1.先下个VMware Workstation,是个虚拟机软件,所谓虚拟机就是在你的机子上模拟出另一个PC出来,有点PS模拟器、街机模拟器的意思,安装它(我用的是版本5.5的);
2.我是本来就有虚拟光驱软件的——DAEMON TOOLS,免费的,到处有下,装了后(可能会要重启),我的电脑里会多出一个虚拟光驱来,并且系统托盘(屏幕右下角那块地方)会出现一个图标,左击它,选第二个选项——Dvice 0,然后会弹出一个对话框来,去选中你的RedHat Linux的镜像(这个在网上也是到处有下的),单击“打开”,这样你会发现那个虚拟光驱里有了光盘了!
3.打开VMware,单击New Virtual Machine,按照提示一步一步来,没什么要特别设置的;
4.一切设置完毕,点VMware工具栏上的开始键(绿色的),这个操作就是启动我们刚才做的虚拟PC机;
5.由于光驱里有虚拟光盘在,所以虚拟PC机启动时会读取光盘进入LINUX的安装,一路按提示点下去,所有的设置我都没有动,分区也是用的自动分区,只有在时间那块儿我自己改了,我选了Hongkong;
6.然后安装了。。。我去吃晚饭;
7.吃完回来系统提示换第二张碟,照做;
8.装完后我是直接进的Graphic界面,(有些网友写的安装过程中强调要以TEXT界面进入,不知道是为什么),然后安装VMwareTools;
9.按CTRL+ALT,单击VMware的菜单VM->Install VMware Tools,这一步其实是VMware载入一个虚拟光盘而已,然后RedHat里会跳出一个窗口,里面有两个文件(你自己去打开光驱也行),把第二个(.gz结尾的)拷到/tmp里去,这块儿的操作其实跟WINDOWS没什么区别,把它解压,用命令或者用右键菜单里的“Extract”都可以,然后打开终端,打开方法如下:
点屏幕下方的红帽子->system tools->terminal
在终端里输入cd /tmp
cd /vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl
然后一路回车!别的不用你管!别我跟似的傻乎乎的自己输文件夹名,命令行前面中括号里带的就是正确的路径!只是要你确认一下而已。
搞完后就了结了。。。下回再写关于uCLinux的东西。
