天天快乐 https://bbs.21ic.com/?511377 [收藏] [复制] [RSS]
日志
常用元件基本知识
已有 1169 次阅读2007-8-29 19:16 |个人分类:模拟技术|系统分类:模拟技术
常用电容容值
【单位pF
39 P   43 P   47 P   51 P   56 P   62 P   68 P   75 P   82 P   91 P
100 P   120 P   150 P
180 P   200 P   220 P   240 P   270 P   300 P   330 P   360 P   390 P
470 P   560 P   620 P
680 P   750 P
【单位nF
1.0     1.2  1.5  1.8  2.2  2.7  3.3  3.9  4.7  5.6  10  15  18  22  27  33
39  56  68  82
【单位uF
0.1     0.15  0.22  0.33  0.47  1.0  (1.5)  2.2
常用电阻值
1       10      100     1.0 K   10 K    100 K   1.0 M
1.1     11      110     1.1 K   11 K    110 K   1.1 M
1.2     12      120     1.2 K   12 K    120 K   1.2 M
1.3     13      130     1.3 K   13 K    130 K   1.3 M
1.5     15      150     1.5 K   15 K    150 K   1.5 M
1.6     16      160     1.6 K   16 K    160 K   1.6 M
1.8     18      180     1.8 K   18 K    180 K   1.8 M
2       20      200     2.0 K   20 K    200 K   2.0 M
2.2     22      220     2.2 K   22 K    220 K   2.2 M
2.4     24      240     2.4 K   24 K    240 K   2.4 M
2.7     27      270     2.7 K   27 K    270 K   2.7 M
3       30      300     3.0 K   30 K    300 K   3.0 M
3.3     33      330     3.3 K   33 K    330 K   3.3 M
3.6     36      360     3.6 K   36 K    360 K   3.6 M
3.9     39      390     3.9 K   39 K    390 K   3.9 M
4.3     43      430     4.3 K   43 K    430 K   4.3 M
4.7     47      470     4.7 K   47 K    470 K   4.7 M
5.1     51      510     5.1 K   51 K    510 K   5.1 M
5.6     56      560     5.6 K   56 K    560 K   5.6 M
6.2     62      620     6.2 K   62 K    620 K   6.2 M
6.8     68      680     6.8 K   68 K    680 K   6.8 M
7.5     75      750     7.5 K   75 K    750 K   7.5 M
8.2     82      820     8.2 K   82 K    820 K   8.2 M
9.1     91      910     9.1 K   91 K    910 K   9.1 M
10 M    11 M    12 M    13 M    15 M    18 M    20 M
变容二极管
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN” 的结电容能随外加反向电压的变化
而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。
变容二极管在高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。
工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容
容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送
到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管
名称              共发射极电路          共集电极电路(射极输出器)            共基极电路
输入阻抗       中(几百欧~几千欧)         大(几十千欧以上)           小(几欧~几十欧)
输出阻抗       中(几千欧~几十千欧)       小(几欧~几十欧)         大(几十千欧~几百千欧)
电压放大倍数                           小(小于1并接近于1
电流放大倍数         大(几十)                 大(几十)             小(小于1并接近于1
功率放大倍数      大(约3040分贝)         小(约10分贝)            中(约1520分贝)
频率特性             高频差
应用
共发:多级放大器中间级,低频放大
共集输入级、输出级或作阻抗匹配用
共基高频或宽频带电路及恒流源电路
场效应晶体管放大器
、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备
中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
、场效应管与晶体管的比较
1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少
电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电
流的条件下,应选用晶体管。
2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载
流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地
把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了
广泛的应用。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
