jiqing9002的笔记 https://bbs.21ic.com/?525901 [收藏] [复制] [RSS]
日志
4月15日操作计划
已有 792 次阅读2010-4-14 14:29 |系统分类:兴趣爱好
415日操作计划
由于今天按照计划没有合适的条件出掉康美药业,所以415日的操作计划仍然还是寻找合适的时机出掉康美药业,以便空仓后调整自己的节奏。
今天康美药业的走势造成了从14.10高点下来的5f向下线段可能会以线段完成的第二种情况结束于低点13.25,而这个情况必须是由其后的特征序列的顶分型来确定。
由于我没有打算在康美药业上做过多的停留,所以其走势的分析也不用考虑太多的可能性,只是按照5f线段的方向做超短线分析就可以了。
这样的话,我只用关注目前从13.25低点向上的这个可能的5f向上线段何时结束就行了,因为其结束意味着马上有5f向下线段的开始,所以我必须及时出掉。如果明天开盘后没能顺利突破盘中高点13.71点,并且在其后的回拉中向下跌破了13.40点位,那么意味着这个线段结束,必须立刻出掉。而如果没能突破13.71,但是回拉也没有下破13.40,而是形成一个新低点(肯定高于13.40),那么在其后的再次上涨高点后同样没破13.71的话,如果下拉破了新低点,那么也立刻出掉。而如果上涨比较有力,顺利突破了13.71的高点,则证明向上的5f线段不会结束于13.71,而会有新的高点,那么同样关注从新高点下来后形成的低点,如果其后没能再创新高的回拉结束后,下跌破了新的低点,那么也立刻出掉。其实,需要注意的是如果真的出现比较理想的情况(连创新高),此时应该离自己的成本区比较接近了,这样的话,虽然其后可能还会上涨,但是就应该开始出掉或减仓了,因为我这两天的操作理念是尽快在尽可能小损失的情况下出掉康美药业,并没有指望康美药业赚钱。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
