fsslong的笔记 https://bbs.21ic.com/?48745 [收藏] [复制] [RSS] 小区智能化产品开发
日志
一种不错流媒体芯片z228
已有 751 次阅读2007-6-27 21:04 |系统分类:ARM
基于Z228芯片,杰得提供接口丰富的系统板和开发包,如图6所示。以此为基础,研发人员能够快速地开发出功能各异的产品。
智能手机。基于Z228芯片,只需使用较少的器件,研发人员就能较快地开发出功能强大的多媒体智能手机。Z228可以通过UART或68K接口与基带芯片通信。Z228支持主流的嵌入式操作系统,支持高质量的音视频通讯,具有数码相机/视频摄像功能和PDA功能,并具有软件扩展能力。Z228实现了高效的电源管理,提供多种工作模式,能有效延长智能手机的电池寿命。
PMP/MP4。Z228强大的多媒体性能和丰富的外设接口是高端融合型PMP的必备特点。基于Z228的PMP可外接硬盘、存储卡、摄像头模组、FM模组、蓝牙模组、802.11模组,集拍照、摄像、音乐、FM收音、录音、电视录制和输出、无线传输、数码伴侣等诸多功能于一身。内置的ARM926EJ处理器还可运行嵌入式操作系统,支持Java游戏、Flash插件、即时通信软件、电子图书等,充分体现PMP产品的差异化。
视频监控。Z228是构建视频监控系统的理想选择。其内置的ARM9处理器和硬件视频编解码器有利于研制更加灵活和廉价的分布式终端设备和基于IP的监控网络,符合视频监控向网络化、数字化和智能化方向发展的趋势。Z228的先进的视频压缩算法,能在较低带宽下(小于700kbps)下提供良好的画质(大于30dB);在低延迟模式下,端到端延迟(不计传输延迟)小于60ms;ARM9处理器的存在使得音视频同步的实现更为方便。
可视电话。Z228可用于设计低成本的可视电话和视频会议系统。使用Z228,并配合彩色图像传感器模块和LCD显示模块,产品可传送双向的MPEG-4视频信号。VGA尺寸的画面,再加上低延迟模式和防错技术,可显著改善用户体验。ARM926EJ处理器可运行SIP协议栈,并对视频流的码率进行即时动态调整,以适应不同的信道带宽。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 qq 2008-12-12 01:11
对于杰德的支持真的是不敢恭维 我在用,没有发现他有多好
