KB]
ECC88 小信号 双 真空三极管 similar to 6922, 691P, 6DJ8 [180KB]
EL34 High Power penthode [504KB]
EL84 High Power A.F output Pentode [392 kb]
Z2C TUBE Rectifier [52Kb]
KT88 Power Tetrode for output stage of AF amplifier [435 kb
日 本松下有一位高官曾说过:即使我们不去拜靖国神社韩国人也不会买我们的产品,但不管我们再怎样的去拜靖国神社,中国人照样会买我们的产品。这是一句让全中国人都应该感到羞愧的话!!!作为一个有良知的中国人,来和我和许多爱国人士一起并肩战斗吧!
如果你从本网页下载文件,请你支持国货,从你做起,以后不要再买日货,如果你是一个中国人就一定要做到这一点,并教育你身边的去这样做。
                   ------芯行天下的博客
                   ------http://magicchip.21ic.org
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
