中冠福芯电子家园 https://bbs.21ic.com/?563700 [收藏] [复制] [RSS] 结交更多专业技术同仁  QQ:1596832328
日志
福跃电子倒车雷达“芯片级”解决方案GM3101
已有 652 次阅读2009-7-9 10:01 |个人分类:电子产品设计技术|系统分类:传感与控制| 倒车雷达“芯片级”解决方案, GM3101
GM3101是面向倒车雷达产品推出的采用ASIC设计的专用芯片,获国家信息产业部立项支持,属全国首创,市场广阔.它能有效的降低倒车雷达产品开发的技术门槛,显著提高产品的可靠性和稳定性,能让你迅速的推出功能完善、性能优异、稳定可靠的倒车雷达产品.
GM3101在可靠性、抗电磁干扰性、整体成本、生产调试上等具有传统单片机方案实现的倒车雷达产品所不能比拟的优势.
GM3101功能特性
* 芯片级产品,性价比突出.
* 四路超声波探头驱动接口,探头发送驱动信号5V@2mA.
* 内部整合多级运放、多路开关、比较器电路及大量分离元件,外部电路简单.
* 0.05M检测精度,0.3~3有效检测距离.
* 报警信号编码输出,报警信号包括:各探头检测到的障碍物距离危险等级信号、最近障碍物方位信号、最近障碍物距离信号及附加消息,信号电平5V.
* 报警输出周期80ms.
* 检测采样次数高,检测结果准确可靠,灵敏度高.
* 具有防声波衍射误报处理,提高报警信号的准确性.
* 具有环境自适应功能,提高报警功能的实用性.
* 数据输出采用双线差分方式,抗干扰性强,通讯可靠.
* 倒车模式和防扒车模式切换功能.
* 工作环境温度:-40℃~+85℃.
与传统的使用单片机的倒车雷达相比,GM3101具备以下绝对的优势:
* 抗干扰性和可靠性
传统的倒车雷达使用的是基于RAM和ROM结构的单片机,抗电磁干扰性和稳定上无法和纯硬件的ASIC芯片相比较,GM系列倒车雷达专用芯片工作可靠、性能稳定.
* 设计简单,生产简便
传统的倒车雷达设计复杂,器件繁多,出现故障的可能性也更大,且生产调试麻烦.分离元件性能差异大,整体指标不容易统一.而GM系列倒车雷达产品设计应用非常简单,外围元件少,显著的减少了主机的面积和尺寸
* 工业级的工作指标
GM系列倒车雷达芯片按照工业级工作指标设计,远高于民用等级的单片机,完全满足和适应汽车内的工作条件.
* 数据通讯的可靠性
GM3101与显示模块之间可以采用差分通讯方式,极强的抗干扰性和可靠性,是单片机无法实现的.
* 防止声波衍射干扰
传统的倒车雷达由于单片机的处理能力,很难处理声波衍射对检测的干扰,GM系列倒车雷达芯片能完全的滤除声波衍射的干扰,让检测更可靠和准确.
* 环境智能适应
车辆在进入巷道或两边已经停放有车辆的车位倒车时,由于车辆的两边距离在比较长的时间内都小于车后的距离,所以普通的倒车雷 达只能响应最近距离的检测,而让驾驶者无法了解车后的真实情况.GM3101能智能的判断停车区域的情况,让倒车雷达集中重点的处理驾驶者更关心的车后情况,而且又不会忽略两边的检测.
* 性价比高
与传统单片机方案相比,GM3101芯片能带给您更高的性价比.
www.fosvos.com
021-58994470、58998693
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 fvsteven 2009-7-10 12:37
倒车雷达的超声波测距最简单的单芯片控制方案 GM3101 是专用于倒车雷达的超声波测距芯片,该芯片提供4 路超声波探头的驱动,并根据超声波特性和倒车雷达的使用环境进行了一系列智能化处理,在保证超声波测距精确性的基础上,更加强了报警功能的准确性和实用性。测试结果编码后采用双线差分方式输出,提高了信号传输的抗干扰性。 GM3101 可为倒车雷达系统提供最简单的单芯片控制方案,替代现有的单片机控制方案。该芯片的优势在于尽可能地为倒车雷达系统提高集成度,减少外围元件。同时该芯片的功能满足高端和通用性的要求,用户利用该组芯片既可以生产高性能的整机产品,还可以灵活设置其产品的报警方式。全硬件方式实现系统功能,既降低了用户的开发难度,更对系统性能有了显著的提高。 倒车雷达的超声波测距最简单的单芯片控制方案 GM3101 ——电源电压:5V ——四路超声波探头接口,探头发送驱动信号5V@2mA ——报警信号编码输出,报警信号包括:各探头检测到的障碍物距离危险等级信号、最近障碍物方 位信号、最近障碍物距离信号及附加消息,信号电平5V ——检测结果输出周期80ms ——具备自动增益控制,实现分级放大 ——具有防声波衍射误报处理,提高报警信号的准确性 ——具有环境适应功能,提高报警功能的实用性 ——具有智能识别功能,可以忽略小物体,防止误报警 ——报警信号输出采用双线差分方式,提高抗干扰性 ——带防扒车报警功能 ——工作环境温度:-40℃~+85℃ http://www.fosvos.com/gm3101/gm3101.pdf 由上海福跃电子科技有限公司提供应用技术解决方案及样片 +86-21-58998693\58994470 样片申请请将公司名称、详细地址、应用场合、应用产品、工程师联系方式,发送到邮箱 Tech@fosvos.com 便于我们准确地发送样片,提供更好的技术等相关服务! http://www.fosvos.com/gm3101/gm3101.pdf
