3.3V个人网站 https://bbs.21ic.com/?517595 [收藏] [复制] [RSS] 爱好电子
日志
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)
已有 804 次阅读2007-9-26 22:14 |系统分类:模拟技术| IGBT
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) 绝缘栅双极晶体管是功率开关主要功率元件,它是MOS与双极晶体的结合体,主要特性是具备了MOS的电压型控制方式,又有双极晶体的导通压降低,耐压高的特性。它有3条腿,分别是G极=栅极, C极=集电极.E极=发射极.
其基本参数是: VCEs->是把栅极G与发射极E短路后,测试在C与E之间的耐压,根据其应用电压范围 一般有3种,应用交流输入电压(220V,380V,660V) 分别选用600V,1200V,1700V,的IGBT.
VGEs: 是把集电极C与发射极E短路后,测试栅极与发射极的耐压,一般为+/20V(我实际测试极限击穿电压可以分别为: 小日本的三菱为60V,富士为80V, 好的模块有110V,比如英飞凌).
IC:允许流过集电极最大电流,比如IC=800A,最大电流允许通过800A
VGE(th):门极开通电压,正常一般为6V开通,最高为20V,正常驱动为16V为最佳,电压高=发热低=短路时间短,电压低=发热高=短路时间长.
rCE:开通后C,E之间的电阻,比如门极电压为15V,rCE=1.7毫欧。
Vce(sat):IC最大时的饱和压降。一般为2到3V左右,短路时候为7到11V
未完, 待续..
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
