半瓶子星光 https://bbs.21ic.com/?53483 [收藏] [复制] [RSS] 项目展示及开源:iServo、iSegWay、iXUFO、iLightTalk、iUAV...
日志
朝花夕拾.第三季:早期的陀螺增稳云台
已有 1950 次阅读2009-1-27 12:50 |个人分类:朝花夕拾|系统分类:单片机| 陀螺, 增稳, 云台
航拍云台
    最先做的云台是两个航模舵机组装起来的,后来在其基础上增加了陀螺增稳功能,但是航模舵机本身属于低端的位置控制式伺服系统(精度和动态都很低端),这限制了他在陀螺增稳云台上的效果的发挥。于是着手开发空心杯减速电机驱动的电机版增稳云台。当时的一些实验视频资料在这里:http://u.youku.com/user_video/uid_violit.html
    视频1#和4#的铝合金云台结构由网友WUXUMIN1975设计加工,感谢他的支持。
    大概总结一下这些种云台的特点和我的轨迹:
    1、舵机版云台:一定要使用运转顺滑、空回较小的优质舵机,如果需要较大的力矩也可以将舵机改造为多圈旋转,然后加上减速器(齿轮或者同步带)。这种云台的优点是很简单,但是由于直接使用舵机内部的控制,舵机的定位精度和刚度不够高,因此增稳得精度大打折扣;另外运动速度是通过位置控制的拟合实现的,所以在慢速状态下会有跳动地感觉,也就是说动态性能不平滑、不迅速。
    2、电机版云台:为了实验空心杯减速电机,淘宝上各种二手电机都买了一些,烧钱可观!控制板要做上多电机驱动这一部分。这种方式的可控性要强很多,尤其是调速范围要大得多。但是后来发现工业上用的空心杯减速电机的输出轴回差较大,一般有3~6度,比舵机的还要大不少(好的舵机只有1度左右)!
    为了解决空心杯减速电机回差大的问题,又想了一个办法:双电机消回差。在这条路上又走了一段距离,取得一些效果改善,但还是无法达到理想中的效果!
    通过初步研究伺服系统,我发现应该给电机加上电流环才能提高其可控性!于是,我又踏上了电机伺服系统的研究道路。
    另:这些云台实验使用了仿人智能控制算法(和无刷版XUFO的是一样的),感觉效果不错,但是这个算法对微分信号的依赖性比较高,为了获得较好的微分数据,特意仿真实验了运放微分电路,这样使得微分的质量比最初的“差分+滤波”好了若干倍。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 4ever 2009-4-16 08:06
稳定平台的横滚环是用的圆形导轨吗 一直没有想明白 这个结构 而且三轴的稳定平台运动耦合应该挺厉害 不知道怎么处理的
回复 4ever 2009-4-23 06:22
陀螺放哪儿了
