AVRnewbie的笔记 https://bbs.21ic.com/?481674 [收藏] [复制] [RSS] 记录一名AVRer的足迹……
日志
VISTA下安装PADS2007.4分析
已有 4619 次阅读2009-1-11 14:38 |个人分类:EDA|系统分类:EDA/PLD| VISTA, 安装, PADS2007, 注册, 破解
(近日放上完整收藏版总结!!!)
基本情况:
操作系统VISTA SP1 Home Basic版,PADS2007.4发布后其大部分软件都可以在Vista下运行,于是准备在新机器上安装PADS。以前在xp下曾装过PADS2005,对其安装的复杂性已经有了一定的心理准备。
下载了网上最通用的PADS2007.4 的keygen文件,先安装PADS,我是装在了D盘,安装完成后,仔细看了破解目录里的说明,修改了破解批处理文件中的盘符,运行后,再打开logic居然提示注册出错,错误信息如下:(注意红色字体)
The following FLEXlm errors were found:
    Server C:\ProgramData\pads\2007_4\licensefile.dat: SIGN= keyword required but missing from the license certificate.
 This is probably because the license is older than the application
 You need to obtain a SIGN= version of this license from your vendor.
Feature:       mgc_s
Missing:       SIGN2=
License path:  C:\ProgramData\pads\2007_4\licensefile.dat
FLEXnet Licensing error:-114,582
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com".
看从目录使用的liscense.dat文件中摘出来的第一段授权文件:
INCREMENT mgc_s mgcld 2001.010 10-jan-2001 0 0000000 \
 VENDOR_STRING=0000000 HOSTID=00000000 SUPERSEDE ISSUER="Mentor \
 Graphics 2009" NOTICE="Licensed to 000 @ " ck=00 SN=0000
很明显,符合错误提示,缺少sign2字段,说明这个授权文件是错误的,或者说liscense文件没有正确安装
近日补充!太困了~~
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 guochao 2009-4-7 12:03
大哥,能写个详细方法吗,我怎么也安装不了
回复 TP 2009-9-3 18:14
大哥~跟你遇到同样的问题~请问有方法解决没有?
