热火电子 https://bbs.21ic.com/?528392 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电容并联在继电器线圈上起什么作用?
已有 5681 次阅读2008-1-22 08:47 |个人分类:电路技术|系统分类:接口电路| 继电器, 电容
问题:见到一个电路,是控制汽缸运动的,输入信号驱动中间继电器线圈,从而让继电器控制电磁阀通断.
想不明白为什么要在继电器的线圈上并了个电容(470微法-25V),这个电容在这里起到什么作用呢?难道是防止震荡???
参考答案:
1。从楼主提供的的电容量来看,这“470微法”?并不是用来作感性负载的阻容吸收器。
2。除非楼主提供的电容量有误,可能是47纳法?请再查看一下!
3。作为感性负载的阻容吸收器中的电容量,一般大约在0.01~0.68微法之间!并且还需串接一个与之相匹配的电阻,这个电容器是不可能几百微法的电容量作阻容吸收器!
4。以我之见:电磁阀在得电后,可避免中间继电器在某时有瞬时跳动,而引起的电磁阀通断抖动,加上470微法电容器后可改善此现象。
5。还有一个就是起到电磁阀断电后可延时释放(应为电容量有“470微法”之大),尽管延时只有几个~几十个毫秒,对于此时获得延时动作特性的电磁阀,正是符合其机械设计的特殊要求(因为:它带动的是汽缸运动,以防舜时抖动或爬行)!
6。再从楼主提供的的电容值“470微法-25V”来看,这电磁阀应该是直流型的,在此是起延时释放的动作特性。我以前设计的控制产品中应用过,可简化电器线路的控制和器件。这也是直流电磁阀的通常增加延时释放动作特性,这是一个简单而有效的好方法之一。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 AppNotes 2008-1-27 21:46
xue xi
回复 游客 2008-1-29 12:59
不错!
