magicchip的笔记 https://bbs.21ic.com/?478556 [收藏] [复制] [RSS]
日志
你的显卡能用多久?教你计算电容寿命
已有 850 次阅读2007-7-23 07:54 |个人分类:应用|系统分类:电测仪表| 显卡, 电容寿命, 电容, 显卡性能
如果支持本站,请点击本站广告,以表示对我的支持!
你的显卡能用多久?教你计算电容寿命
在电容的表面,会标明一个温度数据,例如125等等。这个温度,代表着该电容所能承受的最高温度,在这一最高温度下,电容一般只能保证正常工作1000个小时左右。而通过这个温度数值,我们可以使用公式计算出该电容在其它不同温度环境下的寿命。
    铝固体聚合物导体电容的计算公式:
     L2=L1×10^[(t1-t2)/20](方括号内的算式结果作为10的幂,下同)
    其中L2表示实际使用中电容的寿命,单位为小时、L1表示最高温度下的寿命(1000小时)、T1代表该电容所标明的最高工作温度(例如上面所说的125)、T2代表实际使用的温度(例如85度等等)。
    假设一颗最高工作温度为125度的铝固体聚合物导体电容,在85度下工作,那么它的寿命,通过计算我们可以得出L2=1000x10的2次方=100000小时,也就是说大约能工作11年左右。
    铝电解液电容的计算公式:
    L2=L1×2^[(t1-t2)/10]
    假设一颗最高工作温度为125度的铝电解液电容,在85度下工作,那么它的寿命,通过计算我们可以得出L2=1000x2的4次方=16000小时,也就是说大约只有不到2年。
假设两种电容在125度下能工作1000小时
65
85
125
铝固体聚合物导体电容
L2=L1×10^[t1-t2/20]
110
1000000小时)
11年(100000小时)
1000小时
铝电解液电容
L2=L1×2^[t1-t2/10]
64000小时)
2年(16000小时)
1000小时
    上表列出了不同温度下,两种电容的寿命指标。大家可以看一看温度对这两种电容的寿命的影响程度。事实上温度对铝固体聚合物导体电容寿命影响的幅度还要更大,但由于其寿命基数大,所以绝对寿命要远超过铝电解液电容。
日 本松下有一位高官曾说过:即使我们不去拜靖国神社韩国人也不会买我们的产品,但不管我们再怎样的去拜靖国神社,中国人照样会买我们的产品。这是一句让全中国人都应该感到羞愧的话!!!作为一个有良知的中国人,来和我和许多爱国人士一起并肩战斗吧!
如果你从本网页下载文件,请你支持国货,从你做起,以后不要再买日货,如果你是一个中国人就一定要做到这一点,并教育你身边的去这样做。
                   ------芯行天下的博客
                   ------http://magicchip.21ic.org
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
