基于ARM926EJ-S的AT91SAM9G45结合了通常需要用到的用户界面功能与高速数据传输接口,其中包括LCD控制器、电阻式触摸屏、摄像头接口、音频、以太网10/100以及高速USB以及SDIO。 凭借运行频率高达400MHz的处理器以及多个数据传输率超过100 Mbps的外设,AT91SAM9G45拥有极高的性能以及网络带宽或本地存储器带宽,足以提供出色的用户体验。
AT91SAM9G45支持用于程序和数据存储的最新一代DDR2以及NAND闪存接口。 内部133 MHz多层总线架构与37条DMA通道、一个双路外部总线接口以及分布式存储器密不可分,其中,存储器包括可配置为紧耦合存储器(TCM)的64-KB SRAM。该总线架构可保持处理器以及高速外设所需的高带宽。
I/O支持1.8V或3.3V工作电压,可针对存储器接口以及外设I/O而单独配置。 本特性让用户从此不再需要任何外部电平位移器(Level Shifter)。 此外,它还支持0.8球间距封装,从而能够实现低成本PCB制造。 AT91SAM9G45功率管理控制器包含高效的时钟门控(Clock Gating)以及后备电池部分,可在活动与待机模式下最大限度降低功耗。
天漠科技AT91SAM9G45开发板即将上市,敬请关注!
