yelang1214的笔记 https://bbs.21ic.com/?505454 [收藏] [复制] [RSS]
日志
可控硅原理
已有 467 次阅读2009-11-10 06:09 |个人分类:模拟技术|系统分类:模拟技术| 模拟技术
单向可控硅(SCR)是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如图1所示
当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流 ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。
由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,这个电流称为维持电流,只有当阳极电位低于阴极电位或者阳极电流小于维持电流时,即如果不断减小阳极电压或者增加回路电阻,使阳极电流减小到维持电流一下,晶闸管又恢复到关断状态。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
