jjldc的笔记 https://bbs.21ic.com/?556472 [收藏] [复制] [RSS]
日志
供应智能车专用光电管:红外发射/接收管,性能优越
已有 808 次阅读2009-5-12 12:26 |个人分类:九九的产品资料|系统分类:个人广告| 光电管
http://shop35388432.taobao.com
九九小铺,供应:
MC9S12DG128、DG256、DT256、DP512、NE64等芯片
供应特价45元一只CCD黑白摄像头,适合智能车和图像采集处理,提供图像采集技术支持
智能车专用光电管:检测距离可达40-50CM!
供应8/16/32位通用Freescale
BDM仿真器,Mini外形,低价优质。
为迎接第四届Freescale 智能车竞赛,针对光电管组的备战工作,我们特意推出了本产品。
一辆光电管智能小车,要达到完美的表现,25%靠光电管的选型,25%靠发光方式和排列,50%靠算法。
我们怎么能轻易的丢掉其中的25%?
针对智能车比赛中,光电管车大电流脉冲发光,多发射管并联使用的技术趋势,结合3年光电管智能车比赛经验,特意选择了一批性能优越的光电管产品,并对其每一只管子进行了严格的配对筛选,使出货产品的一致性得到最好的保证!
使用本店的发射/接收对管,经过良好的硬件和程序设计,经测试,发射端300mA脉冲驱动,即可获得较准确的40cm黑白电平差异,进一步加大到1-3A后,即可获得较大距离的前瞻!
本宝贝为红外发射管部分,型号为XXX(抱歉,市场竞争激烈,购买产品后自然会告知)
性能指标如下:
波长:950nm
发射角:<9°!
(这是一个发射管中极其重要的参数,其直接决定前瞻的距离和反射的亮度,决不能忽视)
管压降:1.3-1.45V
耗散功率:145mW
正向持续电流:100mA
正向峰值电流:1A
(注意:本参数为官方手册参数,
实测结果为:
开启-延时10us-关闭,峰值电流达2-3A,长期使用未见异常!
反向耐压:4V
焊接条件:260°C下10秒!
(对比亿光的发射管,同样温度下只能耐压5秒,对于焊接水平刚入门的学生来说,稍长时间的加热就容易使发光管发生故障,其中加热过度容易产生透镜变形、LED内部散热不良等问题)
我们制作了LED专用测试架(专利筹备中),每一批管子将得到尽量接近的导通管压降和发光强度,并根据性能分为2-3等,进行销售。
点击看大图
本宝贝为红外接收管部分,型号为PT334
性能指标如下:
敏感波长峰值:980nm(与本店发射管配套)
有效波长范围:840-1200(完全的红外接收管,屏蔽可见光)
导通电流:2.0mA~20mA
击穿特性:
BVceo>30V
BVeco>5V
饱和特性:
Vce(sat)<0.4V
上升/下降时间:15us (这一点很重要!关系脉冲发光模式下,发光管打开时间)
暗电流:100nA(远远小于有光照的条件下的电流)
点击看大图
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
