colinluan的笔记 https://bbs.21ic.com/?544170 [收藏] [复制] [RSS]
日志
分散加载文件(链接脚本文件)的格式
已有 874 次阅读2011-12-16 08:44 |系统分类:ARM| 分散加载
在链接的时候,要在不同的地址处添加链接文件,即分散加载文件,这个分散加载文件有什么样的格式呢?
问题分析:
分散加载描述文件是一个文本文件,它向链接器描述目标系统的存储器映射。如果通过命令行使用链接器,则描述文件的扩展名并不重要。分散加载文件指定:
1)每个加载区的加载地址和最大尺寸;
2)每个加载区的属性;
3)从每个加载区派生的执行区;
4)每个执行区的执行地址和最大尺寸;
5)每个执行区的输入节。
从描述文件的格式中就可以看出加载区、执行区和输入节的层次关系。
问题解答:
        程序正确编译生成目标文件以后, 就会链接成可执行的文件, 这个过程中要用到分散加载文件, 它决定可执行的代码在存储器中存放的位置, 这在复杂的程序(例如VIVI对Linux内核的引导)中是很重要的. 下面是一个简单的分散加载文件的例子:
; *** Scatter-Loading Deion File generated by uVision ***
;Run in Flash
LR_ROM1 0x00000000         {    ; load region
  ER_ROM1 0x00000000 0x0200000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_RAM1 0x30000000 0x4000000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
   RW_IRAM1 0x40000000 0x00001000  {
   .ANY (+RW +ZI)
        在上面的例程中, 代码从地址0x00000000处开始存放,并且将RESET程序段放在最开始处, 而可读写的数据从地址0x30000000处开始存放. 分散加载文件的段的名字(例如LR_ROM1, ER_ROM1等)可以是任意的名字。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
