艾思好数码广场 https://bbs.21ic.com/?524557 [收藏] [复制] [RSS]
日志
DVB码流中业务信息与电子节目指南(一)
已有 681 次阅读2007-12-7 09:17 |个人分类:数字电视DVB|系统分类:单片机
DVB码流中业务信息与电子节目指南
广州电子技术网------思维
怎样在众多的数字电视节目中快速地找到用户所需要的节目,是数字电视应用所要解决的问题。在DVB接收机中通常都使用电子节目指南(EPG)这一工具来达到快速查找节目的目的,生成EPG的数据来源于DVB码流中的有业务信息SI信息。
在数字电视中,所有视频、音频、文字、图片等经数字化处理后都变成了数据,并按照MPEG-2的标准打包,形成固定长度(188个字节)的传送包,然后将这些数据包进行复用,形成传送码流(TS),通常一个频道对应一个TS流,一个频道的TS流由多个节目及业务组成。在TS流中如果没有引导信息,数字电视的终端设备将无法找到需要的码流,所以在MPEG-2中,专门定义了PSI信息,其作用是自动设置和引导接收机进行解码。PSI信息在复用时通过复用器插入到TS流中,并用特定的PID(包标识符)进行标识。
MPEG-2标准中定义的节目信息PSI,是对单一码流的描述,由于系统通常存在多个码流,为了使使用者能在多码流中快速地找出自己需要的业务,在DVBMPEG-2PSI进行了扩充,在PSI四个表的基础上再增加了九个表,形成SISI是对整个系统所有码流的描述,描述系统传输内容、广播数据流的编排和时间表等的数据,它包括PSI信息。
一、节目信息(PSI
PSI由节目关联表(PAT)、条件接收表(CAT)、节目映射表(PMT)和网络信息表(NIT)组成,这些表插入到TS中传输。PSI指定了如何从一个携带多个节目的传送流中正确找到特定的节目,当接收机要接收某一个指定节目时,它首先从节目关联表中取得这个节目的节目映射表的PID值,然后从TS中找出与此PID值相对应的节目映射表,从这个节目映射表中获得构成这个节目的基本码流的PID值,根据这个PID值滤出相应的视频、音频和数据等基本码流,解码后复原为原始信号,删除含有其余PID的传送包。MPEG-2传送流的结构如图1所示。
2PATPMT的关系及结构图。
3CATNIT的结构图。
从上面的几幅图中可知,要保证传送流能正常接收,在该流中至少有一个完整有效的PATCAT描述了节目的加密方式,它包含了节目的EMM识别PID,只有授权的解码器才能由CAT收到密钥,解码出相应的数据流。NIT包含节目的频道调谐参数、频率、符号率等物理传输网信息,这些信息使得接收机可以按照用户的选择以很少的延时或无延时地改变频道、调谐参数,正确地解码出TS。由于PSI数据的完整性十分重要,因此在每个PSI段中均需要加校验码。
二、业务信息(SI
PSI数据只提供了单个TS的信息,使接收机能对单个TS中的不同节目流进行解码,但它不能提供多个TS的有关业务和节目的类型、什么节目、什么时间开始等信息,因此DVB系统对PSI进行了扩展,提供了其它不同信息种类的多种表格,形成SI。在实用中,我们将SI所提供的数据通过有序地组织起来,生成类似节目报的形式,它能在电视机上即时浏览,这样将大大方便用户的使用,这就是电子节目指南EPG
SI定义了不9个表
1、业务群关联表(BAT):它提供了业务群相关的信息,给出了业务群的名称以及每个业务群中的业务列表。
2、业务描述表(SDT):它包含了描述系统中业务的数据,例如业务名称,起始时间、持续时间等。
3、事件信息表(EIT):它包含了与事件或节目相关的数据,EIT是生成EPG的主要表。
4、运行状态表(RST):它给出了事件的状态(运行/非运行),运行状态表更新这些信息,允许自动适应切换事件。
5、时间和日期表(TDT):它给出了与当前的时间和日期相关的信息,由于这些信息更新频繁,所以需要单独使用一个表。
6、时间偏移表(TOT):它给出了与当前时间、日期和本地时间偏移相关的信息,由于这些信息更新频繁,所以需要单独使用一个表。
7、填充表(ST):它用于使现有的段无效,例如在一个传输系统的边界。
8、选择信息表(SIT):它仅用于码流片段中,如记录一段码流,它包含了描述该码流片段业务信息间段的地方。
9、间断信息表(DIT):它仅用于码流片段,如记录的一段码流中,它将插入到码流片段业务信息间断的地方。
这里值得一提的是,NITMPEG-2标准中未予以规定,而是由SI规定。
以上这些表在传送流中以数据段的形式传送,不同的信息表在传送流中通过赋予不同的特定的PID来进行区分(如表1所示)。而具有相同PID的不同信息表则进行由表标识符TABLE ID来区分,在接收端通过查这些特定的PID来找到它们。这里说明一下,TS中有两种标识符,一种是包标识符,一种是表标识符。例如SI中的SDT的每一个表都对一个特定TS中的业务进行描述,这些业务可能是这个表所存在的TS的一部分,也可能是其它TS的一部分,这些SDTPID都是相同的,这时候我们就可以通过不同的表标识符来区分它们,从而识别出那一个表所描述的业务是那一个TS的。
PID
PAT
0X0000
CAT
0X0001
PMT
0X0002
NIT
0X0010
SDTBAT
0X0011
EIT
0X0012
TDTTOT
0X0014
SI中的各表在实际使用中并不都需要传送,其中NITSDTEITTDT是必需传送的,其它表则按照需要进行选择传送。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
