liangxinji的笔记 https://bbs.21ic.com/?556385 [收藏] [复制] [RSS]
日志
用C51实现带奇偶校验的串行通信
已有 998 次阅读2009-10-26 13:17 |系统分类:通信网络| 奇偶校验
用C51实现带奇偶校验的串行通信
http://www.yidaba.com 2006053113:06 电子查询网
关键字:MCS-51单片机
MCS-51系列单片机的串行口有4种工作方式。方式0为移位寄存器方式,用于外接同步I/O设备或扩展I/O口,不算起始位和停止位。方式1为8位异步串行通讯,方式2和方式3为9位异步串行通讯。方式2和方式3中的第9位是可程控位,即可由软件来确定第9位是“0”还是“1”。也就是说,MCS-51系列单片机不像某些专用串行芯片,如INTEL8051、8050、TLC16C550等那样,可根据初始化条件自动加入串行通讯中的奇偶校验位发送出去,而是需要软件参与产生奇偶校验位。用软件产生奇偶校验位是根据MCS-51系列单片机的状态寄存器PSW的定义:当累加器A中为1的个数为奇数时,P=1,否则P=0,来编程的。假定待发送的数据已放入累加器A中,可用如下汇编语言来实现(串行口工作于方式2):
MOVC,P;把奇偶标志送给进位位
MOVTB8,C;把进位位送给TB8
MOVSBUF,A;把待发送的数据放入串行口
用C语言来编写时,因累加器A对编程者不透明,则会带来问题。例如,假定待发送的数据已放入变量VARIABLE中,若要从串行口发送出去,想当然地认为使用如下语句即可:
TB8=P;*语句1*
SBUF=VARIABLE*语句2*
实际上,2条语句并不能可靠地产生奇偶校验位。因为在语句1前面的语句所对应的汇编语言中的累加器A中为1的个数是不确定的,而
语句2又是不可分割的。语句1和2对应的汇编语言程序为:
MOVC,P;语句3
MOVTB8,C;语句4
MOVA,VARIABLE;语句5
MOVSBUF,A;语句6
可以看出,只有将语句3、4放到语句5和语句6之间时,才能正确地产生奇偶校验位。为了达到这一目的,可引入全局变量VARIABLE1相应的C语言程序如下:
VARIABLE1=0;* 语句7*
VARIABLE+=VARIABLE1;* 语句8*
TB8=P;*语句9 *
SBUF=VARIABLE;*语句10*
需要强调的是:
1.在串行中断服务程序中,VARIABLE1一定要设置为全局变量,若设置为局部变量,则可能引起意想不到的后果。
2.语句7和语句8尽量不要缩写成:
VARIABLE+=0;* 语句10*
而把全局变量VARIABLE1省掉。这主要是为了防止编译程序在某种可能的编译优化条件下将语句10也省略掉。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
