lxpkaka的笔记 https://bbs.21ic.com/?565798 [收藏] [复制] [RSS]
日志
C指针定义与内存分配
已有 3273 次阅读2010-11-29 06:58 |个人分类:C语言专栏|系统分类:单片机
针对指针定义:
char *p;
与char *p=malloc(100);
对于前者,只是定义了一个随机指针,地址未知,直到给它赋值才能知道具体地址。
对于后者,定义时就指定了具体的地址
函数体内定义的局部变量是auto变量,在函数调用开始时分配空间,这些空间位于栈区,函数调用结束后这些空间自动被释放。使用malloc申请得到的空间是堆区空间,不由函数机制控制,可以由程序的任何部分调用,需要手动使用free释放。之所以需要在堆内存中分配空间,是因为它可以跨函数引用,而且不需要(同样可以跨函数引用的)如全局变量、全局静态变量在进程开始后始终占用静态存储区直至进程退出,可以按需动态地分配和释放。(代价是通过指针等方式引用堆内存比栈内存中需要更多指令周期,效率要低;而且需要手动管理内存分配和回收。)
另外,相比堆内存,栈的内存一般是相当有限的,所以占用空间较大对象的管理一般都直接通过堆内存。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
