ZUI135的个人空间 https://bbs.21ic.com/?558010 [收藏] [复制] [RSS]
日志
quartus 中调用modelsim仿真
已有 579 次阅读2014-6-24 10:41 |系统分类:嵌入式系统| setting, 对话框, file
quartus中调用modelsim仿真,不需要调用额外的库,因为一直以来没有完完整整的好好认真的学习altera fpga,所以一直是旁门左道的折腾,导致学到的,一段时间后又忘记了,所以现在做点笔记,下次忘记的时候能不走弯路。
1.
打开quartus,在setting中选择modelsim-altera,配置如下图1
椭圆: 1,
2.
选择nativelink
setting
test benches....,跳出test benches对话框,选择new
3.
edit test bench
settings
中,填写test bench name ,top
level module in test benchy
以及design
instance name in test bench
,其中前两个名字可以一样,即顶层文件名,最后一个随便。
4.
填写end simulation
at
时间,即停止仿真时间。
5.
file name中添加仿真文件,点add,点OK,即可
6.
重新编译
7.
tools ,run eda simulate
tool,rtl eda simulation.
8.
结束,直接进入modelsim
altera
界面仿真。
2014-06-24--------------------------------------------------------------------angry_kua_max
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
