吉时利老马的笔记 https://bbs.21ic.com/?547944 [收藏] [复制] [RSS]
日志
吉时利2600B系列系统数字源表®源测量单元(SMU)仪器
已有 760 次阅读2012-12-18 23:24 |系统分类:电测仪表| 测试, it, 吉时利
主要特性如下:
•高度集成的4象限电压/电流源,提供业界最佳性能,分辨率6位半
系列型号具有业界最宽的动态量程:10A脉冲到0.1fA200V100nV
内置基于Java的测试软件,通过任何WEB浏览器支持真正的即插即用I/V特性分析和测试
利用TSP (测试脚本处理)技术,在仪器内嵌入完整的测试程序,实现业界最佳的系统级吞吐量
TSP-Link扩展技术,在无需主机情况下,实现多通道并行测试
软件仿真,与吉时利2400型数字源表源测量单元(SMU)仪表测试代码兼容
USB 2.0LXI-CGPIBRS-232以及数字I/O接口
免费软件驱动与开发/调试工具
可选配ACS-Basic版本半导体器件特性分析软件
2600B系列系统数字源表源测量单元(SMU)仪表是业界一流的电流/电压源与测量解决方案,它是利用吉时利第三代源测量单元(SMU)技术建造的。2600B系列产品包括单通道和双通道型号,集成了高精密电源、真正电流源、6位半数字多用表(DMM)、任意波形发生器、脉冲发生器以及电子负载等功能——这些功能都在一个高度集成的仪器机箱内。这是一个功能强大的解决方案,大大提高了从台式 I/V特性分析道高度自动化生产测试等各种应用中的测试效率。对于台式应用,2600B系列数字源表内置基于Java的测试软件,支持即插即用I/V测试,可以通过世界各地任何计算机浏览器运行。对于自动化系统应用,2600B系列数字源表的测试脚本处理器(TSP),可以运行仪器内存储的完整测试程序,实现业界最佳的吞吐量。在更大型的多通道应用中,吉时利的TSP-Link技术与TSP协同工作,实现了高度、SMU-per-pin并行测试。由于2600B系列数字源表源测量单元(SMU)仪表具有不需要主机的、完全隔离的通道,因此,可以根据测试应用需求的进展,很容易进行重新配置和重新部署。
基于Java的即插即用I/V测试软件
2600B系列数字源表是唯一内置基于Java测试软件的源测量单元(SMU)仪表,
支持真正的即插即用I/V特性分析,可以通过世界各地任何计算机浏览器运行。这
个独特功能提高了研发、教育和QA/FA等各种应用的测试效率。只需通过附送的
LAN电缆,将2600B数字源表连接至互联网,打开浏览器,输入2600BIP低至,即
可开始测试。测试结果可以下载之电子数据表(如Excel),供进一步的分析和格
式化,或者导入其他文档或演示文稿。
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
