6906的笔记 https://bbs.21ic.com/?533342 [收藏] [复制] [RSS]
日志
转 Protel99se如何生成gerber文件
已有 1979 次阅读2009-9-4 05:26 |系统分类:PCB| gerber
1、protel99se打开要生成gerberpcb设计文档,在file->CAM Manager 然后出现Output Wizard点击next按照下图选择gerber
2、点击3次next,出现下图
分别选中单位millimeter和比例4:5再次点击next(其实,选择单位是无所谓的,但要与NC drill的一致才行。4:5表示小数点前面四位有效数字,小数点后5位有效数字)
3、next出现下图选择要输出的gerber
4、点next
出现下图
5、点击next
出现下图
6、点next直到Finish, 产生的Gerber Output 1 文件,点击tools菜单的proference出现下图,在export cam outputs栏选择要输出gerber文件的路径。然后点击OK
右键点击产生的Gerber Output 1 文件,点击Properties
如下图选择(NC drill的一致
完成第一次输出
7、在导入的gerber文件中添加钻孔属性表
protelpcb环境DrillDrawing层,place-String,此时按tab键,在出现的text文本框中点击下拉箭头,在出现的序列中选择.Legend.点击OK,将其放在pcb板框边就可以了。
以后生成Gerber文件时候钻孔层就有钻孔图表
8、如下图右击,选择Insert Gerber进行第二次输出
General设置和以前一样
9、Plot Layers
Mirror Layers选择关闭所有层
Drill Drawing设置如下
Drill Guide
设置如下:
选择机械层加到其他成层:
:Suppress leading zeroes,Reference to relative选择和刚才一致。
完成第二次输出
10、右击窗口空白区域选择进行第三次输出
设置和以前一样
完成第三次输出如下图
点菜单Tools选择Generate CAM Files产生Gerber文件
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
